Lenkungsflattern bei Hzj 78
ollipr
Re: Lenkungsflattern bei Hzj 78
Beitrag von ollipr »
Hallo Zusammen,
ich hatte diese Jahr dasselbe Problem mit meinem 79er (285er Cooper STT) auf einer Serpentinen-Abfahrt aus dem Gebirge in Island.
Es begann bei gleichmäßigem Bremsen, das Auto hat sich bei ca75 km/h vorn richtig aufgeschaukelt und das Lenkrad war kaum zu halten, das ging bis zu Stillstand so weiter. Das Phänomen war reproduzierbar. Reifen noch in Island gewuchtet, hat aber leider nix gebracht, der nächste Pass und die darauffolgende Abfahrt waren ein echter Spass. In Deutschland haben alle Gummilager gewechselt und nach dem Tausch der hinteren Beläge festgestellt, dass das Bremspedal stark pumpt, also noch schnell die Trommeln getauscht, da eine einen Schlag hatte, jetzt ist das Auto fast ruhig. Da die OME Dämpfer vorn und der Lenkungsdämpfer nach 2 Islandfahrten ca 5000km Piste und 30000km Strasse wohl schon etwas müde sind, haben wir nun die Vermutung, dass die Vibration bei warm/heiß gebremsten Trommeln ausgelöst wurde und sich vorn an der schwächsten Stelle des Fahrwerks ausgewirkt, wohl eher ausgetobt hat.
Derzeit habe ich nur noch eine geringe Unruhe auf der Vorderachse und in der Lenkung , wenn Schlaglöcher oder kurze, harte Wellen in der Strasse sind, wie z.B. der Übergang auf eine Brücke, etc.
Gruß Olli
Gruß Olli
tobi
Beitrag von tobi »
Hallo zusammen
Ich habe jetzt den Lenkungsdämfer,die Panhardstadlager,die Lenkslänkerlager,die Stossdämfer und die Reifen gewechselt.Das Flattern war immer noch nicht ganz weg.Auf der Messe in Baki hat mir Michi von Desertec den
Tip gegeben mal die Schweißnähte der Lenkslenkerhalter an der Achse auf risse zu kontrollieren. Das habe ich gemacht und bin auch fündig geworden! Die Schweißnähte habe ich dann alle nachgeschweißt und jetzt ist Ruhe.
Besate Grüße Tobias
Flambeau
Beitrag von Flambeau »
Hallo tobi,
danke für Deine recht informative Aussage.
Wenn dort Risse, die ja wie bei Dir aufgetreten,
schon zu solch deutlichem Eigenleben der VA führen,
sich bilden, dann hat das doch einen Grund!
Risse an diesen sicherheitsrelevanten Bauteilen
lassen mich aber recht nachdenklich werden.
Nicht auszudenken, wenn solch ein Teil dann auch einmal abreißt!
Die Kräfte sind schon recht häftig, wenn ich das lenkrad nicht mehr
halten kann und runter auf unter 30km/h muß.
Ob das wohlmöglich Toyota bekannt ist?
Das kann ja noch ganz andere Konsequenzen haben...
Ich werde auf jeden Fall gleich einmal bei meinem auch
nachschauen, da ich auch immer wieder Resonanzen
in der VA habe. Das hatte ich bisher auch auf die schon
beschriebenen Ursachen zurüchgeführt.
Mit recht nachdenklichen Grüßen
Martin & Flambeau
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
thores
Beitrag von thores »
... upps, auf so eine Ursache wäre ich nie gekommen! Ich vermute mal, da war im Ruhezustand nur ein Haarriss auszumachen!? Linke Seite, rechte Seite, innen, außen? Du hast nicht etwa die Kamera gezückt, Tobi?
Danke für deine Info! :thumbsup:
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
tobi
Beitrag von tobi »
Hallo Thomas
Ja es waren "" nur"" Haarrisse und zwar hauptsächlich in Fahrtrichtung rechts innen. Da ich aber keine Halben Sachen machen wollte habe ich alle nähte nachgeschweißt!! Ich hoffe das jetzt ruhe ist.Michi meinte er setzt noch Verstärkungen bei seinen Autos,aber die Fahren ja auch mit 9.00-16 wärend ich nur 265/75-16 oder 255/85-16 fahre. Denke da sind die kräfte nicht so hoch. Bilder habe ich leider keine gemacht.
Beste Gruße Tobias
thores
HimmelHerrgottnochmal ... das nennt sich nun "Schwermetall" ... :wink:
Dann werde ich bei der nächsten Abschmieraktion auch nachschauen! Danke!
Wolper - Blog
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Wieso "Schwermetall"?
Ging's nicht um einen 78iger?
thores
Bild ... :biggrin:
Wolper - Blog
DerAustralier
Beitrag von DerAustralier »
heute neue MT´s montiert, die alten hatten vorne extrem sägezahn wegen zu hohem druck !
und siehe da, kein lenkungsflattern und -rütteln mehr zw. 70 - 80 km/h !
8)
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
Keflavik
Beitrag von Keflavik »
Sägezahn..., meine BFG MTs haben's auch, angeblich auch wegen zu hohem Druck (ist 2,8 unbeladen zu hoch? bei HZJ78) - wie entsteht sowas? Danke,gruß - K.
DerAustralier
Nein eig. nicht. Kommt letztlich immer aufs Gewicht an und ob vorne und hinten.
Ich versuche die neuen aber jetzt mit 2,2 vorne und 3,0 hinten.
- Sent from my iPhone using Tapatalk
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Hase Productions
Keflavik hat geschrieben:Sägezahn..., meine BFG MTs haben's auch, angeblich auch wegen zu hohem Druck (ist 2,8 unbeladen zu hoch? bei HZJ78) ...
Meiner Meinung nach, Ja.
Ich fahre 2,0-2,2 vorn und 2,3-2,5 hinten bei geschätzten 300 kg Zuladung.
Viele neigen aber dazu eher mit mehr Druck zu fahren. Weniger Verbrauch und man soll länger mit Tempo unterwegs sein können, ohne das die reifen warm werden. Zumindest letzteres kann ich nicht bestätigen. Dafür ist das Auto mit geringerem Druck komfortabler und die Spritersparnis meiner Erfahrung nach eher theoretisch.
Aber wie gesagt nur meine Meinung.
Gruß Hase
PeterC
Beitrag von PeterC »
Ich fahre auf meinem 79 bei 285/75R16 LoadIndex 120 vorne 2,2 und hinten 2,4 bar.
Die Zahlen stammen aus einer Tabelle von Fulda, die abhängig von Reifengrösse, Loadindex und Achslast die richtigen Werte vorgibt. Diese sind unabhängig vom Hersteller, bisher sind die Reifen alle gleichmässig abgelaufen, egal ob BFG MT, Matador Winterreifen oder Bridgestone H/T.
Wer mehr reinpumpt fährt härter und macht sich auf lange Sicht eine Glatze in die Lauffläche.
