12 HT raucht weiß, wie gehe ich am besten vor.
1980 - 1989
Motocross
Re: 12 HT raucht weiß, wie gehe ich am besten vor.
Beitrag von Motocross »
der Blow - By aus der Entlueftung am Ventildeckel ist hoeher als ich es bei einem Motor mit 160.000KM erwarten wuerde. Trotzdem wuerde ich mir hier erstmal keine Gedanken machen.
Persoenlich wuerde ich Motorenoel + Filter wechseln, den alten Kraftstoff ablassen, Sedimenter unten am Rahmen herausnehmen und reinigen und dann einen neuen Dieselfilter montieren. Dann Ventile einstellen. Anschliessend frisch betanken, Injectorreiniger beifuegen und den Wagen einmal richtig heiss fahren (200KM)
Ob der Motor getauscht wurde, laesst sich relativ leicht feststellen. Das Datum, wann der Motor gebaut wurde, ist auf den Crossover Pipes ("Toyota" und "Turbo") eingegossen.
Gruss,
Henrik
fennek
Beitrag von fennek »
ich will keine Panik erzeugen, steuer aber mal meine Geschichte bei.
Ich hatte einen Motorschaden am 2H (ja das gibt's) und mir daraufhin einen überholten Motor von einem Forumsmitglied gekauft. Der Motor wurde nach fertiger Überholung außerhalb des Fahrzeugs getestet und stand dann fast ein Jahr rum, bis ich den kaufte.
Nach dem Einbau hatte ich starken weißen Rauch. Nach x- Prüfungen hat sich gezeigt, dass der Block durch einen Frostschaden leichte Haarrisse hatte. Bei dem Probelauf hatten die "Experten" scheinbar auf Frostschutzmittel verzichtet und den Motor in der ungeheizten Garage stehen lassen. :angryfire:
Wenn Wasser im Abgas ist kann das ja eigentlich nur über den Zylinderkopf, die Dichtung oder den Block kommen. (?) Wenn der Kopf Risse hat, blubbert es normalerweise im Wasserbehälter.
Viel Erfolg bei der Suche
dietmar.peter
Beitrag von dietmar.peter »
habe mit meinem BJ75 ganze Strassenzüge mit weissem Rauch eingenebelt und mich dann im März
in Nairobi entschlossen, die Einspritzpumpe überholen zu lassen- und weg wars.
isegrim
Beitrag von isegrim »
dietmar.peter hat geschrieben:Hi,
Das war aber vermutlich die Ledermembran...
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
...die der 12H-T wegen der dort vorhandenen direkten mechanischen Ansteuerung der ESP durch das Gaspedal nicht hat.
Nur reinvorsorglich, damit der Samuel nicht noch in völlig falscher Richtung sucht.
:biggrin:
