Das sind die Standard T3 Syncro Bügelspiegel. Ein Traum zum Fahren. Welchen Spiegel man dran schraubt ist da flexibel, da gibts alles. Ich vermute die Bügel gibts nochUnbekannter Aussenspiegel Halter
Re: Unbekannter Aussenspiegel Halter
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
GRJ76, 2022
Hast du die an deinem 76er oder am T3 ?
Könnte man so etwas nicht vielleicht am oberen Punkt an der Tür festklemmen?diak hat geschrieben: 7. März 2026 16:11Das sind die Standard T3 Syncro Bügelspiegel. Ein Traum zum Fahren. Welchen Spiegel man dran schraubt ist da flexibel, da gibts alles. Ich vermute die Bügel gibts noch
Weiß nicht, ob ich oben an dem dünnen Rahmen was festmachen wollte. Der biegt sich doch schon bei der etwas dickeren "Anti-Lärm"-Türdichtung nach aussen.
Die Variante mit Abstützung unten an der Tür dürfte besser geeignet sein. Wenn Du's mit Magnet befestigst, ist auch schnell gegen die normale Variante getauscht, wenn Du ohne Hänger unterwegs bist.
Zuletzt geändert von pan51 am 7. März 2026 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Die waren am T3… das auf dem Bild ist auch ein T3
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
GRJ76, 2022
Man könnte ja auch einfach die neuen Facelift 2 Spiegel nehmen….
Klar, könnte man , wenn man wüsste das es die gibt
Ist mir noch gar nicht aufgefallen dass die anders sind .
Vielleicht kann ja ein Besitzer vom Fac 2 messen wie weit die Aussenkante vom Spiegelglas zur Scheibe entfernt ist .
volkerbassman
Gerne doch.onkel hat geschrieben: 15. März 2026 11:09Klar, könnte man , wenn man wüsste das es die gibt![]()
235 mm
Volker
Volker
Super, vielen Dank .
Ich war grad draußen, bei mir ist der Abstand mit den Originalen 2000 er Spiegeln 21 cm
Die rote Linie .
Die rote Linie .
volkerbassman
Ok, ich hatte Mitte Spiegel gemessen.
Die Scheibe neigt sich ja leicht nach innen.
Unten hab ich auch 210 mm wie du
Volker
Volker
Danke nochmal fürs nachmessen .
Also bringt das in meinem Fall leider nicht das erhoffte Ergebnis .
Hätte mich auch gewundert warum man plötzlich breitere Spiegel verbauen sollte
Haben Sie darüber nachgedacht, sich eine Kamera anzuschaffen? Ich verwende diese(in aufeinanderfolgenden Varianten) seit Jahren als permanenten Innenspiegel. Sie haben einen riesigen Betrachtungswinkel.
Beim Fahren im Gelände mag ich einen breiteren Spiegel nicht.
https://www.amazon.de/-/nl/gp/product/B ... UTF8&psc=1
Ruud
Nederland
Toyota Land Cruiser HZJ78 2007 (prod. 12-2006)
Iveco Massif 3.0 HPI 5D 2010
Nederland
Danke , aber eine Rückfahrkamera nützt mit Anhänger nichts
Günter HZJ
So sieht meine Lösung aus.
Basis war ein Hydraulikrohr.
Gruß Günter
Gruß Günter
HZJ79 mit Alpha-CAB Kabine
Michi070166
Eine Frage dazu: sind das die mit zwei Einrast-punkten oder individuell in jeder Stellung verstellbar? Also in horizontaler Richtung.diak hat geschrieben: 6. März 2026 22:20IMG_5599.jpeg
Sowas wäre keine Option? Hübscher wären die Bügel an einem Cruiser doch allemal…
https://www.vwt3.at/uploads/monthly_201 ... 9b1f5c.jpg
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
