Frage - Ersatz Autoradio im KDJ 120 EXecutive Baujahr 2008
2002 - 2009
theskipper
Re: Frage - Ersatz Autoradio im KDJ 120 EXecutive Baujahr 20
Beitrag von theskipper »
Ich bin jetzt sehr glücklich dass ich die gesamte Einheit von Radio und Klimaanlage nicht mehr im Auto habe. Nun habe ich endlich ein zeitgemäßes Radio und ein aktuelles Navi.
Der Aufwand war zwar erheblich aber er hat sich für ich ausgezahlt.
plädiere für artgerechte haltung der toyotas
Hydro
Beitrag von Hydro »
Was hast du jetzt konkret alles gemacht ?
Kannst auch ein Bild einstellen , dass die komplette Einheit zeigt ?
Gruß Oli/Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
theskipper
Ein Foto kann ich hier leider nicht reinstellen. Ich habe keine Ahnung wie das hier geht. ;-)
Der J12 schaut jetzt wie ein Standardfahrzeug ohne Navi aus
Es ist so wie in den vorherigen Postings geschrieben, du brauchst:
1.) Kabelbaum für die Klimasteuerung. Ein Kontakt auf FB macht den Kabelbaum auf Wunsch ihr könnt ihn unter https://www.facebook.com/eldar.karimov.98 erreichen.
2.) Klimabedienteil, 55900-60642 für Modelle ab ca. 2005, die älteren Modelle haben meist 55900-60640
dies entnimmst du am besten den Ersatzteilkatalog mit deiner VIN Nummer
3.) A17085 Axxess AXSWC Lenkrad-FB-Adapter für JVC, Alpine,Clarion,Kenwood,Pioneer,Sony beziehbar bei Maxcount.de
4.) A17580 Axxess AXTO-TY1 Aktivsystem-Adapter für Toyota & Lexus 2001- 2012 beziehbar bei Maxcount.de
5.) Blechwinkel für die geänderte Halterung. Diese könnt ihr auch über Eldar Karimov beziehen.
Der Rest sind schon noch einige Stunden Arbeit denn es muss sehr viel am Armaturenbrett und in der Mittelkonsole zerlegt werden.
LCJäga
Beitrag von LCJäga »
[attachment=1]IMG_20200918_164906.jpg[/attachment]Servus,
ich hab ein Chinaradio eingebaut, ist praktisch ein Androidtablet.
Ich hab Sygic offlinenavigation, oder übers Handy Tomtom oder Google Maps.
Einbau ist kein Problem, passt eigentlich gut. Einzig es gibt keine Gebrauchsanweisung, wenn man wie ich keine natürliche Affinität zu Handy oder Computer hat, dann zieht sich das.
Klima und Radio gingen aber sofort.
Ich hab den alten Kram ausgebaut, nur den Verstärker dringelassen.
Meiner ist BJ. 2005 und bei Toyota haben die gesagt, die letzten DVD´s fürs Navi wurden 2o1o gefertigt, deswegen hab ich das mal probiert. Jetz habe ich immer alles aktuell, mit Kamera, Usb, usw.
Barbapapa
Re: Frage - Ersatz Autoradio im KDJ 120 EXecutive Baujahr 2008
Beitrag von Barbapapa »
Einen schönen guten Morgen in die Runde.
Ich hab diesen Thread schon eine Zeiltlang im Blick. Leider sieht es so aus, daß ich doch etwas hilflos werde mit meinem Projekt...
Ich wollte mein OE Radio
auch tauschen gegen ein Pioneer FH-X840DAB.
Habe auch einen ISO-Adapter gekauft, aber der passt nicht weil keine pins und auch dieses Axxess AXTO-TY1- sieht aber nach Bastelbude aus bzw. ist für Navi-Radios.
Bei meinem J12 gibt es kein Navi und keine Lenkradferndings und aber eine Amplifier unterm Sitz.
Den beatsonic MVA-81 sieht man nie von der Steckerseite und ich bin auch nicht sicher ob der nicht auch wieder viel zuviel kann?
Amliebsten hätte ich einen komplett fertigen Kabelbaum mit den 3 OE Steckern auf der eine Seite (es gehen 3 Stecker ins Radio aber ich weiß nicht ob da überhaupt alle belegt sind oder ob die alle verwendet werden müssten? und wieso hat das OE Radio 2 belegte Antennen ?
ein zwischengeschalteten Adapter für den Amplifier und am anderen Ende ein ISO-Anschlusskabel auf Radio
Vielleicht kann ja einer von euch die gleichen fahrzeugseitigen Vorgaben gehabt und jetzt ein neues Radio drin?
Wäre klasse wenn ich da etwas Unterstützung bekomme
Schönen Tag für euch, Benjamin
Barbapapa
kleine Nachbesserung- Amplifier ist von Toyota/Pioneer
und
das Radio braucht den kleinen und mittleren Stecker gar nicht,
ausgestöpselt gibt es auch vom Fahrzeug keine Fehfunktion oder Meldung.
ich habe jetzt auch einen Adapter bestellt ISO auf 20 pin, melde mich wenn der der Richtige wäre.
harri
Beitrag von harri »
Mal auf die Schnelle...
Ich habe gleiches Setup wie Du und es funktioniert mit dem Axxess ohne Probleme.
Adapter brauchst auch nicht, die Stecker passen am Axxess.
Die zweite Antenne entfällt, die ist eigentlich für's Navi, sofern man eins hat...
Bei mir ist das schon ewig her, daher kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber i glaub das ist plug and play
Nachtrag, hab mir grad die Bilder vom Kabelbaum angesehen, auf der Seite von Axxes.
Das passt schon.
In den weißen Stecker kommt der von Toyota. An die restlichen Kabel werden die Lautsprecher am neuen Radio angeschlossen und die Stromzufuhr.
Hier brauchst dann die Adapterstecker für den Euro Radioanschluss.
Bastelbude is das nicht, das is halt so, wenn Du nen 2DIN Radio willst.
harri
Beitrag von harri »
und hier noch die Einbauanleitung ....
https://www.bedienungsanleitu.ng/axess/ ... /anleitung
Barbapapa
Harri!
sorry, vor lauter Alltag fliegt die Zeit und jetzt habe ich mich gerstern mal dran gemacht....
Habe mir jetzt noch ein Kabel gekauft, etwas günstiger. [Link entfernt, weil Kabel nicht funktioniert]
in jedem Fall muss bei diesem Kabelsatz wie auch bei dem AXXESS das blaue Kabel an den vorhandenen Verstärker angeschlossen werden ans Zündplus
Bei meiner Radiokonfiguration ist der eigentliche Steckplatz zum AMP nicht belegt oder ich bin zu blöd.
Muss man dann im Kabelbaum suchen oder hast du ein neues Kabel vom Verstärker bis zum Radio verlegt?
Herzlichen Dank und viele Grüße Benjamin
harri
Beitrag von harri »
Hallo Barbapapa.
Du findest alle Kabel oben am Radio und ich hab sicher keins vom Verstärker nach oben gezogen.
Bei mir ist das schon so lange her, da müsste ich den Radio ausbauen und nachsehen, was ich gemacht habe... :ka:
Würd ich machen, hab aber gerade keine Zeit dafür
Soweit ich mich erinnern kann, musst du nur den neuen Radio mit Strom versorgen. Der Rest sollte dann über das Modul laufen und Zündungs+ für ne Steuerleitung findet man ja schon am Zigarettenanzünder z.B.
Ansonsten machst mal noch ein Foto...
harri
Beitrag von harri »
Barbapapa hat geschrieben: 30. Juli 2025 06:20
Das blaue Kabel muss du am neuen Radio anschließen. Der Radio schickt dann über das Modul das Signal nach unten
Barbapapa
Ich nehme jetzt wohl doch den AXXESS Kabelsatz. Muss man da vorher ein Update machen?
harri
Beitrag von harri »
Woher soll ich, oder jemand anderes wissen, welche Version auf deinem Zukünftigen Gerät ist :ka:
Ein Anruf oder Mail an den Verkäufer wird für eine Antwort reichen.
Und bevor du fragst, ich hab keines aufgespielt :wink:
Barbapapa
Hallo Harri. Vielen Dank für deine Hilfe. Radio läuft!
harri
Beitrag von harri »
Sehr schön, das freut mich für dich. :!:
Viel Spaß beim hören :D
Schau dir auch noch die Lautsprechermembranen an. Die waren bei mir schon arg bröslig.
Hab da neue von MB Quart eingebaut. Einfach genial :biggrin:
