Willy 180 Aufsetzkabine auf Testfahrt – zum BTT 2017!
My Car, my Castle!
Tanenui
Re: Willy 180 Aufsetzkabine auf Testfahrt – zum BTT 2017!
Beitrag von Tanenui »
Hi Frank!
ich freue mich auf eine gemütliche Runde in der Willy 180 Aufsetzkabine! Bin gespannt wie sich die Kabine auf der Piste verhalten würde! Ich werde wohl wieder auf dem Luxhügel zu finden sein...
bis bald und schöne Grüsse!
Daniel
...das lässt sich ändern...
RobertL hat geschrieben:Auf alle Fälle dunkelschwarz lackieren!! Dann ist es optisch von außen saucool und innen temperaturmässig affenheiss wenn die Sonne drauf heizt. Man muss einfach Prioritäten setzen. :biggrin:
...das wird völlig überbewertet. Drei Grad.
hardtop-aufheizung-je-nach-farbe-ausfuhrung-t61807.html
Weissware??
Miele. Früher wurde auch gern AEG genommen! :biggrin:
muelli
Beitrag von muelli »
netzmeister hat geschrieben:Er meint ein Standardprodukt eines Großherstellers, nur mit anderem Logo versehen...
Das wäre "Whitelabel". Weissware sind Kühlschränke, Waschmaschinen und dergleichen :D
muelli
Johannes M hat geschrieben:Das Einzge was mich evtl. stören würde wäre vielleicht die Innenhöhe von nur 1,70m. Im Gegensatz zu einer grossen Kabine oder einer Popup kann man nie aufrecht stehen. Bin gespannt wie du das empfindest und ab das störend ist.
ich könnte mit meinen rund 2m noch nicht mal schlafen in der Kabine :(
Meine Größe ist ein Fluch.....
klajue_p
Beitrag von klajue_p »
du gehst ja nicht zum stehen in die Kabine, oder? stehen kann man auch anderswo....
muelli
ne, aber zum _schlafen_, wie ich schrieb ;)
RobertL
Beitrag von RobertL »
quadman hat geschrieben:
Na dann sei froh! Rein physikalisch hat Schwarz mit alpha = 0,96 einen fast 5-fach so hohen Absorptionsgrad für Sonneneinstrahlung als Reinweiß mit ca. alpha = 0,2. Wenn sich das im Innenraum nur mit 3 Grad mehr bemerkbar gemacht hat, dann ist das Ding wohl super gedämmt. Das lässt sich aber nicht beliebig auf andere Situationen umlegen dass Schwarz so wenig Einfluss hat. Ich persönlich bevorzuge helle Farben bei Autos.
https://www.roterhiasl.at/
...ist ja auch oxfordgrünmetallic...!
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Hallo in die Runde!
Also die Frage mit dem Weiß so einer Kabine ist natürlich eine kritische Sache. Da fährst Du so zu einem tollen Stellplatz am Ende des Weges am Waldrand hoch oben über dem Tal – und das ganze Dorf sieht da oben im Sonnenuntergang einen Wohnwagen strahlen...
So stell ich mir das auch nicht vor :-(. Es muss also irgendeine schöne Tarnfarbe noch auf das Kistle. Da gibt es ja schöne Beispiele hier im Forum wie die dunkelgrüne Klappkabine auf dem Hilux, die hier durch Forum fährt :-) oder der Schlammton von Burghards Wohnkiste oder Martins Zebra ist ja auch noch eine Form der Tarnung.
Im Gespräch mit Herrn Schröder habe ich gelernt, dass es verschiedene GFK-Platten gibt. An der Außenseite setzt er sehr stabiles GFK mit einer Wellenoberfläche ein. Auf dem Dach wird jedoch glattes GFK eingesetzt weil es sonst nach seiner Darstellung zu viel Staub, Dreck und zuletzt auch Moose ansammeln würde.
Das wellige GFK ist jedoch schwer zu lackieren, so zumindest die Aussage seines Lackieres. Interessant fand ich die Information, dass es auch durchgefärbtes GFK gibt. Das fände ich dann am idealsten weil das wellige GFK super kratzfest ist und eine Lackierung einer Kabine auf einem 4x4 bei Busch- und Geländeeinsatz ja nur dafür da ist Kratzspuren zu zeigen. Herr Schröder hat auch hellgrau gefärbtes GFK vorrätig, jedoch nur in der glatten und glänzenden Version und das sähe doch eher blöd aus (meine Meinung).
Also für diejenigen, die eine Kabine bei einem Kabinenbauer erstellen lassen, können ja mal fragen wie das mit dem durchgefärbten GFK geht. Ist natürlich teurer, aber eine Lackierung kostet ja auch.
Die Frage nach der Stehhöhe.
Wenn man in das Video guckt sieht man an einer Stelle, dass über dem Stehbereich noch ein kleines Hubdach integriert ist, dass vollisoliert aufgestellt werden kann. Auf der AA konnte ich mit meinen 176cm Körpergröße auch bei geschlossenen Dach gerade gut stehen. Auch etwas was mich trotz der Kompaktheit der Kabine sehr fasziniert hat.
Beste Grüße
Frank
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Frank,
mein Tipp: fahre vor der Rückgabe mal auf eine Waage und miss die genauen Achslasten. Dann hast Du eine realistischere Rechenbasis. Denk´ auch ans Mehrgewicht durch größere Räder, Zubehörfahrwerk, Zweitbatterie, Kompressor, Solar,... Sooo wenig sind errechnete 350kg nämlich nicht, auf einem Hilux-Doppelkabiner, vor allem wenn offenbar die schwere Küche im Bereich des Hinterachsüberhangs verbaut ist.
Aber jetzt erst einmal viel Spaß beim Austesten auf dem BTT,
scout
Beitrag von scout »
Auchmeinsenfdazugeb:
Bei der Farbwahl für Sandwichplatte gebe ich zu bedenken, dass bei einem Kumpel, nach Folierung mit british racing green, die Sandwichverklebung sich auflöste, hitzebedingt. Es zählt nicht die Zunahme der Hitze, die man im Inneren der Cab spürt, sondern die, die am Absorbtionspunkt auftritt.
Auf den Flächen gibt es jetzt Wölbungen, bis etwa DIN A 3 Größe - das sieht richtig Sch... aus und entstabilisiert die Kabine erheblich.
Schönen Gruß aus der Eifel
scout Erich
Vorübergehend ohne 'Lux und ohne Geocamper :-(
2.8 'Lux ist in der Mache
Cruisero
Sodele, das Kistchen ist nun auf dem HiLux drauf– sieht ganz gefällig aus, wie ich finde. Das Kabinchen steht einem ExtraCab besser als einer Doppelkabine :D .
Einiges gelernt heute: jede Pritsche der verschiedenen PU ist unterschiedlich. Deshalb ist die erst Anprobe der Kabine mit ein bißchen Arbeit verbunden. Da beim HiLux noch eine Kunststoffwanne drin ist, saß die Kabine etwas zu „spack“ zwischen den Radkästen. Deshalb sind noch ca. 2,5 cm PU-Schaum Matten untergelegt worden. Dadurch kommt sie unötigerweise einige Zentimeter höher. Für einen guten Kraftschluss zwischen Kabine und Pritsche ist wohl das Beste eine Beschichtung aufzubringen (wie z. B. Herculiner o. ä.).
Zum Fahrverhalten ist erstmals nichts außergewöhnliches zu berichten. Die Leerfahrt heute früh ohne Last und bei Regen mit den MTs war jedoch fast grenzwertig. Der Lux ging nun mit der Last ca. 6 cm in die Knie bzw. in die Federn.
Das Raumgefühl in dem kleinen Kabinchen ist toll und ich freue mich auf die nächsten Tage.
Standort auf dem BTT wird dann der Lux-Hügel sein.
Beste Grüße
Frank
Es gibt kleine und große Kabinen zu kaufen
Die Stützen sind eine Spezialkonstruktion
Hochzeit
Hochzeit
Gefällt mir von der Optik sehr gut.
von der Seite
von der Seite
Rückseite mit der großen Tür
das kann noch etwas tiefer
Hallo Frank.
Ich schaue auf jeden Fall für eine Südflügelbegehung vorbei.
Cruisero
Super, Stefan! Wird aber auch Zeit, dass wir uns mal kennenlernen :D.
Frank
RobertL
Ein bissl viel Abstand zwischen Fahrzeugdach und Alkoven, oder?
Boah. Was für Betrieb bei dir :wink:
Dann halt Sonntag früh.
Stehen ja nur 100m auseinander!
