Broesel hat geschrieben: 26. Mai 2026 17:52
Probiers mal aus
Ich habe eine der USB Einbaubuchsen nun getestet und am Netzteil betrieben
Angeschlossen wurden 2 schnellladefähige Handys mit schnellladefähigen USB Kabel.
Auf der "heisseren" Seite des Kunssstoffgehäuses wurde die Temperatur gemessen
Beobachtet habe ich folgendes:
- die USB A Buchse hat deutlich weniger Leistung als die USB-C
- Bei 14V verbraucht die Doppel USB Einheit max. 42W, mehr hat das Netzgerät nie angezeigt.
- Am Messpunkt wurden max. 52°C gemessen
- bei Erreichen dieser Spannung regelt die Buchse die Leistung herunter und nimmt dann nur noch ca. 25W auf
- ist die Temperatur um ca. 5-8°C ( habe 3 Zyklen gefahren ) gesunken dann geht die Leistungsaufnahme wieder hoch
- bei Erreichen der Temperatur über 50°C wird die Leistung wieder runtergeregelt, das ist reproduzierbar.
Fazit: Die UB Buchse hat eine Temperaturregelung integriert die auch aktiv wird.
Joachim
