Gruezi miteinander
Wer hat schon einmal das Problem bei seinem HZJ 77 / 78 / 79 das Problem gehabt, dass beim Starten des Motors Geräusche entstehen, als wenn die Nockenwelle ohne Schmierung läuft? Der Umstand soll nach längerer Standzeit möglich sein und ist vermutlich auf ein schwergängiges Rückschlagventil rechts unterhalb des Ölfilterflansches zurückzuführen. Weiss jemand genaueres, ob solch ein Problem gehäuft auftritt?
Vielen Dank
Rückschlagventil am Ölfilter 1HZ Motor
Joly & Ingo
www.zebrastreifen.com
@Joly & Ingo,
lest doch mal hier nach, vielleicht hilft Euch das weiter:
http://www.buschtaxi.net/forum/viewtopic.php?t=1115
Michael
Michael
Vielen Dank für das Posting. Ist interessant, dass jemand schon die Symptome am Motor hatte. Der Tip ist, dass die Motorgeräusche vermutlich vom Versagen des besagten Rückschlagventil stammen, da sich beim Aufbau des Öldrucks erst der Ölfilter wieder mit Öl füllen muss. Bin gespannt, ob sich diese Schadenmeldung häuft. Bislang hatten wir selbst keine Probleme, kennen aber nun 3 Fahrzeuge (Jahrgang 2001), die diese Symptome hatten.
Viele Grüsse
Ingo
Viele Grüsse
Ingo
Joly & Ingo
...da gibt's noch viel mehr. Guckt mal hier:
[Toter Link zum alten Forum gelöscht]
Grüsse vom "HTF" - Trockenfischteich
(voll mit "Holy Transmission Fluid" = Gelber Quarzsand vom Feinsten)
O;-))=
O;-))=
- netzmeister
- Administrator
Ich mache folgenden Vorschlag: Wenn Ihr das Forum durchgeackert habt, schreibt Ihr alles in einem neuen Thema zusammen, welches ich dann in die Forumsauswahl übernehme - wäre das ein Vorschlag?
Würde mich freuen!
Euer Netzmeister
Würde mich freuen!
Euer Netzmeister
Ihr macht mir alle sorgen...
Mein HZJ hat jetz 1500km drauf.
Die Oel lamp brennt zum gluck nur 1 bis 2 secs, aber
die Kiste macht unangehnehmen gerausche wenn er ein bischen hoehr gedraeht wird warend er noch kalt ist.
Was heist hoehr... ein bischen uber standgas (hab keinen drezahl messer, so veleicht 2200rpm)....
Sobald er warm ist (3 min), ist alles ok....
Andrew
Andrew
The early bird catches the worm ... but the second mouse gets the cheese!
