Heulendes Geräusch auch im Stand bei unserem HZJ79
Re: Heulendes Geräusch auch im Stand bei unserem HZJ79
- auch reproduzierbar wenn des Auto steht?
- Geräusche Lüfterrad ?
- Geräusch Klimakomptessor oder Klimariemen?
-Lager von der Lima, hat glaub ich schon wer erwähnt
alte Kiste
Beitrag von alte Kiste »
Schau mal on du eine undichte Luftansaugung hast, defekte Dichtung.
Dann zieht das Ding Falschluft.
So kann es zu ganz seltsamen Geräuchen kommen.
Hab ich mal gehabt.
Viel Erfolg
Grüsse fix
paulinchen hat geschrieben: 18. Juni 2026 13:27
xsteel hat geschrieben: 18. Juni 2026 07:17
Hi Paulinchen,
... Neues Riemen?
vor der Marokko-Tour eingebaut?
Nein, erst hier zu Hause vor 3 Wochen die neuen Riemen eingebaut.
In Marokko waren wir mit den alten.
xsteel hat geschrieben: 18. Juni 2026 11:54
Riemenspannung oder auch Verschraubung Lima
:alarm:
Wenn die Riemenspannung nicht stimmt, dann kann das genau solche Geräusche machen.
Die Schrauben brauchen ein spezifisches Anzugsdrehmoment.
Habt ihr das Werkstatthandbuch?
Nach dem letzten Riementausch dachte ich auch die Spannung wäre jeweils innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs.
Aber: Nach dem Kaltstart excited die Lima generell wegen der tieferen Batterie-Spannung nach dem Zünden, noch dazu saugt meine Power Station schon ab ACC mit gut 17A.
Dadurch hörte ich den Lima-Riemen durchrutschen und quietschen. Das hört meist dann auf, wenn sie nicht mehr "excited" ist.
Beim Klimariemen merkte ich das daran, dass der immer kurz durch rutsche und quietschte, wenn der Klimakompressor an ging. Dazu muss natürlich die A/C eingeschaltet sein.
Habe dann beide (bzw alle drei) an der Tankstelle leicht nachgespannt.
Jetzt passt es, es quietscht gar nichts mehr.
Vielleicht hilft es euch die Symptomatik zu reproduzieren.
Wenn es feucht ist oder geregnet hat habe ich das Gefühl ist das quietschen auch häufiger und länger bei lockeren oder veralteten Riemen.
alte Kiste
Und Lösung gefunden ??
paulinchen
Beitrag von paulinchen »
alte Kiste hat geschrieben: 27. Juni 2026 08:38
Nein, leider noch nicht. Seit 1 Woche sind wir kaum gefahren, und der Vorführeffekt hat das Geräusch nicht mehr zugelassen.
In den nächsten Tagen starten wir zu einer längeren Tour, bin gespannt, ob und wann es wieder auftaucht.
Alle aufgeführten Ideen kommen nicht in Frage.
Riemen neu, Spannung ok, Schläuche dicht :(
Lima geprüft mit Schraubenziehermethode ?
DierkGunnar
Beitrag von DierkGunnar »
Servopumpe?
Die können auch nette Geräusche machen, z.b. wenn zu wenig Öl drin ist.
Grüße aus dem Umland von Berlin
paulinchen
onkel hat geschrieben: 27. Juni 2026 13:11
ja, alles läuft sauber
Günter HZJ
Beitrag von Günter HZJ »
Ich kenn nur die Daumenmethode🤷🏼‍♂️.
Was ist die Schraubenziehermethode?
Gruß Günter
HZJ79 mit Alpha-CAB Kabine
Schraubenzieher an die Lima halten und den Griff aufs Ohr...
toyotamartin hat geschrieben: 27. Juni 2026 20:00
dann hört man das Laufgeräusch , ein defektes Kugellager mahlt , das hört man mit dieser Methode
Günter HZJ
Danke Uwe. Das praktiziere ich schon 20 Jahre, wenn kein Stethoskop zu Hand war im Geschäft.
Ich hatte es auf die Riemenspannung bezogen und das wäre für mich neu gewesen.
Schönen Abend noch.
Gruß Günter
Günter HZJ
Noch ne Theorie.
Sind die Keilriemen einen tuck zu schmal, a) weil falsch b) weil das Keilriemenrad ausgebuddelt, laufen sie auf dem Grund und haben nur unzureichend Kraftschluss. Ergo neigen zum Quietschen, obwohl Riemenspannung, etc., alles stimmt. Ein Rad reicht!
Könnte aber auch ein sterbendes Lager sein. Oder ……..
Ist immer ärgerlich wenns nur ab und an auftritt.
Viel Erfolg noch bei der Suche.
Bin gespannt was es dann letztendlich war.
Gruß Günter
paulinchen
Günter HZJ hat geschrieben: 27. Juni 2026 20:14
Noch ne Theorie.
Gruß Günter
Hallo Günter
Die Keilriemen können es nicht sein, da das Geräusch vor dem Riementausch aufgetreten ist. Aber unverändert nach dem Tausch vorhanden ist.
Ja, wie etwas Sterbendes hört sich dieses Geräusch schon an :(
Ich werde in jedem Fall posten, wie es weitergeht.
Freuen uns weiterhin über jede Idee.
lg
paulinchen
paulinchen
DierkGunnar hat geschrieben: 27. Juni 2026 14:20
Servopumpe?
Ist zwar schon geprüft, wird aber noch mal double checked, danke :)
lg
paulinchen
lightandy
Beitrag von lightandy »
Servopumpe hört man meist an den endanschlägen der Lenkung zuerst.
Schraubenzieher aber mit durchgehender Klinge!
Andy aus Teltow-Fläming
