Notstromaggregat im Winter
mm
Re: Notstromaggregat im Winter
Beitrag von mm »
@ bandeirante Ich hab mir extra nen Pümpel auf den Dieseltank gesetzt. Der Schlotreiniger wollte dann mal wissen wofür.. danach keine Probleme mehr. Fand er interessant
Die Lösung ist ganz einfach:
Heizöl + 20% Benzin
Erik Wikinger
Beitrag von Erik Wikinger »
Genau, 10% reichen auch.
Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch eine Ölheizung und Dieselautos hatte mal einen Test gemacht: Drei Schraubgläser, eins mit reinem Heizöl, eins mit 10% Benzin und eins mit teurem Additiv für Frostschutz und Fießverbesserung. Ab damit für 24h in den Eisschrank.
Das mit tollem Additiv war wie Gelee, die anderen Beiden flüssig wie vorher.....
Grüße Erik
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'95 VW T4 2,0 Benzin (daily Arbeitstier)
Muddy
Beitrag von Muddy »
Moin ,
Ja klar ist das Zeug teuer.
Ich hatte es so verstanden das der generator nur gelegentlich laufen soll .
Und dafür ist dieses aspen diesel ideal .
Da es damit keine Pest gibt .
Wenn der generator 24/7 läuft ist das natürlich preislich sehr sportlich
mm
Beitrag von mm »
@Muddy Das Aggregat ist nicht als Dauerversorger gedacht. Nur halt bei (auch längerem) Stromausfall. Und da wollte ich keines, das man nach 5-6 Stunden erst mal wieder abkühlen lassen muss.
Erik Wikinger
Frage am Rande: Ist es denn ein Inverter-Gerät, welches gleichbleibend 50 Hz liefert ?
Ansonsten wäre es unbrauchbar zur Hauseinspeisung.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Nächste Frage: warum sollte man sich Aspen Diesel für über 4 €/L kaufen, wenn es an der nächsten Aral das Ultimate für 2 €/L gibt? Frostsicher bis -30 Grad und ohne Bioanteil?
Shell V-Power soll RME enthalten. Muss ich noch mal nachforschen.
Edit: ja, laut Datenblatt bis 7%.
Zuletzt geändert von _Malte_ am 6. Dezember 2022 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
mm
Beitrag von mm »
@Erik Wikinger: "Pramac Diesel-Aggregat PMD 5000S". Wird ja auch angeboten als "Haus-Diesel Notstromaggregat"
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Steht den im Handbuch zum Generator nix darüber?
Chris
Verendet oder Verkauft:
Das oben genannte ist kein Inverter .
Ich bin so wie ich bin
Erik Wikinger
Es ist kein Inverter stimmt, es hat nur AVR.
Automatische Spannungsregelung.
Ich wäre damit vorsichtig, Hauselektronik wie Heizungsregelung, Fernseher, PC, etc. zu betreiben...
Bei uns im Baumarkt stehen plötzlich jede Menge günstige Aggregate zum Angebot.
Wenn man die Verkäufer fragt, ob es Inverter sind, senken sie Köpfe und werden plötzlich ganz kleinlaut.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
LC90
Beitrag von LC90 »
Erik Wikinger
Gut es hat eine Frequenzanzeige, wenn es konstant 50Hz anzeigt ist alles ok.
Und für den Preis sollte es auch für's ganze Haus geeignet sein !
Ich habe mir kürzlich ein Benziner Inverter zugelegt. Hab mir meinen Plan für die Verkabelung und Einspeisung vom Elektriker absegnen lassen.
Funktioniert alles einwandfrei, Heizung, Licht, Fernseher, PC.... und dann noch eine Herdplatte,
dann ist sie Grenze erreicht bei 4kw.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
UH1D
Beitrag von UH1D »
so sehe ich dass auch:
Erik Wikinger hat geschrieben:Es ist kein Inverter stimmt, es hat nur AVR.
Nach intensiver Denkerei um den Aufwand lautet meine Lösung für Stromausfall: Bude wird warm warm mit Kaminofen und den Kühlschrank sowie der Gefrierschrank lassen wir dann halt aus. Die enthalten eigentlich nichts was den finanziellen Aufwand einer 100% Autarkie-Lösung mit Aggregat und/oder Zwischenspeicher plus sicherer Schaltelektronik rechnen würde. Wenn´s passiert: Grill an oder den Benzinkocher. Dann wird gut gegessen und der aufgetaute Rest kommt (leider) weg. Der Strom wird wieder kommen.
Bleibt der Strom länger weg, essen wir was der Keller ohne Kühlung hergibt. Dann fahr ich mit den 320 L Diesel im Tank dahin, wo Strom ist, inkl. der Twin 60 von National Luna und der Standheizung. Wofür hab ich das Ding?
:bulb:
..., aber allen anderen wünsche ich auch viel Erfolg.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
_Malte_
Jo, hast Recht. Mein Notrezept für ein abendliches warmes Süppchen oder einen Eintopf: eine Petroleumlaterne, ein Grill und genug Holzkohle.
Zuletzt geändert von _Malte_ am 6. Dezember 2022 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Erik Wikinger
Ja das stimmt schon, so hab ich auch gedacht...
so wie früher ohne Strom.
Kamin und Brunnen hab ich auch alles.
Aber was ist wenn's drei vier Tage Minus 10 Grad ist, dann musst du deine Heizung leer lassen.
(Die Frostschäden sind nicht auszudenken).
Aber wie lässt du z.Bsp. deine Fußbodenheizung leer wenn du keinen Keller drunter hast und nix von selber leerläuft. Dann brauchst du ne Kompressor um das Wasser rauszudrücken.
Und wie bekommst du den Kompressor in Gang.....
Das ist für mich Aufwand!
Nicht die Anschaffung eines guten Aggregats und das bisschen Verkabelung für ne Hauseinspeisung.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
