Mobile Hebebühne, Erfahrungen?
muelli
Re: Mobile Hebebühne, Erfahrungen?
Beitrag von muelli »
Ich hab bei den Kollegen mal wegen der DSLS 609 SUV angefragt, die soll in kürze rauskommen und bietet 1,2m Hubhöe, damit könnte ich meine PKW auf akzeptable Höhe bringen wenn ich Reifen wechsel ohne mir das Kreuz zu brechen :D Kostet dasselbe wie die 1m Bühne.
Schauen wir mal was die vermelden lassen. Sieht mal gut aus das Teil, weil eben auch der mittlere Bereich das PKW zugänglich ist....
privatier
Beitrag von privatier »
Habe auch so eine , die ich vor ca. 15 Jahren gekauft habe . Ist von Nussbaum ( den Hersteller gibt es nicht mehr ) hat damals schon ca. 2000 € gekostet.
Hubkraft 2500 , hebt meinen 80 er auch mit 3,2 t.
Es ist ein gestell mit Rollen dabei so das man sie verfahren kann .
Sie hat für mich einen Riesenvorteil , eine grosse Platte drauf setzen und man hat eine grosse Arbeitsplatte oder Ablage
Good , better , best
never let it rest
till your good is better
and your better is best.
muelli
Und genau in die Richtung denke ich auch mit meinen Zweirädern/Kleintraktor/etc.
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
Günter HZJ hat geschrieben: 21. Juni 2026 06:55
Vielen Dank Karrizek,
Wie beurteilst du den die mechanische Ausführung?
Gruß Günter
Hallo, die Bühne kam bestellt per Lkw-Spedition MIT Laderampe zu mir und ist nicht komplett montiert. Die mechanische Ausführung macht einen stabilen Eindruck, die vorhandenen Schmierstellen sind abgeschmiert, keine losen Verschraubungen, bei der etwas losen Kabelverlegung helfen ein paar Kabelbinder. Die Hydraulikleitungen und Elektroleitungen müssen ans Steuerpult und an die Bühne geschraubt werden. Das mitbestellte Hydraulik-Öl eingefüllt werden und dann entlüftet werden. Gibt YouTube Videos dazu! Der Hersteller Support geschieht über WhattsApp, aber zügig. Eine 🐜 als Hubwagen und ein paar Kanthölzer erleichterte das Auspacken für mich, denn heben kann man die Bühne nicht😥 Das Einzige, was nicht so schön ist, das beim Ablassvorgang drücken, die Bühne zwei Sicherheitsrasten hochfährt und dann erst die Hydraulik aufmacht. Das heißt, man kann nicht z.B. mal eben 10 cm ablassen, sondern bei auf AB drücken gehts 10-15cm hoch und dann abwärts. Kauf Empfehlung: ja.
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
muelli
Ist die Ameise zwingend erforderlich? Kann man sie ohne nicht auspacken/montieren?
karrizek
Spender
muelli hat geschrieben: 21. Juni 2026 12:36
Alleine zu schwer, mit zwei starken Freunden wirdˋs gehen…
so long
karrizek
muelli
OK dann muss ich mir was neues einfallen lassen :D
muelli hat geschrieben: 21. Juni 2026 10:32
…..auf akzeptable Höhe bringen wenn ich Reifen wechsel ohne mir das Kreuz zu brechen ….
Und wie kommt der Reifen von der akzeptablen Höhe runter und wieder rauf ?
muelli
Das ist weniger ein Problem. Ich habe mehr Probleme mit längerem Bücken als mit kurzem, schwerem Heben.
privatier
Diese blöde Sicherheitsvorschrift , erst hoch dann runter hast du heute auch bei den neuen Gabelstaplern .
Früher haben bei den kleinen Bühnen die Zylinder mit Sicherheitsventilen die Last gehalten , heute sind da noch mechanische Verriegelungen die dann erst entriegelt werden müssen.
Ich frage mich nur wie das bei Hebebühnen funktionieren soll wenn du z.b. schon oben anstehst weil deine Decke etwas niedriger ist ?
Hatte das schon bei einer grossen Bühne !! muss dann mechanisch entsperrt werden.
never let it rest
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Was ist das denn für ein geiles Ding, heisst das vielleicht so, ist das die hier:
"Scherenhebebühne "Miami Plus Basic", 3500 kg Hubkraft, 230V, fahrbar"
https://wematik.de/hebebuehnen-hubwagen ... gICyPD_BwE
karrizek
Spender
Hallo Jochen,
die Wematik ist mit fast den gleichen Bauteilen ähnlich gefertigt.
Unterschied: ich wollte keine Gleitstücke aus Kunstoff am Boden welches sehr gut verschleißt, sondern massive Eisenrollen da meine Bühne draußen nur unterm Dach steht:VOR Arbeitsbeginn werden mit Pressluft Blätter, Sand, der Wald weggepustet!
Rampen, Arbeitsfläche verzinkt oder lackiert, viele elektron. und "Hydraulinski" :D -Teile sind exat bei mir auch verbaut. China-Bauteile halt.
so long
karrizek
