Brennholz bestellt oder...
wolfgang2384
Re: Brennholz bestellt oder...
Beitrag von wolfgang2384 »
TomB hat geschrieben:: Es ist klar, dass die Klimaerwärmung auch darum zugenommen hat, weil mittlerweile nur noch sehr wenig Dreck in der Luft ist...
Das heißt um endlich wieder mal an gescheiten Winter zu haben, raus mit die Partikelfilter, und Fahrzeug umrüsten auf Heizöl Schwer :bulb:
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Die Umweltbelastung durch die extrem Feinstaub erzeugende Sylvesterknallerei und den Staub durch Millionen Tonnen Streusalz wird hingegen von den selbst ernannten Ökoaposteln gerne verdrängt.
Klar, daran wird ja - im Gegensatz zu Brennholz - sehr gut verdient.
Wir schaffen das :rofl:
TomB
Beitrag von TomB »
wolfgang2384 hat geschrieben:
In gewisser Weise ja
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Moin, ich bin Brennholzhobbymacher und suche eine Lösung die Meterstücke aus dem Wald zum Anhänger zu transportieren. Schubkarre bin ich leid. Ein Gedanke wäre es einen kleinen Wagen mit Muskelkraft oder der Winde zur Rückegasse zu ziehen. Pferd habe ich keins. Stämme über den Waldboden winchen mag der Förster gar nicht.
Zb:
Ravendo Plattenwagen Transportwagen Dolly 4 Rad 300 Kg TD 300-4W Schwerlast Lasten Karre Transportkarre Luftreifen Made in Europe https://www.amazon.de/dp/B07X4HWJCS/ref ... UTF8&psc=1
Wie macht ihr das?
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Hi Michi
mit ATV - wendig und Bodenfreiheit - hat man einige Lademöglichkeiten.
und ohne Koffer hat man 2 weitere Träger - hinten und vorne wo man auch Holz festzurren kann.
oder den Heckträger etwas modifizieren.
quattro
Beitrag von quattro »
33cm-Stücke schneiden und rollen.
Sonst kommt die nächste Frage, wie die Meterstücke auf den Hänger, bzw. Spalter kommen.
Meterstücke können ja schon mal 80 cm dick sein.....
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
Gurti
Beitrag von Gurti »
So ein gezogener Karren erfordert im Wald noch viel mehr Anstrengung als eine Schubkarre.
Ich habe seit einigen Jahren auf 50 cm umgestellt. Passt optimal in den Kamin, in die Transportkiste (ca.0,3 RM mit Sackkarre und auf eigenen Rollen vom Holzschuppen ins Wohnzimmer), lässt sich gut stapeln. Auf dem Anhänger stelle ich die Stücke senkrecht, damit habe ich auch eine recht genaue Kontrolle über die Menge (ein Anhänger voll sind genau 2 Raummeter, und ein RM geht neben dem Werkzeug noch auf den Toyo).
Ich kaufe das Holz im Polter 3m lang am Wegesrand, direkt vom Bauern, vom Förster mit seinem etwas kurzen Zollstock aufgemessen. Die beste aller Ehefrauen reißt an, und ich säge. Normalerweise ist keiner der Stämme dicker als 35 cm, davon kann auch der alte Mann noch halbe Meter aufladen, und im Notfall kann ich auch mal ein Stück mit Hammer und Keil spalten. Zuhause natürlich mit dem Hydraulikspalter, direkt vom Anhänger, und gleich ordentlich wegstapeln. Eine Fuhre sägen, aufladen, spalten und wegstapeln sind für uns zwei alte Leutchen eine passende Tagesleistung.
Natürlich würde ich auch gern mit dem Toyo in den Wald, direkt an die Stämme ran, fahren. Aber das Holz kostet das gleiche, und man kriegt den ganzen Tag nichts fertig.
quattro
Dieses Jahr gab es bei uns den FM Buche für 15€
liegende Stämme und Kronen neben dem Weg.
Durch Verpilzung nicht mehr als Möbelholz zu verkaufen.
Beim Verbrennen aber kein Nachteil.
Völlig CO2-neutral. :rofl:
Nur der Toyo und die Stihl helfen mit das Klima zu erwärmen.
HJ60 (1987),
NSU Quickly (1958),
holefire
Beitrag von holefire »
ICh finde ja das der/das Zappy das unterschätzteste Forstwerkzeug ist. Für mich das beste, um manuell Meterstämme zu ziehen, wenn nicht gerückt werden kann. Auch wunderbar geeignet, um mit Arbeitspartner dicke Stämme, via Hebelkraft zu verladen. Zappy gehört bei mir zur Grundausrüstung.
Schönen Holzgruß aus dem Holzland
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
holefire
PS: Buche für 15euro ab Weg, ist natürlich ein guter Schnapp!
GRJ76
thores
Beitrag von thores »
Michi070166 hat geschrieben:Moin, ich bin Brennholzhobbymacher und suche eine Lösung ...
Wie macht ihr das?
Also, Michi, „Pferd“ steht bei Tina rum! :aetsch:
Wenn die Stämme nicht zu dick sind reicht mir meistens ein Sappie zum Rücken von Meterstücken.
Ich warte aber eigentlich sowieso mit der Waldarbeit bis der Boden gefroren ist, dann wird der Förster auch keine Sorge haben, dass Du den Boden aufarbeitest - mit dem Cruiser kommst Du dann auch näher ran.
Den Karren halte ich für suboptimal, unter anderem weil er nicht sinnvoll lenkbar ist.
Ein altes, umgebautes Schlittengestell zum Auflegen des Stammkopfs eignet sich ganz gut zum laienhaften Rücken unter winterlichen Bedingungen (erprobt!). Da kann sich der „Kopf“ nicht eingraben - notfalls kann man auch mit einem ausreichend festen, gekanteten Blech experimentieren.
Viel Glück und reiche (Holz-)Ernte!
Edit: holefire hatte inzwischen auch schon den Sappie erwähnt
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Gerhard2
Beitrag von Gerhard2 »
in den ganzen Jahren des Holzens habe ich wahrscheinlich schon eine ganze Menge ausprobiert: Ganze Stämme mit dem Schlepper auf dem Weg zu ziehen habe ich irgendwann aufgehört, wenn es um Brennholz geht. Dann habe ich mir eine Kiste für die Dreipunktaufnahme gekauft. Das hat sich nicht bewährt. Der Schlepper war damit zu lang und die Handarbeit zu viel. Dann habe ich mir für die Aufnahme eine Gestell aus Rohren geschweißt. Das ist nicht schlecht, schwere Stücke kann man da relativ einfach draufrollen. Ist vorne und hinten maximal geladen, kann man mit einer Fahrt leicht 1000 kg zum Anhänger bringen.
Für die kleinere Aktionen oder sehr enge Stellen hat sich ein Dumper 101% bewährt.
Eigentlich vom Aufwand/Nutzen das Beste. Leider ist der Dumper qualitativ nicht ganz so...
Am schonensten für den Rücken, am schnellsten und allerbesten hat sich das hier gezeigt:
Gerhard
bushdriver
Beitrag von bushdriver »
Hallo Waldfreunde/innen !
Ja - Brennholz machen ist doch wirklich eine tolle Sache und für mich die schönste Aktivität im Winter !
Die frische Luft und die Stille wenn die Säge schweigt - einfach herrlich !
Jeder hat seine eigene Philosophie und Erfahrungen zu diesem Thema. Zum Einen ist die Möglichkeit Holz aufzuarbeiten teilweise sehr eingeschränkt oder eben nicht und der Selbstwerber kann sich frei bewegen und darf sogar Bäume selbst fällen und den Wald befahren. Zum Anderen geht es um die körperliche Fitness und um die Bedarfsmenge an Holz, was es kostet und um welche Holzsorte es sich handelt.
Meine Ausrüstung ist recht übersichtlich. Eine Stihl 260 mit 37er Schwert, eine Ersatzkette, Schraubstock und Feilen zum nachschärfen, Spalthammer, Kunststoff- und Alukeile, Betriebsmittel für die Säge, Sappie, Schutzausrüstung, solider Anhänger und das Beste: Eine gute Warn-Seilwinde am Fahrzeug ! Diese Winde möchte ich nicht mehr missen ! Gefällte Bäume, die "hängen", zieht sie auf Knopfdruck zu Boden, entästete Stämme legt sie mühelos nebeneinander bis an den Anhänger heran. Dort kann ich sie klein sägen und gleich aufladen. Ich habe keine Tragewege mehr. Die Bäume, meist Birken und ein bißchen Eiche, haben einen Durchmesser von ca. 35 bis 80/90 cm. Ich schaffe maximal gemütliche 2,5 m an einem herrlichen Samstag. Alles sehr entspannt.
Wenn es Tragewege gibt, muß man sich in der Tat etwas einfallen lassen, um Zeit zu sparen und um sich nicht unnötig zu verausgaben. Denn dann macht die ganze Aktion irgendwann keinen Spaß mehr !
Es gibt tolle Hilfsmittel, die hier gerade beschrieben und auch abgebildet wurden. Aber - für diese ganzen zusätzlichen Geräte braucht man ja auch Platz auf oder an den Fahrzeugen, vor allem wenn die Anhänger mit Holz beladen sind. Ist das nicht sehr aufwendig, auch wenn es Spaß macht ? Irgendwie sollte ja auch alles im Verhältnis stehen - oder man hat einfach Bock drauf und es ist egal ! Ich finde beides symphatisch !
Prasselnde Kaminfeuergrüße !
quattro
Ich ziehe die Stämme immer mit der Warn 8274 auf den Weg neben den Hänger,
oder rolle m-Stücke den Berg runter zum Hänger.
Am Hänger wird in 33cm-Stücke gesägt.
Dann per Hand aufladen oder eine Rampe den Hänger hoch rollen.
Beim Abladen gleich gespalten und aufgeschichtet.
Ich betreibe einen Holzvergaserofen (brennt nach unten) von Walltherm im Wohnzimmer mit 10,5 KW Wasser-Wärmetauscher. Brennt jeden Tag von ca. 16-7 Uhr.
Jahresverbrauch ca. 12-14 FM.
HJ60 (1987),
NSU Quickly (1958),
holefire
quattro hat geschrieben:Ich betreibe einen Holzvergaserofen (brennt nach unten) von Walltherm im Wohnzimmer
Sehr geil! Die Dinger finde ich sowas vonn cool.
ICh hab halt den Fröling 22kw und einen dicken Kachelofen als Großraumwärmer. Brauche für Zweiwohnhaus 25-30 rm. Also kommt es auf das selbe raus.
GRJ76
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Was ist das? Bitte ein Bild oder Link.
Antwort selber gefunden. Es heißt Sappie: https://de.wikipedia.org/wiki/Sappie
Frank
