Was wiegt ein 80er hinten
Loafi
- Wohnort: A7 Albaufstiegsschwabe, bekennender Dickblechschweißer und 0,8 mm Blechverachter
Servus Herrschaften,
Kann mir mal bitte jemand sagen, was ein HDJ80 hinten wiegt ???
Also, wieviel liegt im unbeladenem Zustand auf der hinteren Achse Gewicht ???
Getankt oder nicht ist egal, um 50 kg soll´s mir da nicht gehen.....
Danke euch schon mal im Voraus.....
http://www.heilige-hallen.com
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer wählen, und blödes 08er Blech schweißen
FMoSAA
Founder Member of Solid Axle Association
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
zul. Achslast hinten 1850kg
zul. Achslast vorne 1500kg
Grüsse von Willi
Grüsse von Willi
- Onkelchen
- Landfrau
Angela hat geschrieben:zul. Achslast hinten 1850kg
Unbeladen ?
(Alexander von Humboldt)
Loafi
Äh, ja, danke, aber ich wollt nicht die zul. Achslasten
, sondern mit wieviel der 80er tatsächlich unbeladen hinten (wenn möglich auch vorne)auf den Boden drückt!!!!!:shock:
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
dann muß jemand mal auf die Waage fahren...........immer diese haarsträubenden Fragen
mal ne Gegenfrage, keine Fangfrage: Warum willste denn das nu wieder wissen??????
Loafi
Denk mal scharf nach, Du weißt es eigentlich schon,.......
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
- Onkelchen
- Landfrau
Loafi hat geschrieben:Denk mal scharf nach, Du weißt es eigentlich schon,.......
nuaberschnellwech
Loafi
Jetzt rat mal für wen mir Angela kürzlich das große Stück Kernseife besorgen mußte.....
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
- Onkelchen
- Landfrau
Hihihi...
Falls niemand auf eine Waage fährt, würde ich als Anhaltspunkt das Leergewicht nehmen, 65% vorne und 35% hinten ansetzen.
blubblubblubberschäum
Loafi
Das ist mir eigentlich zu ungenau, ............
Irgendjemand hier ,bei den "Dicken" wird doch mal auf ne Waage fahren, um hinten und vorne zu wiegen !!!!
Schrottplatz, Recyclinghof, Müllplatz....... was weiß ich ????
Bitte Leute, laßt mich nicht hägen...........
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
Hi Loafi
ev. Badezimmerwaagen ausleihen?
Und jeweils mit dicken Brettern überbrücken.
4 Waagen rechts, 4 Waagen links, ergibt eine Summe von
8 x 125 kg =1.000 kg.
Sollte für die HA reichen!
Dann alle Summen addieren.
(Das habe ich schon mal genauso gemacht, allerdings bei einem Suzuki LJ 80, mit weniger Waagen und dünneren Brettern.)
Nur so als Idee.
Reinhold
PS:
Das ist KEINE Verarschung!!! Ich habe es wirklich damals genauso ausprobiert und bin bei einem Gewicht an der HA des Suzuki LJ 80 in der Größe von ca. 260 Kg gelandet, unbeladen!
(Allerdings aus der Erinnerung von 1985!)
Nur so als Idee.
Reinhold
PS:
@Loafi: Hast schon mal genau auf den letzten TÜV-Bericht geschaut? Hier in Spanien wird entweder auf dem Bremsen- oder dem Stossdämpferprüfstand auch das Achsgewicht ermittelt und dann auf dem Prüfbogen mit ausgedruckt. Ist vielleicht in D genauso?
Peter Schroeder
Hallo Loafi,
habe den Dicken gerade mal auf unsere LKW-Waage gefahren.
VA = 1200 kg
HA = 1020 kg
VA mit ALU-Stossfänger - ohne Klima - ohne Winde
HA unbeladen - einfacher Wohnmobilausbau.
Dieseltank halbvoll.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
VA = 1200 kg
HA = 1020 kg
Loafi
@ j8 RR und tabarca
Sicher, so könnte man das auch machen, aber ich hab weder den letzten TÜV-Bericht, noch ein 80er.
Danke Euch aber trotzdem
zum besseren Verständniss: ich habe gar keinen 80er
Ich verwende nur die original Federn aus den 80ern zum Umbau von Blattfedern auf Schraubenfedern bei nem Hilux.
(ogottwaseinSatz
Dafür sollte ich schon ungefähr wissen, was ein 80er leer auf die Achsen bringt, den was mein Lux wiegt, das weiß ich.
@ Peter Schroeder
Super, ich Danke Dir, genau so dachte ich mir das, daß irgendjemand mal kurz vorne und hinten auf ne Waage fährt (an die er gerade geschickt rankommt, im Geschäft oder so) und mir einfach mal kurz sagt, was ich wissen wollte.
Jetzt hätt ich aber noch ne Frage:
Wie lang sind denn dann die Federn in Euren Autos, wenn sie Eben auf der Straße stehen ???
Also von oberer Auflage, bis zur unteren ?????
Vorne sind das wohl ungefähr 30 cm !! und hinten????
Bestern Dank wieder im voraus
(ogottwaseinSatz
@ Peter Schroeder
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
Ok Loafi,
Du hast mich überredet,
ich gehe jetzt in die Garage und messe auch noch die hinteren Federn!
Die 30 cm der vorderen habe ich ja im Forum schon mal durchgegeben.
Bis gleich.
Reinhold
Bis gleich.
Reinhold
Zuletzt geändert von j8 RR am 29. März 2006 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
