Moin, also du hast ja einen J12 und keinen 73er, Hilux oder sonst was!
Man kann davon ausgehen dass der Satz wenn er aus dem Zubehör kommt, wie schon von meinen vorrednern erwähnt, für verschiedene Fahrzeuge gedacht ist! Ist bei Bremsbelagssätzen und der gleichen immer so.
Die Klammer auf die der Feil zeigt brauchst du nicht wenn es bei dir so aussieht wie auf den folgenden Bildern!
Die andere Feder/Klammer ist sehr wichtig. Nicht aus Sicherheitsgründen sondern wenn die nicht verbaut ist klappern die Beläge hoch und runter. Zu hören bei jeder kleinen Unebenheit!
Und das wusste nicht mal eine alt eingesessene Toyota Werkstatt, die haben 2 Tage nach dem klappern gesucht und nichts gefunden. Soviel zum Thema Bremsen nur vom Fachmann! Wenn du klar in der Birne bist kannst du das auch selber!
Hab schonmal darüber berichtet
langst-uberfallig-t68692.html#p874388Und so sollte es aussehen. Abgesehen von den verschlissenen Belägen.
Das sind die Sachen die original verbaut sind! Die brauchst du.
Wenn es bei dir anders aussieht kann das natürlich Baujahr bedingt sein.
Aber vll weißt du das ja auch selber und wolltest nur wissen was es mit der unbekannten Klammer auf sich hat.
