TEMS vs. Federn, Frage an die Fachmänner...
2002 - 2009
George
Re: TEMS vs. Federn, Frage an die Fachmänner...
Beitrag von George »
Gottseidank ist in meinem GRJ120 kein TEMS/AHC verbaut. In Verbindung mit dem leichteren Benzinmotor und 7-Plätzer Federung habe ich nichts auszusetzen am Fahrwerk. Trotz 150l Tank federt die Kiste deutlich straffer und nicht so butterweich wie ich es bisher von den KDJ120 mit konventionellem Fahrwerk her kannte.
LCJ12
Beitrag von LCJ12 »
@Tommy
wenn es passiert, ist das dann von einem moment auf den anderen oder eher schleichend?
ging zumindest bei unseren J12ern immer schlagartig, d.h. keine Chance zu reagieren
@nightwolve
Hast Du schonmal ausprobiert die AHC-Sensoren mit so Elektronik-Schutzzeug oder sowas zu schützen vor Feuchtigkeit? Hab ich mal irgendwo gelesen, aber nicht ausprobiert
Nein habe es nicht ausprobiert, wüsste auch nicht, wie man die Sensoren dauerhaft versiegeln könnte :hmmm:
Offroad Hesch macht einen Stahlfederumbau an der Hinterachse?
ja, hat er mir seinerzeit versichert, sie hätten das schon paar mal gemacht, dürfte so etwa um 2011 gewesen sein? TÜV? Nein!
Das gleiche Problem hast Du aber auch bei anderen Umrüstern, z. B. Többen könnte, mag aber wegen dem TÜV nicht (TEMS & Spacer)...
Ronald
Nightwolve
Beitrag von Nightwolve »
...danke Ronald für die Infos! :D
Das mit der Versiegelung von den Sensoren habe ich mal irgendwo gelesen meine ich...wenn ich's bloß wieder finden würde. Muss ich bei Gelegenheit mal schauen. Ist aber schon ne Weile her, vll vertue ich mich da auch.
Erstmal muss ich aber das Maggiolina aufs Dach bringen und den Snorkel dran, bald ist Urlaub :biggrin:
fit4fun
Beitrag von fit4fun »
Mein Exe mit Tems und Höherlegung von Nestle + 30 mm läuft seit 82.000 km / 6,5 Jahren ohne Störung.Egal ob in Marokko, Alpen oder Ungarns Wälder. Schöne Grüße Leonard
Grj76 LX, full option, grau, bfg Ko AT 285/70 R16, Toyota Dachtraeger
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hallo Leute .
Ich habe inzwischen schon einiges an Informationen für Auflastung Ahk und Umrüstung auf 265/70-17 gesammelt ... Dank einiger toller Leute hier im Forum dafür meinen herzlichen Dank nochmal .
Sobald das Wetter mal sich zum schrauben eignet geht es dann direkt los.
Was mich bezüglich der TEMS verbundenen Höherlegung interessiert wäre : hat denn jemand der die Spacer für die Vorderachse verbaut hat noch die Maße davon ?
Vielleicht sogar ne Skizze oder Zeichnung ?
Ich würde auch gerne solange die TEMS Dämpfer ok sind die Einfachere Variante wählen .
Grüße Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich will hier noch mal anknüpfen mit : Federung Vorderachse - was denkt ihr passiert wenn man an nen GRJ die Federn vom KDJ montiert ? Kommt der Höher ? Wird er nur härter ?
Gruß Oli/Hydro
Nightwolve
Er dürfte schon höher kommen, wie viel ist eine gute Frage. Härter wird es auf alle Fälle. Was ist der Zweck? Möchtest du nur die Nase hoch bekommen oder eine Höherlegung?
Ich würde, falls Du Höherlegung wünschst, mit einem richtigen Fahrwerk arbeiten, bei dem Die Stoßdämpfer auch mehr Ausfederweg bieten. Sonst wirds eng im Downtravel, je nach Maß der Höherlegung.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich hätte gern die Nase etwas höher ...
Nightwolve
Achso...ja das könnte schon ausreichen. Ich hab meine originalen Federn leider nicht mehr, sonst hätte ich die mal rüber geschickt zum Testen :ka:
Hydro
Beitrag von Hydro »
20-30 MM würden mir reichen ... deshalb liebäugelt ich ja mit den Coil Strut Spacer ...
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich würd gerne mein TEMS noch behalten , solange es gut funktioniert.
Nightwolve
Mehr als 20mm vorn solltest Du nicht brauchen, um den Wagen in eine saubere Form zu bringen.
Sonst sind deine Federn vorn echt gut gesetzt. Zudem: Minimale "Keilform" würde ich bewahren, auch nach einigen Aussagen zum Fahrverhalten im Pradopoint.
Wir haben zwar das Problem mit Beladung hinten durch die Luftfederung nicht, aber trotzdem. Ich habe das auch so gemacht, und mein Fahrzeug sieht trotzdem gerade aus und fährt sich auch so.
Ab >6mm Strut Spacer brauchst du wenn ich mich recht erinnere einen mit extra Bolzen, da sonst die originalen zu kurz werden und die Muttern nicht mehr genug Fleisch kriegen. 6mm bringen etwa 13mm Höhe vorn.
Mach doch mal ein Gesuch nach KDJ-Federn auf im Marktplatz. Vllt hat noch jemand welche liegen. Wenn die nicht reichen, packst du noch einen 6mm Spacer rein.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich hab mir das mit den Spacern ja schon längere Zeit überlegt . Am liebsten würd ich 10mm einsetzen um 22 hoch zu kommen . Die Bolzen kann man auch wechseln . Maß der Dinge sind die Stellmotoren der Dämpfer.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Die Federn haben wahrscheinlich ne steilere Federrate welche das Auto mehr belasten .
007bondmaster
Beitrag von 007bondmaster »
LCJ12 hat geschrieben:Hallo Tommy,
die Sensoren der AHC gehen Erfahrungsgemäß öfters mal kaputt und sofern der J12 auf die Low-Stellung absackt ist Ende Gelände; Ersatz kannst Du deutlich günstiger als beim hiesigen Freundlichen aus den USA rüberholen- kostet grob die Hälfte.
Ronald
Hallo Ronald,
hast du nen Link oder die OEM-Nummerzu den Sensoren der AHC ?
Bei mir ist der Halter davon abgerissen und muss geschweißt werden, da kann ich den sicherheitshalber lieber gleich tauschen...
:lol: J12 lang 2007 173PS :P
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hey 007bondmaster , hast PN .
Gruß Oli/Hydro
