Unbekannter Aussenspiegel Halter
Kennt jemand diesen Halter bzw. hat jemand eine Bezugsquelle ?
Der sieht mal nach was aus, anders wie die massiven Plastikdinger für ein Vermögen , die gefallen mir gar nicht .
SunnySideUp
Re: Unbekannter Aussenspiegel Halter
Vielen Dank .
Mal schauen was die kosten
495 Neuseeland $
https://www.xpeditionz.co.nz/product-pa ... r-brackets
KI sagt des sind €238.83 EUR
Die werden Dir ne schöne Sinfonie zusammenpfeifen, bei den ganzen Kanten und Löchlein…
Das hab ich mir auch schon überlegt , wobei so schnell fährt ja ein HZJ nicht
@onkel
wie weit willst / musst den Spiegel rausrutschen?
Denke 50 mm würden schon reichen .
Hab ab und zu einen breiteren Hänger .
Die Vierkantrohr Lösung die es gibt gefällt mir nicht
...aber die kann man doch abkleben. Klebeband gibt es in vielen Farben!pan51 hat geschrieben: 5. März 2026 23:07Die werden Dir ne schöne Sinfonie zusammenpfeifen, bei den ganzen Kanten und Löchlein…
Manch Dachträger pfiff schon bei 60 km/h. Da kommt man mit nem HZJ doch schon mal hin...
Gab den ja auch in Downunder schon lange.
Hab nur des Bild auf die schnelle gefunden.
Mit einem gebogenen Flacheisen und wie bei dem oben verlinkten, dann mit dem originalen Spiegel.
Bügel kann man sich ja auch in kleiner anfertigen.
SunnySideUp
Wären die vll was? Schlicht, nur 110.-… aber glaub 90mmonkel hat geschrieben: 6. März 2026 09:20Denke 50 mm würden schon reichen .
Grüße, Timo
eleFantlTours
Wenn du deine Spiegel verbreitern willst, würde ich unbedingt zu einer 2-Punkt fixierten Lösung (self-made oder eben die gezeigten) raten.
Ich hatte die 4-Kant-Verbreiterung dran und es war eine Katastrophe. Auf Pisten umnutzbar da fürchterliches Gewackel und zusätzlich hebelt man erheblich am Türblech, was bei mir bei Regen zu erheblich Wasser in der Türe sorgte.
Habe dann auf eine unten fixierte Flacheisenlösung (so ähnlich wie von @xsteel gezeigt) umgerüstet und das funktioniert prima!
Die Downunder Version wird wohl die beste Lösung sein .
Nicht ganz so ausladend sieht das auch gut aus .
Wo gibt es die zu erwerben ?SunnySideUp hat geschrieben: 6. März 2026 10:38Wären die vll was? Schlicht, nur 110.-… aber glaub 90mmonkel hat geschrieben: 6. März 2026 09:20Denke 50 mm würden schon reichen .
Ich hab mir die so ähnlich mit Edelstahlrohr mal provisorisch gemacht. Gruß Michel
Reisen bedeutet nichts anderes zu hinterlassen als die Spuren im Sand
und nichts mitzunehmen als die Erinnerung .
Gruß Michel
Gruß Michel
SunnySideUp
