Optimierung von Original-Blattfedern LC 78
Re: Optimierung von Original-Blattfedern LC 78
pan51 hat geschrieben: 5. April 2025 18:26
70mm am 78er mit 4 Lagen.
@pan51 Mit deinen Rädern bist ja eh fast bei 34 Zoll.
Gegenüber den 265/75R16 auch fast 2,5cm gewonnen, und die auch unterm Diff 👍
xsteel hat geschrieben: 5. April 2025 18:39
Ganz genau! 8)
Bei der beschrieben Beladung könnte ich mir aber gut vorstellen, dass @laurent.d auch mit drei Lagen auskommt.
fhagem
Beitrag von fhagem »
se7en6 hat geschrieben: 5. April 2025 18:32
fhagem hat geschrieben: 5. April 2025 11:22
außer, dass wir für uns entschieden habe, dass (für uns) ein neues Fahrwerk wie […] Parabelfedern das Geld absolut nicht wert sind.
Diese Entscheidung war willkürlich oder habt ihr es ausprobiert?
Wir wollten vor der Reise eigentlich das Fahrwerk tauschen und sind dann einmal mit dem Parabelfahrwerk von 4x4 Bernardi gefahren. Das Fahrverhalten ist um Längen besser als das vom Originalfahrwerk. Aber zum einen wollten wir diese extreme Höherlegung nicht (die hätten das für uns sogar angepasst, um auf Originalhöhe zu bleiben), zum anderen wurde die Zeit vor der Reise zu knapp. OME bin ich auch mal gefahren, da habe ich keinen großen Unterschied zum Original gespürt.
Nachdem wir nun auf Langzeitreise durch jedwedes Terrain gefahren sind, ist uns aufgefallen, dass wir uns in keiner Situation ein anderes Fahrwerk mit mehr Komfort oder Bodenfreiheit gewünscht/gebraucht hätten. Letztendlich waren wir froh, dass wir das Geld in unserer Reisekasse hatten, statt im Fahrwerk.
Zwischenzeitlich hatten wir noch die vorderen Federn auf die verstärkten Originalfedern getauscht, was einen riesen Unterschied im positiven Sinne gemacht hat. Aber darum geht es in diesem Thread ja nicht.
HZJ78 - 375.000km
01/2023 - 07/2024 Umrundung von Südamerika
laurent.d
Beitrag von laurent.d »
xsteel hat geschrieben: 5. April 2025 18:14
Und High Clearance Plates für 78er mit Stabi hinten geht nur mit den Dingern von Jmacx
https://jmacx.com.au/product/billet-hig ... DeiUHx6Ixq
Wieso? :think:
Hier wird angegeben: Nur mit dem Original-Stabilisator geeignet. => sind nicht mit dem Einbau von Stabilisatoren kompatibel
https://www.superiorengineering.com.au/ ... 4.5ltrTDV8
Und hier wird angegeben: dass es eventuell nicht mit einigen nachgerüsteten Stabilisatoren kompatibel ist.
Zuletzt geändert von laurent.d am 5. April 2025 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
NOTE: Requires a spring pack of at least 60mm thick.
NOTE: These U-bolt Plates are not compatible with fitment of sway bars
For fitment with Airbags, Please see the Superior Lower Airbag Mount in the related products.
78 series fitment only without factory swaybar.
... frag mal @pan51
laurent.d
Erratum!
Du hast Recht mit dem ersten Sorry... Ich brauche neue Brille, glaube ich. :biggrin:
Allerdings für den zweiten.
NOTE: This item is not suitable for fitment with some aftermarket sway bars, please ensure there is sufficient clearance before ordering
Aber wenn jemand Erfahrung mit dem zweiten hat, würde mich das interessieren.
Das andere ist sowieso viel zu teuer, ich würde nie so viel Geld dafür ausgeben.
spec
Beitrag von spec »
ich habe den hinteren stabi ausgebaut, verschränkt deutlich besser und keine negativen auswirkungen auf das fahrverhalten auf der strasse. vorne habe ich den stabi dringelassen, wenn man den ausbaut, macht sich das auf der strasse negativ bemerkbar.
p.s.: ich bin zigtausende km ohne hinteren stabi zt schweres gelände gefahren, meine hinterachse ist noch da :D
2001er HDJ78 255/100 R16
Und was wird jetzt gemacht ?
lightandy
Beitrag von lightandy »
spec hat geschrieben: 6. April 2025 09:44
Habe ich beim Defender auch gemacht. Vorne und hinten, keine negativen Auswirkungen seit 25 Jahren.
Andy aus Teltow-Fläming
laurent.d
Odessa hat geschrieben: 5. April 2025 16:56
Der Wechsel von original Blattfeder auf Terrain Tamer Parabelfedern hat bei mir übrigens keine "Höherlegung" der U-Bolt-Platte bezweckt. Beide Federn hatten an der Stelle 60 mm Stärke. Die Parabelfeder ist dreilagig.
@Odessa
Du hast mich zweifeln lassen... Ich hatte mehr berechnet... aber ich habe gerade nachgemessen, um ganz sicher zu sein, die originalen Blattfederpakete sind etwa 85 mm stark. 6x8+2x17
Vorsicht @laurent.d, meiner ist ein GRJ76!
