Window Rocket -> Leistungssteigerung für die Fensterheber
1990 - 1998
Rebhuhn
Re: Window Rocket -> Leistungssteigerung für die Fensterheber
Beitrag von Rebhuhn »
Danke für den Hinweise.
Hab mir das jetzt auch bestellt.
Gerhard
HDJ80, HDJ100
TobiMi
Beitrag von TobiMi »
So. Nach einer kurzen USA Rundreise über Portland, Los Angeles und Atlanta mit anschließender, knapp zweiwöchiger Verschnaufpause in Frankfurt ist doch heute tatsächlich die Window Rocket bei mir angekommen.
Hat mich jetzt mit Versand, Zoll und Steuer etc. circa 310 € gekostet.
Anleitung und Schräubchen liegen bei. Theoretisch ist der Einbau dann auch entsprechend schnell gemacht. Fußstütze weg, Plastikabdeckung weg, die 4 Schrauben vom ABS Computer eine nach der anderen gegen die mitgelieferten Abstandhalter tauschen und die Window Rocket anschrauben. Dann noch das richtige Relais ziehen, die Window Rocket einstecken und Masse nicht vergessen.
In der Praxis wurde ich mal wieder dran erinnert, dass mein Auto ja schon ein Leben vor mir hatte. Ich habe da so allerhand Kabel vorgefunden, die da eigentlich nicht hingehören. Der Wagen hatte schon einige Umbauten in seinem Leben. Zumindest ein kleiner Teil davon ist heute rausgeflogen um Platz zu machen. :D
Die Fensterheber haben nun deutlich mehr Kraft. Bei den aktuellen Temperaturen gingen meine Fenster nicht mal mehr nach unten. Jetzt geht es wieder in beide Richtungen. Und das auch noch zügig.
Aber: Da sich meine Fenster nun wieder zackig bewegen kann man nun auch beobachten wie sehr sich die Scheiben in den Führungen bewegen und verkanten. Manchmal auch bis nichts mehr geht und die Scheibe blockiert. Die alten Dichtungen packen so fest an die Scheibe, dass sie beim herunterfahren an der Oberkante fast aus der Tür gezogen werden.
Richtig rund läuft es also noch nicht. Ich habe jetzt kurzerhand noch auf Amayama neue Scheibendichtungen bestellt. Dem eigenen Land Cruiser gönnt man ja nur das Beste. :wink:
Fazit: Die Window Rocket macht erstmal einen wertigen Eindruck und hält was sie verspricht. Ein Allheilmittel ist sie aber ganz sicher nicht.
Ob das den Preis wert ist mag ja jeder für sich entscheiden.
Rebhuhn
Danke für die Info.
Hab meine auch schon liegen.
In Österreich sind 69.- Euro EUSt und Zoll fällig.
Gerhard
HDJ80, HDJ100
TobiMi
Bei mir waren es jetzt 57,06 €. Da will ich mich dann mal nicht beschweren. :-)
Ist das Bild vorher oder nachher ?
bei so einer "Verkabelung" sehe ich nur Probleme...
TobiMi
Das Bild ist nachher. Der Alukühler oben rechts ist die montierte Window Rocket.
Die Kabel kommen vermutlich von einer Mischung aus dem Umbau auf Handgas, der Druckluftbremse, einer Alarmanlage und einer Standheizung.
Ist aber alles zurückgebaut. Ist als To Do für einen milden Sommertag notiert da mal ein paar Kabel zu entfernen.
An meinem Auto funktionieren die Diffsperre hinten nicht sowie die Heckscheibenheizung. Habe aber mangels Dringlichkeit noch nicht versucht das mal zu diagnostizieren oder gar zu reparieren.
Rest der Elektronik im Wagen funktioniert einwandfrei.
Sollte der Wagen mal ganz unglücklich abbrennen mache ich selbstverständlich Meldung. :rofl: :campfireishome:
Zuletzt geändert von TobiMi am 31. Januar 2026 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
TobiMi
Hier noch wie die Window Rocket ausschaut:
Unique
Beitrag von Unique »
Siehe Seite 1.
Warum baut ihr nicht einfach neue Dichtungen ein?
Hätte auch ohne Fenster Rakete funktioniert 😂
Lord of Parts
Now we have the Salad
TobiMi
Hätte bestimmt funktioniert, aber geht ja auch ein bisschen um Spiel & Spaß mit dem Wagen. ;-)
Das Ist im Prinzip ein Spannungswandler , oder ?
TobiMi
Ich kenne mich mit Elektronik nicht allzu gut aus und will nichts falsches schreiben, aber auf seinem Post auf ih8mud beschreibt der Inhaber von Powertrain Integration die Window Rocket wie folgt: „...The module is a high current switch mode power supply with reverse polarity protection and overcurrent protection...“
Hier mal der link dazu: https://forum.ih8mud.com/threads/window ... t-16003554
Das Ding wäre von ihm entwickelt worden und entsprechend seiner Vorgaben dann von einer Firma gefertigt. Zumindest teilweise kommen die Bauteile aus China. Das steht recht prominent drauf.
Rebhuhn
Unique hat geschrieben: 31. Januar 2026 12:48
Bei mir leider nicht auf Dauer.
Neue Fensterdichtungen brachten anfangs Besserung,
detto Talkum-Spray zwischendurch,
inzwischen hackt das aber schon wieder heftig.
Mein 80iger war aber auch schon viel in der Wüste,
den Sand in manch Ritzen wirst nie mehr los ... :hmmm:
... das fördert ganz sicher nicht Leichtgängigkeit manch Technik :cries:
Es wird wohl unterschiedlich sein und vom Nutzungszweck abhängen, was gut hilft oder auch nicht.
Gerhard
HDJ80, HDJ100
TobiMi
Meiner war zwar nicht in der Wüste, dafür aber beim Sandstrahlen. Also wahrscheinlich ein ähnliches Problem. :lol:
Ich hoffe mir halt von der Window Rocket, dass sie längerfristig für Abhilfe sorgt bzw. zumindest eine Schwachstelle beseitigt.
Bin gespannt wie es mit den neuen Dichtungen wird.
Wahrscheinlich muss man sich ja aber dann doch fortlaufend drum kümmern, dass die Fenster gangbar bleiben. :think:
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
onkel hat geschrieben: 31. Januar 2026 12:51
Technisch gesehen ja, wuesste nicht, was es sonst sein sollte.
Ist halt gut verpackt und sieht auch hochwertig aus. Er hat halt so nen Alublech lasern und biegen lassen, nen Relais dazu (0815 KFZ) und nen Kabel/Stecker.
So sieht der "Window Rocket" aus:
1min google:
https://www.wengaoelec.com/8-40V-to-138V
Wahrscheinlich ist es der Grosse : https://proa2427b-pic7.websiteonline.cn ... 13R830.pdf
Sieht solide aus, wird halt für 20-50 USD gehandelt die Dinger, je nach Ausfuehrung und Groesse.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
TobiMi
Ich selbst kann nicht beurteilen ob es 0815 ist oder wie er schreibt eine Sonderanfertigung.
Teuer ist es halt allemal. Tut aber was es soll.
Ich habe jetzt mal an einem Fenster wie schon beschrieben die Dichtung mit Wattestäbchen gesäubert und mit Silikonfett geschmiert.
Jetzt macht es schon Spaß. 😎 Besonders wenn man bedenkt, dass es gestern gar nicht ging.
