Winter Gaskartuschen
Re: Winter Gaskartuschen
Kittelot hat geschrieben: 10. Dezember 2025 14:47
Was auch gut gegen das Abkühlen der Kartuschen hilft, ist mehrere gleichzeitig an den Kocher anzuschließen. Gibt da von Cadac Adapter, welche für bis zu vier Kartuschen gleichzeitig sind. Ich benutze einen für2 Schraubkartuschen und hab per Adapter MSF Kartuschen dran.
was es alles gibt...und ich dachte, ich hätte schon alle Adapter... :shock:
pan51 hat geschrieben: 10. Dezember 2025 15:07
Nur Chuck Norris hat alle Adapter :lol: :
https://www.grillfuerst.de/CADAC/Zubeho ... 0JxtZZw7JG
onkel hat geschrieben: 10. Dezember 2025 15:18
... und offensichtlich ein Haarspraykartuschenköfferchen... :roll:
Das Ding ist natürlich absolutes camping essential.
harri
Beitrag von harri »
Kurze Anmerkung zu dem Grill von onkel
Den Kocher hab ich am Freitag bekommen und am Samstag mal getestet. Kartusche einlegen ging schon mal schwer, weil das Loch etwas zu klein geraten ist. Macht nix, hab sie einbauen können.
Die Flamme gestartet und das hat mich jetzt nicht so vom Hocker geworfen.
Jetzt muss Jugend forscht ran… :D
Meine Wasserkanne und den Griller mit 2500 Watt aus dem Keller geholt.
Einen halben Liter Wasser ins Gefäß und die Stoppuhr gestartet. Drei Minuten bis das Wasser gekocht hat. Jetzt sollte dann natürlich beim 3500 Watt Teil das Wasser früher blubbern.
Es hat genau eine Minute länger gedauert!!! :rotekarte:
Den Wettbewerb hab ich noch in Runde zwei geschickt, aber das Ergebnis war nicht anders.
Ich schick den Gaskocher heute zurück
Ich wär froh es wäre „ mein „ Kocher :wink:
Aber das ist natürlich schlecht .
Ein Montagsmodell ?
Ich mache auch mal einen Test , bin gespannt
harri
Beitrag von harri »
Oh ja, mach mal bitte!
Bin auf dein Ergebnis gespannt...
Mal eine Referenzzeit:
500ml Wasser mit dem Jetboil geht in knapp unter 2 Minuten. Da muss man mit der Handmühle nebenher schon schnell sein.
Aber natürlich hilft da auch die Konstruktion des Topfes deutlich mit. Und man sieht auch deutlich, daß ein "normaler" Kocher recht ineffizient ist.
So , Kaffeezeit und Dreiflammenhaarspraykochertest .
Der nicht wissenschaftliche Aufbau und das Ergebnis :
Gebrauchte , aber noch gut volle Kartusche , Perkolatorkanne und 500 ml handwarmes Wasser ergab 2 Minuten und 52 Sekunden .
Vielleicht sind die 3500 chinesische Wättchen und die 2500 EU zertifizierte Watt ?
Für mich ist der Kocher dennoch in Ordnung , kompakt und Stabil .
Was mir aufgefallen ist, ein Topf mit größerem Durchmesser ist vorteilhaft, die Flammen gehen seitlich vorbei .
turboturtle
Beitrag von turboturtle »
Na, der Brenner hat weder 3500 noch 2500 Watt.
0,5 ltr entsprechen bei handwarm (geschätzt 29 Grad) ca. 0,49 kg , dann noch die Pauschale von 4,187 und 99 Grad Endtemperatur ergeben nach 172 sec eine tatsächliche Leistung von 0,85 kW . Bei einem geschätzten Wirkungsgrad von 75% hat der Brenner slso maximal nur 1,13 kW !!!
Alles Andere fällt unter die Rubrik Werbung zum Leute vernatzen.
So, Klugscheissmodus wieder aus.
Ich nehme den Jetboilnachbau von Primus. Einmal als Lite+ für den schnellen Kaffee und sonst den Tupike mit den Wärmetauscherrippentöpfen ebenfalls Primus.
Eine 450gr Kartusche reicht eine Woche für alles, schrsube die Kartusche an den Kochern um. Kochen so richtig mit Salzkartoffeln warmem Gemüse und Fisch oder Fleisch.
Ist es Kalt oder die Kartusche ist gut geleert nehme ich das Lilie Heizband und wickel das drum. Das Propan geht als Erstes aus der Kartusche, daher ist schon bei halber Kartusche bei niedrigen Temperaturen nichts mehr zu wollen.
So, nun muss ich Schluss machen es gibt Abendessen, vom E-Herd.
Arnd
the sense of balance
turboturtle hat geschrieben: 15. Dezember 2025 20:48
Arnd
Tja, hast das delta für die magnetische Flamme vergessen, welche Ihre Wärmeenergie ausschließlich dem Boden des angedienten Wassertopfs zukommen lässt
:rofl:
Unter 3 Minuten ist alles Stress.
Schrank auf, Tasse raus, Schrank zu, Klappe auf, Filter auf Tasse, Filtertüte raus und falten, Kaffeedose raus, Kaffee in Filtertüte, alles wegpacken, Klappe zu, kochendes Wasser in Filtertüte kippen...
Passt schon ;-)
So ist es , man muss sicher nicht immer stressen .
Zurück zum eigentlichen Thema :
Ich hab welche gefunden , die Tschechen denken mit :
https://www.kaufland.de/product/4825337 ... gIORvD_BwE
EDDY
Beitrag von EDDY »
Moin in die Runde.
Habe mal ne' andere Lösung für die Wintergaskartuschen. Keine Profiloesung, aber hat funktioniert. Nachts die "normale" Kartusche mit in den Schlafsack nehmen. Reicht für den ersten Kaffee am Morgen. Danach ist die Kartusche warm genug und bringt ihre Leistung. Tagsüber in die Jacken \ Hosentasche he stecken, bei der Fahrt mit dem Auto in den Innenraum legen. Hat so eigendlich immer geklappt.
,...............und Tschüß
EDDY
Jop, mache ich im Prinzip genauso, die Kartuschen sind im warmen Auto .
Für den morgendlichen Kaffee funktioniert das gut, nur beim Mittagessen wird es problematisch wenn es gefroren ist .
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Hallo allerseits, vielen Dank für den Tipp oben, ich habe bei „Angeldomäne“ gleich eine ganze Kiste von dem Wintergas bestellt, dann kostet die Dose nicht viel mehr als 1 Euro (34€ für 28 Dosen 227).
Danke also, hätte ich von selber nicht gefunden,
Jochen
jan413
Beitrag von jan413 »
Hallo Jochen,
jetzt bin ich aber sehr gespannt darauf wie es damit wirklich bei Kälte funktioniert. Bitte teste mal wenn es echt kalt ist und berichte ;-)
Vielen Dank, Gruß, Jan
