Turbo Rücksüstung Frage ESP
syphest
Re: Turbo Rücksüstung Frage ESP
Beitrag von syphest »
Chris86 hat geschrieben: Do 22. Feb 2024, 14:03 Grundsätzlich läuft der Motor mit dem Turboumbau perfekt.
Ich habe eine Ladedruckanzeige und ein PTO.
Ladedruck ist auf 0,6 Bar eingestellt. Abgastemperatur geht im 5. Gang unter Last locker an die 700 Grad... Und würde vermutlich auch weiter steigen.
Was genaue wird den bei der ESP mit Turboumbau umgestellt? Muss ich diese neu justieren lassen?
700° Abgastemperatur sind nix Wildes, ab 800-850° kannst du dir Sorgen machen (auch nur wenn das langfristig so hoch bleibt). Fahr die Karre mal mehrere Kilometer bei konstanter Steigung unter Volllast bergauf und behalte die EGT im Auge. Wenn du die 800° nicht dauerhaft überschreitest, würde ich mir keine Gedanken machen…
Und an deiner ESP kann so ziemlich alles verstellt sein, Fördermenge, Zuregelmenge der LDA (in deinem Fall wohl irgendwie gebastelt?) und höchst wahrscheinlich passt auch der Förderbeginn nicht mehr für den Sauger.
Diese Einstellungen sollte man aber möglichst nur angehen, wenn man wirklich weiß was man da tut (soll jetzt keine Unterstellung sein) - man kann in kurzer Zeit viel kaputt machen.
:bb:
der 7er
Beitrag von der 7er »
0,6 bar Ladedruck und 700°C EGT (ich hoffe, VOR dem Turbolader...) sind die absolute Obergrenze für den 1HZ, wenn Haltbarkeit das Ziel ist! Klar verträgt er für eine gewisse Zeit auch 1,5 bar und stellt dann jeden 1HD-T in den Schatten, aber die Wirbelkammern werden bei den hohen Temperaturen als erstes die Grätsche machen und dann wird der Kopf Risse bekommen (siehe Standardthema beim 1KD-T im J7 und J9). Ich würde die Fördermenge leicht zurücknehmen und so den Ladedruck auf max 0,5 bar einstellen. Die EGT würde ich bei diesem Motor nicht über 550-600°C steigen lassen und am Förderbeginn würde ich rein gar nichts verstellen - der hat mit der Turboumrüstung nichts zu tun. Solltest Du trotzdem auf Sauger zurückbauen wollen, lass die Pumpe so, wie sie ist und verschliess nur das Röhrchen, wo jetzt der Schlauch mit dem Ladedruck dranhängt. Bei steigendem Ladedruck wird über diesen Schlauch der Druck auf eine Membran erhöht, die über einen Stößel die Einspritzmenge erhöht und im Idealfall dem "Mehr" an durch den Turbolader geförderten Sauerstoff anpasst. Ohne Lader kannst Du diese Funktion einfach stilllegen.
Gruß, Mario
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Chris86 hat geschrieben: Do 22. Feb 2024, 08:55
Laut dem Vorbesitzer wurde die Höhenkompensation gegen einen Einsatz getauscht, welcher abhängig vom Ladedruck das Gemisch anreichert. Durch einen Schlauch von der Ansaugbrücke auf den Deckel der ESP wird dies gesteuert.
Nun meine Frage:
Kann ich den Schlauch einfach verschließen oder brauche ich einen anderen Einsatz in der ESP?
Muss nach der Rückrüstung auch die ESP neu eingestellt werden?
Christian
Hallo Christian,
schau dir mal bei partsouq die Explosionszeichnung der ESP (2203) an.
Beim Sauger ist an der Membran das Teil "rod for altitude compensation" 22321-17610 angebracht.
Beim Turbo heist das Bauteil "push rod for boost compensation" 22321-17140, die Steigung des Kegels am Ende "push-rod" bestimmt die zusätzlich Einspritzmenge in Abhängigkeit des Ladedrucks.
Daher wird aber meist durch eine tuning-Variante hier ausgetauscht, die mehr Einspritzmege zuläßt:
https://forum.ih8mud.com/threads/1hdt-b ... e.1115932/
Den Ein-/Ausbau kannsst du dir hier anschauen:
Wahrscheinlich musst du noch die Volllast-Einspritzmenge etwas verringern, das ist im WHB (gibt's beim Netzi) auf im Kapitel "Kraftstoffsystem" beschrieben, aber nur wenn er zu stark rußt.
Gruß Steffen
syphest
der 7er hat geschrieben: Do 22. Feb 2024, 17:42 Hallo zusammen,
Gruß, Mario
Sicherlich hat der Förderbeginn etwas mit dem Umbau zu tun. Durch den Ladedruck erhöht sich der Zünddruck deutlich und oft wird bei Umbauten dann der Förderbeginn Richtung spät verstellt, um dem etwas entgegenzuwirken. Resultiert dann aber in höheren Abgastemperaturen.
Zumindest kontrollieren sollte man den Förderbeginn auf alle Fälle. Und aus „Gründen der Haltbarkeit“ ein funktionierendes System abzubauen und die ESP anschließend ohne Einstellung oder Überprüfung und ohne die Höhenkompensation einfach laufen zu lassen… naja. Ein Garant für endlose Haltbarkeit sieht Anders aus :-D
Wer weiß, wer da schon dran rumgedreht hat.
:bb:
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
Per se sehe ich da auch keine Probleme mit so einem Umbau, ich würde aber auch eine EGT-Anzeige (vorm Turbo) verwenden.
Maximale Abgastemperatur hängt davon ab, wie das Thermomanagement ausgelegt ist und da die Nicht-Turbo-Motoren ja eher selten Natriumgekühlte Ventile, Kolbenbodenkühlung, etc. haben, vertragen die auch nicht ganz so viel EGT.
Ich habe nen Mercedes-Sauger-Diesel auch mit Turbo und mir die 700°auch als Schmerzgrenze gesetzt. Bei den Amis liest man oft was von 1250°F (675°). Wobei ich mit meiner Einstellung an der ESP da eh nie drankomme. Wenn der Turbo ordentlich liefert, dann ist die EGT nciht so hoch, meist ist das bei untertourigem Fahren mit hoher Last, dann fehlt Luft, es gibt aber viel Diesel -> hohe EGT.
Kann aber auch beim Sauger vorkommen, wenn der bissi gedreht wurde.
Ansonsten würde ich den Vorbesitzer fragen, an was er noch gedreht hat. Also LDA (boost compensator) nachgerüstet, was ist mit Mengenbegrenzung (die hat er 100% aufgemacht, weil sonst gar kein Ladedruck kommt) und Förderbeginn?
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
Chris86
Beitrag von Chris86 »
Wollte euch nur eine kurze Rückmeldung geben.
Ich habe nun die Druckstange der Druckdose zum Wastgate um 4 Umdrehungen verlängert und somit den Ladedruck auf 0,3 Bar reduziert.
Die Abgastemperatur steigt nun unter Belastung bei Weitem nicht mehr so schnell wie zuvor.
Ich werde den Turbokit nun erstmals weiterfahren und hoffen, dass mir der 1HZ noch lange Freude bereitet. Hat ja immerhin schon 334000tkm drauf. :shock:
Ich messe die Abgastemperatur direkt am kleinen Abgaskrümmer zwischen 5 und 6. Ist das ein brauchbarer Wert?
Grüße Christian
Klar, das passt. Da hinten ist es eh am heißesten.
Woher diese Angst vor Turboumbauten kommt, ist mir nicht ganz erklärlich. Meistens kommen Schäden ursächlich durch den Nutzer, Stichworte Warmfahren und Kaltfahren. Wenn die alten Toyotamotoren Öl und Wasser haben, laufen die ja ewig bei guter Behandlung.
:bb: :bb: :bb: :bb:
PEOPLES
Der Ladedruck beim Diesel ist nicht gleich der Belastung des Motors (anders als beim Benziner, wo man das schon so grob sagen kann), sprich "hoher" Ladedruck ist nicht per se schlecht.
Das die EGT unten bleibt, zeigt eher, dass der LDA arbeitet und die Dieselmenge begrenzt. Ich würde schauen, ob man nicht den Ladedruck etwas höher lassen kann und dafür die (Diesel)Menge bregrenzt. Dafür müsste es auch eine Einstellmöglichkeit an der Pumpe geben, wahrscheinlich irgendwo am LDA.
"Höherer" Ladedruck und gleiche Dieselmenge = geringere EGT. Wobei der Ladedruck bei weniger Menge natürlich nicht so hoch geht, weil die Energie im Abgas fehlt.
Wenn du den Motor mit Verstand fährst, dann sollte der auch mit dem Turbo halten. Bei meinem sind es halt vor allem lange bergauf Passagen (auf der Autobahn), bei der man Ladedruck und EGT im Auge behalten sollte und im Zweifel halt anstatt 90km/h eben 70km/h fährt.
GRJ78 hat geschrieben: Mo 26. Feb 2024, 09:09 Klar, das passt. Da hinten ist es eh am heißesten.
Meine Sorge dabei wäre, dass der Umbauer gepfuscht hat.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Da der Umbau ja wohl schon paar Kilometer gelaufen hat, würde ich da gar nichts ändern bis auf den Einbau einer EGT-Anzeige wie schon oben empfohlen..
:bb: :bb: :bb: :bb:
Chris86
Der Turboumbau läuft schon seit ca. 70tkm. Die AGT-Anzeige habe ich bereits nachgerüstet.
Dann ist doch alles schick
:bb: :bb: :bb: :bb:
Innova87
Beitrag von Innova87 »
Moins,
Mal ne Frage.
Wo bekommt man die AGT ?
Mich würde die Abgastemperatur auch interessieren.
Habe einen 3B Motor, der mit einem Turbo nachgerüstet wurde. Die Asu hat er spielend Bestanden, drehte sehr sauber rund bei vollgas.
Vg
Andy
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Man mißt die Abgastemperatur mit einem sogenannten Pyrometer. Das teuerste Teil an diesem Meßgerät ist der Sensor, der im Abgasstrom sitzt. Im besten Fall ist der Sensor direkt am Einlauf zur Turbine des Turboladers positioniert, ansonsten am Ausgang der Turbine. Mit allem Drum und Dran muss man mit rund 350 € fürs Material rechnen. Ich habe so ein Pyrometer bei meinem HJ61 vor einiger Zeit nachgerüstet:
viewtopic.php?t=45173
isegrim
Beitrag von isegrim »
Das sind üblicherweise Typ "K" Temperatursensoren.
Bekommst du für ca 30/40€ auf Alibaba/Amazon etc.
Als Schätzeisen genügt das.
Bucht Art Nr 276121127401
Als Beispiel…
:bb: :bb: :bb: :bb:
