Toyota GRJ Kupplungsaustausch Albanien
mcv65
Re: Toyota GRJ Kupplungsaustausch Albanien
Beitrag von mcv65 »
hallo, heute haben wir unseren Toyota aus der Werkstatt bekommen, die Kupplung ist gewechselt die alte sah schlimm aus… wenn ich wüsste wie, könnte ich das Video hochladen….
die Versorgung und Starterbatterie wurden von der Werkstatt abgeklemmt, mit der Folge, dass das IBS Batterie System nicht mehr funktionierte.
Nach einem Reset durch ziehend des grauen Steckers funktioniert jetzt das IBS System, aber leider funktioniert die gesamte Stromversorgung in der Kabine nicht mehr, so dass der Kühlschrank und die Beleuchtung nicht über die Versorger Batterie versorgt werden.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Zuvor hat die gesamte Elektrik funktioniert…
mcv65
Beitrag von mcv65 »
das hatte ich vergessen, es ist ein Lade Booster BT BCA verbaut, die beiden Batterien sind voll geladen…
Frag doch den Erbauer des Fahrzeugs! Ein Anruf....
quadman hat geschrieben: 21. Mai 2025 22:24
Den gibts nicht mehr ….
jonas
Beitrag von jonas »
Ruf bei IBS an. Beat ist sehr nett und hat mir schon am Sambesi Telefonsupport gegeben.
http://ibs-tech.ch/
mcv65
Beitrag von mcv65 »
stimmt, Extrem ist nicht mehr auf dem Markt
TroopyLife
Beitrag von TroopyLife »
Habe ich das falsch verstanden, ich war immer unter dem Eindruck das der ehemalige Werkstattleiter von Extrem die Firma unter dem neuen Namen übernommen hat? Wenn dem tatsächlich so ist, dann könnten die sicherlich noch Auskunft geben.
Liebe Grüße
warum sollte ich den Erbauer fragen? Ich frage die Werkstatt, die die Versorgerbatterie abgeklemmt hat, was sie da genau gemacht hat!
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
geh mal den Leitungen von Starterbatterie zur Versorgungsbatterie nach.
Ist alles angeschlossen? Sind die Sicherungen ok.
Hast du eine Prüflampe oder besser Multimeter?
Ab wo ist keine Spannung mehr auf dem System.
Hast du zum Fahrzeug einen Schaltplan/Stromlaufplan bekommen?
Mit beiden Batterien meinst du Starter und Versorger?
Dann musst du dir die Verteilung nach der Versorgerbatterie anschauen.
Viel Erfolg und trotzdem eine schöne Reise!
Michael
Weil der das System kennt.
Ich habe meine Elektrik selbst verkabelt.
Wenn ich einen Akku abklemme, weiss ich was passiert...
Dann frag die Werkstatt!
wüstenfreund
Versorgungselektrik im Expedtionsmobil ist ein schwieriges Thema.
Das können viele unbeschriftete Kabel mit gleichem Querschnitt und mehrere ungesicherte Leitungen die direkt von der Batterie abgehen in schlimmsten Fall sein.
Es soll aber auch ordentliche Installationen geben mit abgestimmten Kabelquerschnitten, Farben nach VDE, Unterverteilungen/ Masseschienen,
Schaltplan und klare Anweisung fürs Ersetzen von Sicherungen geben.
Für den Endverbraucher ist es schwer abzuschätzen was er für sein Geld bekommen hat.
bauerfranz
Beitrag von bauerfranz »
wüstenfreund hat geschrieben: 22. Mai 2025 10:43
Sehe ich auch so! Multimeter besorgen und los geht die Reise. Dann lernst du gleich deine Elektronik kennen, was auf Reisen nie schlecht ist.
Rüttelpisten können die ein oder andere Befestigung schon mal lockern - bei Elektronik nicht gut, passiert aber.
Selbstermächtigung ist ein mächtiges Werkzeug!
spec
Beitrag von spec »
da wird die werkstatt vergessen haben irgendein kabel wieder anzuschliessen.....
zum tausch der kupplung muss das getriebe raus, also unten mal schauen. oder anschlüsse an den batterien, lose stecker etc
2001er HDJ 78 255 100 R16
Broesel
Beitrag von Broesel »
sowas ist Remote immer schwierig.
Das kann Kabel vergessen, Masseproblem, Sicherung kaputt oder sonstwas sein...
Stell mal Bilder der Elektrik ein, damit wir zumindest wissen was da verbaut ist.
Dann kann man eventuell was dazu sagen.
Broesel
mcv65
Beitrag von mcv65 »
heute wurde der Fehler gefunden, dank eurer Unterstützung und der Unterstützung von Taubenreuther… Der Mechaniker, der die Kupplung eingebaut hat, hat einen Kurzschluss erzeugt… Mit einer großen Sicherung war es getan
