Frontkamera
Verfasst: 22. Juni 2015 12:44
von Knatterkiste
Hallo liebe Luxtreiber,
ich trage mich mit dem Gedanken, meinem DC (aktuelles Modell) eine Frontkamera zu spendieren, da ich mich öfters an meiner Arbeitsstelle in relativ enge Parklücken rangieren muss.
http://www.maxxcount.de/hochwertige-fro ... riert.html
Meine Frage ist nun: gibt es evtl. für diese oder eine ähnliche Variante Erfahrungswerte? Könnte es Probleme geben beim Anschluss an das Touch & Go2?
Ich hatte schon überlegt, die "Frontpiepser" einbauen zu lassen. Die Videoversion würde mich aber eher reizen... :ka:
Viele Grüße!
Re: Frontkamera
Verfasst: 22. Juni 2015 13:08
von robert2345
das Touch&Go hat nur einen Kameraanschluß und der ist mit der Heckkamera bereits belegt.
Ob man da also noch eine Weiche für die Kameras einbauen kann, kann ich so nicht sagen, zumal der Bildschirm auch mit dem Rückwärtsgang zugeschaltet wird.
Re: Frontkamera
Verfasst: 22. Juni 2015 16:38
von Knatterkiste
Naja, notfalls kann ich dann auch auf einen separaten TFT ausweichen. Muss ja auch nicht sehr groß sein..
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank Robert, für die Info, dass das T&Go nur einen Videoeingang besitzt...
Viele Grüße Rene
Re: Frontkamera
Verfasst: 22. Juni 2015 22:21
von Xander.1989
Ich bin mit dem Umbau meiner Rückfahrkamera zwar noch nicht fertig, aber ich würde vermuten das der Monitor vom Videosignal eingeschaltet wird. Ich habe aktuell den Kamerastecker abgeschnitten und isoliert. Da schaltet der Monitor gar nicht um. Deswegen denke ich das der Rückwärtsgang die Kamera mit Strom versorgt und diese dann übers Videosignal den Monitor aktiviert.
Wenn dem so wäre, könnte man einen Wechselschalter einbauen der die Stromversorgung umschaltet. Dürfte dann aber eher unpraktisch sein. Außer man bastelt sich eine kleine Steuerung, die die vordere Kamera aktiviert und wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird schaltet die Kamera um. Ich hoffe in ein par Tagen weiß ich mehr.
Gruß Alex
Re: Frontkamera
Verfasst: 22. Juni 2015 23:39
von Hoschi
Sachen gibt's....;-)...aber wer's will oder braucht.. LG Hoschi
Re: Frontkamera
Verfasst: 24. Juni 2015 06:27
von Hilux Invincible
Das würde mich auch interessieren :) kameras gibt es ja jede menge
Aber wie anschliessen?
Re: Frontkamera
Verfasst: 24. Juni 2015 08:40
von specibiker
Ich habe mir bei meinem Wohnwagen eine solche Kamera als Rückfahrkamera b.z.w. als Überwachung nach hinten während der Fahrt eingebaut . JVC Autoradio mit Display hat mehrere Av Anschlüsse . Allerdings muß ich die Kamera im Radio Menü separat anwählen, dann aber kein Problem , auch über lange Zeit. Kamera Strom wird über kleinen Schalter aktiviert.
Gruß Dieter
Re: Frontkamera
Verfasst: 24. Juni 2015 13:22
von Knatterkiste
Ich such mal bei Gelegenheit bei Conrad & Co. nach passenden TFTs. Müsste man dann nur noch einen geeigneten Einbauort finden.. :bulb:
Re: Frontkamera
Verfasst: 24. Juni 2015 22:38
von Xander.1989
So, heute habe ich meine Kamera montiert. Leider kam ich nicht dazu rauszufinden wie genau der Monitor aktiviert wird. Schuld sind die mini-Stecker die ich verwendet habe. Da war es mir dann zu aufwändig die nochmal auszulöten zum probieren :roll:
Aber ohne Kamera schaltet der Monitor auch nicht um. Die Kamera hat 4 Drähte + - V+ V- dableibt eigentlich nur das Videosignal übrig um den Monitor zu aktivieren.
Ich werde mir wohl auch eine 2. Kamera zulegen die von oben auf z.B. den Hänger schaut. Diese werde ich dann an einen kleinen Monitor anschließen.
Gruß Alex
Re: Frontkamera
Verfasst: 25. Juni 2015 11:21
von robert2345
So ist es wenn man nicht hört. Der Bildschirm wird über den Rückwärtsgang aktiviert.
Das ist auf dem 28Pin Stecker (der neben der Antenne) rechts oben der zweite (nr.2) und das Kabel hat die Farbe PU/W (purple/white), welches das Signal vom Rückwärtsgang sendet.
Die Serienkamera wird mit einem 4adrigem Kabel in den Farben Red, White, Yellow und Black angeschlossen. Der PinBlock ist leider von Radio zu Radio unterschiedlich.
Schalte auf den Rückwärtsgangeingang einen Schalter ,dann kannst manuel das Signal schalten.
Die Kamera bekommt ja erst den Strom vom Radio, wenn der Rückwärtsgang drin ist und nicht konstant.
Wenns fragen hast melden.
Re: Frontkamera
Verfasst: 26. Juni 2015 07:31
von Xander.1989
Hallo Robert,
ich hatte gar nicht vor die 2. Kamera auf das Touch & Go zu schalten. Ich wollte damit ja auch nur sagen, das wenn keine Kamera dran ist der Monitor nicht umschaltet. Das passiert erst durch das Videosignal.
Gruß Alex
Re: Frontkamera
Verfasst: 26. Juni 2015 09:48
von robert2345
Ist doch klar, dass der kein Bild liefert, wenn keine Kamera dran ist. Wo nix da ist kann auch nix liefern.
Und meine Antwort war schon zu deinem Text:
Xander.1989 hat geschrieben: Leider kam ich nicht dazu rauszufinden wie genau der Monitor aktiviert wird.
Xander.1989 hat geschrieben:....., aber ich würde vermuten das der Monitor vom Videosignal eingeschaltet wird.
Neben dem Rückwärtsgang ist am Touch&Go auch das Signal der Handbremse angeschlossen, wozu hab ich noch nicht herausgefunden.
Re: Frontkamera
Verfasst: 26. Juni 2015 17:32
von 3lux
Hi Robert!
Wozu das Handbremssignal benötigt wird, kann ich Dir sagen.
Bei meinem Gerät (Zubehör) mit Navi, AV- und USB-Eingängen sowie DVD-Player wird eine Leitung an das Handbremskabel zur Kontrolllampe angeschlossen, um sicherzustellen, dass nur mit angezogener Handbremse Video geschaut werden kann! Von Wegen Sicherheit im Verkehr und so...!
Ich hab´ die Leitung an Masse gelegt und dem Radio erklärt, das wär´ die Handbremse! :rofl:
Was die Frontkamera betrifft, würde ich einfach im einschlägigen Fachgeschäft eine Funkkamera mit separatem Monitor kaufen. Achte nur darauf, das man das Bild spiegeln kann, bei den meisten Rückfahrkameras ist das Bild automatisch seitenverkehrt!
Der Udo!
Re: Frontkamera
Verfasst: 26. Juni 2015 22:00
von Xander.1989
Hallo Robert,
das ist schon klar. Aber ein Monitor kann auch durchaus umschalten ohne das ein Bild angezeigt wird nur um ein Beispiel zu nennen der Fernseher. (Okay nicht mehr jeder neue aber die alten halt) Da kannst du auf zB. AV1 schalten, obwohl nichts angeschlossen ist. Und dann hast du ein schönes schwarzes Bild.
Aber beim Touch & Go bleibt der Radiosender oder was auch immer ganz normal da, als wenn nichts wäre. Mehr wollte ich doch gar nicht rüber bringen :(
Gruß Alex
Re: Frontkamera
Verfasst: 26. Juni 2015 23:47
von robert2345
3lux hat geschrieben:Hi Robert!
Hallo Udo,
das diese Funktion bei DVD oder DVBT notwendig ist ist mir klar, jedoch hat das Touch&Go werder das eine noch das andere in Serie, daher frage ich mich wozu das ganze.
@Alex
das Touch&Go funktioniert so, dass erst durch das Signal des Rückwärtsgangs die Kamera mit Strom versorgt wird und anfängt ein Bild zu liefern, wenn die Kamera nicht liefert, dann kommt auch kein Signal an und der Bildschirm schaltet sich nicht ein.
Grundsätzlich sind die DoppelDin Radios aus dem Zubehör da um längen besser wo es auch welche mit mehreren Kameraeingangen gibt. Nur sind die dann mit Lenkradadapter auch nicht Billig.
Sonst würde ich als Monitor noch Monitore im Rückspiegel empfehlen, die brauchen keinen zusätzlichen Platz.
Beispiele:
http://www.amazon.de/Andoer-R%C3%BCcksp ... Cckspiegel
http://www.amazon.de/R%C3%BCckspiegel-B ... Cckspiegel
http://www.amazon.de/Top-Elecs-5-Zoll-T ... Cckspiegel
Re: Frontkamera
Verfasst: 27. Juni 2015 11:15
von guebac
zum Handbremssignal: Mein Touch & Go kann DVDs ..... Ton auch während der Fahrt. Bild aber nur im Stillstand. Werde demnächst testen ob es mit der Handbremse zusammenhängt...
LG Günter
Re: Frontkamera
Verfasst: 27. Juni 2015 11:20
von guebac
Hallo nochmal,
zum Rückwärtsgang... hat schon jemand einen Umschalter verbaut (Stellung-1: Rückwärtsgangsignal für Normalbetrieb, Stellung-2: Dauerplus für permanente Anzeige des Heckkamerabildes)?
Falls ja, würde ich mich über eine Info zum verbauten Schalter freuen.
LG Günter
Re: Frontkamera
Verfasst: 27. Juni 2015 12:54
von robert2345
Hast Du das Touch&Go oder das Touch&Go2 oder das Touch&Go Plus???
Bei meinen einfachen Touch&Go ohne Navi gehen auch keine DVDs.
Re: Frontkamera
Verfasst: 27. Juni 2015 17:03
Wie kann man eine frontkamera noch dazu anschliessen? Mit einem schalter?
Hat jemand irgend wie bilder der so etwas schon gemacht hat?
Ich habe das Touch & Go 2
Re: Frontkamera
Verfasst: 27. Juni 2015 17:25
von guebac
Sorry, Hab gerade getestet bzw. auch in der Anleitung nachgesehen. DVDs habe ich wohl im Vorgängerwagen abspielen können. Dabei war ich mir sicher :angryfire:
Gruß Günter
Re: Frontkamera
Verfasst: 28. Juni 2015 00:51
von Knatterkiste
@ Robert: das mit den Rückspiegel-Monitoren ist eine prima Sache, das werd ich sicher machen. Bleibt dann nur zu klären, wie die Kabel möglichst unsichtbar verlegt werden können...
Re: Frontkamera
Verfasst: 28. Juni 2015 12:23
von robert2345
Knatterkiste hat geschrieben:@ Robert: das mit den Rückspiegel-Monitoren ist eine prima Sache, das werd ich sicher machen. Bleibt dann nur zu klären, wie die Kabel möglichst unsichtbar verlegt werden können...
Ist etwas gefummel. Zuerst die Lesebeleuchtung mit Brillenfach über dem Rückspiegel abmontieren sind 3 Schrauben. Dann das Kabel wie auch die Kabel der Beleuchtung und das Mikrofonkabel hinter dem Dachhimmel an der rechten A-Säule bis unter das Amaturenbrett. Plastikkeile sind da hilfreich.
Die Abdeckung der A-Säule geht recht einfach runter.
Bevor Du die ganzen Kabel ziehst, erst die Funktion der Teile prüfen, nicht dass die danach wieder ausgebaut und eingeschickt werden müssen.
Re: Frontkamera
Verfasst: 23. August 2022 12:18
von SPNer
guebac hat geschrieben:Hallo nochmal,
LG Günter
Ich brauche bei mir genau diese Funktion.
Deshalb hol ich es nochmal hoch.
Wer kann helfen?
Re: Frontkamera
von SPNer
LG Günter
Wer kann helfen?
Re: Frontkamera
von SPNer
LG Günter
Wer kann helfen?
Re: Frontkamera
Verfasst: 23. August 2022 12:28
von docdamien
Hilft euch sowas: https://smile.amazon.de/gp/product/B075MHMSV8/ ?
Hab es gekauft aber noch nicht verbaut, scheint aber die gewünschte Lösung zu sein
Re: Frontkamera
Verfasst: 23. August 2022 12:48
von SPNer
Das ist auch ne nette Funktion. Wenn man sie immer anschalten kann.
Ich brauche aber eigentlich nur das Bild von hinten auch wenn ich den Rückwärtsgang nicht drin habe.
Danke!
Re: Frontkamera
Verfasst: 23. August 2022 17:17
von SPNer
Was auch klappen könnte wäre die AV Funktion zu benutzen.
Und dort das Kamerasignal der originalen oder einer zusätzlichen Kamera abzuspielen.
Aber wo schließt man die an.
Hab es auch noch nicht geschafft mehr als das blaue Bild dort bei gezogener Handbremse zu erzeugen :think:
Also ein Video von irgend einer Quelle abzuspielen .
Hmm.
Wer kann helfen? :hmmm:
Re: Frontkamera
Verfasst: 23. August 2022 18:32
von Nordland-Virus
Re: Frontkamera
Verfasst: 23. August 2022 19:35
von SPNer
Das ist aber leider für neuere Modelle.
Aber das wäre! :D
Re: Frontkamera
Verfasst: 23. August 2022 19:55
von Nordland-Virus
ah sorry, dachte auf der Seite gab es auch was für ältere Modelle.
Und so ein Umschalter für zweite Kamera?
https://amzn.eu/d/5leW0AD
Re: Frontkamera
Verfasst: 9. Juli 2024 17:41
von GrünerMerlin
Hi @Nordland-Virus ! Über die Suche bin ich auf deinen Link eines AutoChimp Produktes gestoßen, weil ich dort gerne bestellen würde. Nur liefert deren Webshop nur nach Australien und Neuseeland.
Hast du dort schon bestellt und erfolgreich eine Lieferung in Europa erhalten?
DE (bzw AT) sind unsere favorisierten Länder zur Zustellung.
Ansonsten geht die Distributorensuche weiter..
Schönen Abend Dir!
Re: Frontkamera
Verfasst: 9. Juli 2024 18:39
von Nordland-Virus
Nein, hab ich damals nur bei YouTube gefunden. Ich hab inzwischen mir nur eine Mirror Dashcam installiert, da ich immer mit Woka fahre und sonst keinen Rückspiegel hatte. Vielleicht findet sich ja eine Möglichkeit für den Versand.
Lg Stefan
Re: Frontkamera
Verfasst: 9. Juli 2024 20:27
von GrünerMerlin
Hi @Nordland-Virus ,
ich denke ich bemühe mal deren Support - werden schon eine Möglichkeit finden :-)
Danke dir trotzdem für die schnelle Antwort,
Lg, Viktoria
