Suche GRJ 7 Parabelfederfahrwerkfahrer
Re: Suche GRJ 7 Parabelfederfahrwerkfahrer
Hier das 007 für 3000 Euro
Alles auch einzeln erhältlich zum selber konfigurieren
https://www.wyprawa4x4.pl/zestaw-zawies ... -50mm.html
Nur halt keine Parabelfedern..
xsteel hat geschrieben: 27. März 2026 20:52
Bitteschön :
https://www.wyprawa4x4.pl/resory-parabo ... 00-kg.html
Joh, aber für den Preis bekommst halt hier beide Federpakete.
Ich war ja knapp daran ein TT Jomplettpaket zu kaufen. Frankreich war eines mit +800, aber alles dabei, inkl. einstellbare Stoßdämpfer mit externem Reservoir.
Für etwas unter 3tsd.
In der Beschreibung stand was von Parabolic, aber Bilt ganz anders.
Auf Nachfragen über Teilenummern der Dämpfer und der Federn kam keine Antwort
... Eine Feder hätte ich halt dann ausgebaut
Das sollte keine Kaufempfehlung sein .
Nur eine mögliche Bezugsquelle
hofmuli
Beitrag von hofmuli »
xsteel hat geschrieben: 27. März 2026 20:28
Ja, hab ich
Sigi hast du ToughDog Dämpfer drin?
Joh
Federn
vorne TerainTamer
Hinten DFF
Dämpfer
Vorne ToghDog 40mm einstellbar
Hinten ToghDog 45mm einstellbar
Dazu Pin und Schäkel von TerainTamer
U-Bolt TerainTamer
gemacht werden muss vo und hinten längere Bremsleitung von Achse zum Rahmen.
Anpassung swaybar sprich Stabi.
... und demnächst Altersgerecht,
Treppenlift ins Fahrerhaus
Edit:
U-Bolt deswegen von TT da gleiches Feingewinde wie orginal hat... und kleinere Muttern.
Die Grundplatte hat ein leicht konische Bohrung, dadurch wird die Mutter vom Königsbolzen gesichert.
Treppenlift ? Das spart manchen den Rückbau auf 205R16 ….
Zeig mal
Noch komm ich hoch :biggrin:
GRJ78 hat geschrieben: 27. März 2026 17:54
Wenn du die ARB/OME nimmst, hast du nur 2 Lagen und sparst quasi nochmal die Hälfte des Gewichts. Dazu paar gescheite Dämpfer und bei Bedarf Luftbälge. Kostet, aber das alles als abgestimmtes Paket ist die Wucht!
Ich hab das alles in meinem 78er.
So zusammengestückelte Federn und Dämpfer muss man schon sehr genau wissen was man tut…..
FILO, hast Du diese von OME?
Snapshot vom Video von:
Buschmechanik Offroad Werkstatt:
hofmuli
Jetzt raucht mir bald der Kopf :think:
Vielleicht doch erst mal ein Toughdog
Komplett-Fahrwerk.
Wenn das OME über 6000 kost ist mir das zu heftig.
Gibts da auch andere Läden als Toms die das verkaufen. Fürs zambasteln aus diversen Einzelkomponenten bin ich glaube i ned der Richtige
Das mag sein, Uli, aber du hast u.A. mit Sigis Vorlage jetzt schon eine bestmögliche Vorauswahl. Besser wirds im Forum nimmer.
Jetzt noch live und in echt anschauen und probieren, dann wird die Unsicherheit direkt verfliegen.
Ich befürchte nur, dass das Parabeltreffen nicht zu dir kommen wird, da musst du schon zu uns runter fahren.
Vor zwei Wochen war ich in Regensburg...
BMW-WERK 6.10... :biggrin:
hofmuli
Ja schade Sigi. Aber so pressierts ja nicht. Vielleicht ergibt sich noch was.
Danke Euch allen erst einmal, ich lass mir das jetzt alles durch den Kopf gehen.
Gut Nacht :)
