Schalterbeleuchtung reparieren?
2002 - 2009
Funcruiser
Re: Schalterbeleuchtung reparieren?
Beitrag von Funcruiser »
ich hatte das Problem auch bei meinem HZJ, wie mir scheint sind die "Birnchen" der Schalterbeleuchtung gleich.
Bei mir waren es die T4.2 und ich habe LED wie im Bild genommen. Ausschlaggebend ist die Größe bzw. der Durchmesser der Bajonettfassung und achtet auf die Polung, wenn es nicht funktioniert die Fassung um 180' drehen.
Es ist aber wie hier schon geschrieben auf den Abstrahlwinkel zu achten.
Unter der Bezeichnung findet man einiges bei EBay.
Gruß Funcruiser
BJ 40 zum entschleunigen
GRJ 79 SC zum reisen
http://www.bbg-automotive.de
Funcruiser
Nachtrag:
Da mein HZJ keinen Helligkeitsregler für die Schalterbeleuchtung hat, kann ich über die Dimmfähigkeit nichts sagen.
harri
Beitrag von harri »
Ich hab jetzt mal bei den Chinesen was bestellt...
Ob's auch passt laß ich Euch wissen. Das dauert aber ein paar Wochen :D
Lieferzeiten sind da nicht soooo schnell :biggrin:
Harri
uid55575
Beitrag von uid55575 »
Auch ich hatte das Problem mit der Schalterbeleuchtung,habe mir jetzt die Lämpchen bestellt,und die ersten ersetzt,funktioniert prima 10 x Subminiaturlampe Ø 3,15 mm Glühlampe T1 Drahtenden 12 V inklusive Versand Euro 3,25 bei www inetbote de
viel Spaß beim basteln.Lieferzeit 2Tage
Zuletzt geändert von uid55575 am 15. Januar 2016 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
timo cr hat geschrieben:Falls die passen?
http://www.conrad.de/de/micro-gluehlaem ... gest=true/
Die Idee kommt nicht von mir,hab aber mal einen Tread hier von Reinhold gelesen,der sie für seinen J80 verwendet hat.
wenn jetzt noch einer weiss ob die passen.
Ach ja,
und ich freue mich immer wieder das diese alten Sachen immer noch gelesen werden oder sogar im Kopf "hängengeblieben" sind :D
...und viel mehr noch darüber das es wirklich auch bei Euch funktioniert :biggrin:
Ich werde weiter basteln, weiter Fotos machen und wenn ich kleinste Neuigkeiten "erbastelt" habe, ich werde Euch teilhaben lassen.
Reinhold
harri
Beitrag von harri »
Ich nehme jetz mal(fast)alles zurück und behaupte einfach das Gegenteil. :rofl:
Der warnblinkschalter hat doch ne Beleuchtung.
Da passen die Birnchen die uid55575 in seinem Post beschrieben hat.
Sieht aber so aus, daß nicht bei allen Schaltern die gleiche größe verwendet wird.
Soweit ich das jetzt herausgefunden habe, sollten T3 T4,2 verbaut sein.
Ich sag's euch wenn ich das weiß.
Harri
uid55575
Sind überall die selben drin hab jetzt 7 stück getauscht.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
uid55575 hat geschrieben:...hab jetzt 7 stück getauscht.
Nur interessehalber:
Die originalen, per Fahrradkurier über den Landweg gelieferten Toyota-Lämpchen oder die von, z.B.
Conrad?
Reinhold
achtbit
Re: AW: Schalterbeleuchtung reparieren?
Beitrag von achtbit »
So wie ich es gelesen habe 10 Stück für 3irgendwas von inetbote.de
Reinhold
uid55575
Hallo ja 10 Stück für unter 4 euro, von inetbote.de
2 Tage Lieferzeit.
Nomax2000
Beitrag von Nomax2000 »
Mit wieviel Watt hast du die Lampen genommen, 0,48W oder 0.72W?
Toyota Land Cruiser J12, Bj. 05/2007
Artgerechte Haltung in Äthiopien.
uid55575
Subminiaturlampe Ø 3,15 mm Glühlampe T1 Drahtenden 14 V 40 mA 0,56 W 10 Stück ....
Nomax2000
Jetzt bin ich irritiert. 12V oder 14V?
Zaack
Beitrag von Zaack »
Ich hatte mir diese bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Weiss-Tacho-LED- ... 0570241601?
Allerdings ist die Platine viereckig und nicht rund wie auf dem Bild und daher zu groß für die Fassung. Ein paar konnte ich durch Abschleifen der Ecken anpassen, allerdings bekam ich die LED nicht in alle Schalter.
Land Cruiser 150 GX (J15), 35" Umbau
uid55575
Jetzt bin ich irritiert. 12V oder 14V? Hallo bei der beschreibung T1 12-14 volt.seit wochen keine probleme.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Nomax2000 hat geschrieben:Jetzt bin ich irritiert. 12V oder 14V?
Is´völlig wumpe, nimm sie einfach, es funktioniert :rofl:
Reinhold
