Untersetzung ohne Sperre ?
2002 - 2009
Hydro
Re: Untersetzung ohne Sperre ?
Beitrag von Hydro »
Ich hatte seither BFG Mud KM2 auf dem Suzi .
Auf den LC will ich BFG AT KO2 montieren sehr geiler Reifen da auch Wintertauglich .
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Nightwolve
Beitrag von Nightwolve »
Der KO2 dürfte auf dem J12 super funktionieren. Im Winter vertraue ich aber trotz wintertauglichem Duratrac (Sommer) auf die bewährten Nokian Hakkapeliitta - liegt aber an meinem Arbeitsweg, der im Winter Kompromisse schnell mal bestraft.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich kenn den Nokian nicht aber im Allgäu sind gute Winterreifen eigentlich Pflicht . Ich fahr zu wenig dass sich nen 2. Satz Reifen lohnt . Mein Arbeitsweg sind 1500 Meter respektive 20 Minuten laufen. Und auf dem Corolla sind neue Dunlop Winter Response drauf . Bein uns um S is sowieso kein Winter mehr .
Auf unSeren Grand vitara JT hatte ich Pirelli Scorpion ICE drauf die waren auch geil .
Hydro
Beitrag von Hydro »
Zurück zum Thema ... wenn ich voll in der Verschränkung stehe und das LSD aktiv wird reagiert das ruckartig ? Das is ja eigentlich mechanisch oder wird das zusätzlich durch Bremseingriff aktiviert ?
Nightwolve
Der limited Slip im Mitteldifferenzial wird nicht per Bremseingriff aktiviert, das ist ein Torsendiff mit LSD. Standardverteilung des Moments ist 40:60 (v:h). Als Ruckartig würde ich das nicht bezeichnen, man kriegt eigentlich vom Mitteldiff ned viel mit. Es arbeitet sehr unauffällig.
Auffälliger ist die Traction Control, wenn die im Gelände anfängt zu arbeiten. Diese arbeitet mit Bremseingriff, funktioniert aber überraschend gut wenn man mal ein Gefühl dafür entwickelt hat, bei welcher Drehzahl und in welchen Situationen sie am besten arbeitet. Noch besser gehts nur mit 100%-Sperre :biggrin:
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Hydro hat geschrieben:Nö nö das hat nix mit doof zu tun ich hab im Vitara ne Lampe dafür und damals im 413er auch mich hat nur gewundert dass das im LC nicht gibt ...
Also der 700er Suzuki hatte keine Leuchte für die Untersetzung sondern nur für 4WD.
Der Feroza auch nicht.
Auch der Maverick (Modellgleich Terrano II) hatte nur eine Leuchte für 4WD, aber keine für die Untersetzung
Mein 75er Toyo hat auch nur 4WD, aber keine Leuchte für die Untersetzung.
Wozu auch. Man sieht es an der Hebelstellung und merkt es beim Fahren sofort.
Der Jimny hat eine Leuchte für die Untersetzung, da wird sie aber auch per Knopfdruck eingelegt und hat dazu noch eine Sperrfunktion, die die Untersetzung nur im Stand einlegt, um Fehlbedienung zu vermeiden.
Da dient die Leuchte gleichzeitig als Rückmeldung, dass der Wagen das gemacht hat, was der Fahrer auch wollte. :-)
(Alexander von Humboldt)
Hydro
Beitrag von Hydro »
@NightwolfeLimited Slip im Mitten Diff ? Bist du dir da sicher ? Ich meine das Mitteldiff wird zu 100 % gesperrt und das LSD ist im Hinterachsdifferential !?
Nightwolve
Wenn du den Schalter drückst, dann wird das Mittendiff zu 100% gesperrt, das ist richtig.
Im offenen Betrieb liefert das Torsen-Mitteldiff standardmäßig 60% Moment an die HA, 40% an die VA - und besitzt eine LSD-Funktion. Es verteilt das Moment variabel zwischen Vorder- und Hinterachse, je nach Fahrsituation und Untergrund. Du wirst dich wundern, wie weit dein J12 selbst ohne aktivierte Mittelsperre kommt :biggrin:
Aber sooo gut ist das trotzdem nicht, lieber im Gelände oder bei seeeehr glatten Anstiegen Sperre rein.
In der Hinterachse KANN ein LSD sein, muss aber nicht. Das hängt von der Ausstattung ab. Der Executive (höchste Ausstattung) hat eine elektronische Traktionskontrolle mit Bremseingriff, jedoch kein LSD im Hinterachsdiff. Die niedrigeren Ausstattungen haben das glaube ich genau umgekehrt.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Ein Torsen Differential ist ein Torsen Differential, ein Torsen ist DREHMOMENT verteilend völlig unabhängig von der jeweiligen Raddrehzahl, funktioniert auch in Kurven etc.
Hört auf in dem Zusammenhang von LSD zu reden das verwirrt nur die Leute weil ein LSD gemeinhin mit einer Reibscheiben Sperre assoziiert wird. Ein Reibscheiben aka. LSD Differential ist DREHZAHL fühlend und will möglichst beide Räder mit derselben Umdrehungszahl drehen lassen.
Also 2 komplett unterschiedliche Systeme.
Torsen mag teuer sein aber es ist dem LSD um Lichtjahre überlegen.
LG Ozy
Nightwolve
Ozymandias hat geschrieben:Ein Torsen Differential ist ein Torsen Differential, ein Torsen ist DREHMOMENT verteilend völlig unabhängig von der jeweiligen Raddrehzahl, funktioniert auch in Kurven etc.
LG Ozy
Stimmt, ist die weit treffendere Beschreibung. Danke Ozy :biggrin:
Wollte nur andeuten dass das Torsen-Diff ebenfalls schlupfmindernd (= "limited slip differential") wirkt, wenn auch mit einer anderen, besseren Funktionsweise, das ist richtig.
Da könnte dann aber tatsächlich Verwechslungsgefahr zur allgemein assoziierten Reibscheibensperre/Viskokupplung entstehen.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Aha wieder was gelernt :bulb:
Ozymandias
Torsen, Kurzfassung von "Torque Sensing", Drehmoment Fühlend.
Es war kein Hr. Torsen der es erfunden hat. ;-)
Nightwolve
Ozymandias hat geschrieben:Torsen, Kurzfassung von "Torque Sensing", Drehmoment Fühlend.
Hr. Torsen ist ja auch geil, ich glaub mein Verteiler bekommt ab sofort nen Namen :rofl: :rofl:
Ozymandias
Nightwolve hat geschrieben:
Er ist Schwede und isst gern Köttbullar. :biggrin:
Nightwolve
Das macht ihn besonders sympatisch :biggrin: Neben der Tatsache, dass er so gute Arbeit macht, natürlich...
Oh mann...zurück zum Thema. Sorry hydro :rofl: :rofl:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Kein Problem ich hab heut in der Spätschicht Cevapcici gemacht. ... Herr Torsen mag das bestimmt auch :rofl:
