Welches Öl ins Schaltgetriebe?
Gerard
Beitrag von Gerard »
Hallo !!
Ich habe die Frage schon im J9er Forum gestellt, aber ich glaube hier ist sie besser plaziert, würde mich über Antworten freuen.
Eigentlich bin ich ja gaaanz zufrieden mit meinem KJ 95 ......
Nur die hakelige Schaltung stört mich immer wieder. Schnelles Gangwechseln, Runterschalten oder im rollen einen Gang einlegen, all das mag das Getriebe nicht gerne. Besonders im Winter wenn das Öl kalt ist .
Wer kennt das noch???
Vor einem Jahr habe ich das Öl im Schaltgetriebe gewechselt, Genau nach Toyota Vorschrift ein 75W90, das gute synthetische. Aber, die Schaltung ist immer noch mürrisch......
Die Schaltkulisse wurde von einem Mechaniker begutachtet und als in Ordnung eingestuft. Die Kupplung ist fast neu.
Kann ich problemlos auf ein dünneres Öl wechseln?
Gibt es Additive die da abhilfe schaffen?
Grüsse, Gerhard
wolli
Re: Welches Öl ins Schaltgetriebe ??
Beitrag von wolli »
Gerard hat geschrieben:Gibt es Additive die da abhilfe schaffen?
Lass den Synchronringen einfach die Zeit, die Zahnräder auf Gleichlauf zu bringen. Zurückschalten bei kaltem Getriebeöl zur Not auch mal mit Zwischengas.
Dein Getriebe wird's Dir irgendwann mal danken...
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
ich weise ungern schon wieder auf meine site hin, aber da gibts beim BJ was zum Getriebe. Ohne das beim KZJ schon geöffnet zu haben, könnte ich mir vorstellen, das dieses Getriebe vom Schalthebel ähnlich aufgebaut ist.
Ev. prüfst du das mal nach?
uwe
Gerard
Hallo Uwe !
Ich habe heute nachgeschaut. Am unteren Ende des Schalthebels sitzt so eine kleine Plastikkappe, die ist in Ordnung. Unterhalb des Bajonettverschlusses ist auch noch so ein Kunststoffring, der sieht ebenfalls neuwertig aus.
Nur die Befestigungsklammern für die Schalthebelmannschette sind jetzt kaputt. Ist aber auch ein pfriemliges, zerbrechliches Gelumpe....
Gibts da noch mehr am Schalthebel auf das ich achten sollte ??
Viele Grüsse, Gerhard
Gerhard
Beitrag von Gerhard »
Gerhard, bei mir waren sämtliche Teile rund um die Schalthebelmuffe nach 300tkm noch in Ordnung, und die Synchronringe hatten nach dieser Laufleistung keinen besonderen Verschleiß. Der geht von neu 1,6mm bis runter auf 0,6mm, und mein schlechtester Synchronring war auf 1,2mm.
Ich hab allerdings gemerkt, daß das Öl einen sehr großen Einfluß auf die Schaltbarkeit des Getriebes hat.
Hatte Adamol 80W-90 drin, und das kam nach 500km wieder raus, weil es mit der Synchronisierung einfach nicht hinhaute.
Jetzt fahr ich ein "Traktorenöl", Genol (Raiffeisen Österreich Eigenmarke) 80W-90 API GL-5, und das funktioniert wunderbar, obwohl es den Specs der Bedienungsanleitung eher weniger entspricht.
Übrigens, kann mir hier jemand erklären, wo der Unterschied zwischen 75W-90 und 80W-90 ist? Bei meiner letzen Anfrage bei einem Schmierstoffvertrieb sagte man mir, es gäbe keinen nennenswerten Unterschied.
lg
G
Gerhard
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Geh zu einem anderen Schmierstoffvertrieb, der ist nachgewiesenermaßen inkompetent.
Unterschied ist die temperaturabhängige Viskosität: kalt: 75W, warm: 90W.
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
BJ Axel hat geschrieben:Geh zu einem anderen Schmierstoffvertrieb, der ist nachgewiesenermaßen inkompetent.
Nun ja.
Ob der Unterschied zwischen 75 und 80 (Kalt) sich in der Realität nennenswert auswirkt ?
Interessanter ist wahrscheinlich, dass einige GL5-Öle wohl grundsätzlich für LSD's geeignet sein sollen, obwohl nicht explizit auf der Verpackung angegeben.
Das dürfte sich wohl stärker auf die Synchronisation auswirken als der Viskositätsunterschied, oder irre ich da ?
(Alexander von Humboldt)
landcruiser
Onkelchen hat geschrieben:
...Interessanter ist wahrscheinlich, dass einige GL5-Öle wohl grundsätzlich für LSD's geeignet sein sollen, obwohl nicht explizit auf der Verpackung angegeben.
Wohl weniger eine Frage von LSD (das sollte eine dr Additive sein) als mehr eine von schrägverzahnt oder nicht?
mana
Beitrag von mana »
Langsam...
API GL5 Öle sollen für hypoidverzahnte Getriebe (Differentiale) geeignet sein. Für Baumaschinen und Tracktoren kann (je nach Hersteller) ein EP- (extreme pressure) Zusatz erforderlich ist, meiner Meinung nach für die LC nicht erforderlich.
Wenn ein LSD in der Achse verbaut ist muss ein LS- (limited slip) Zusatz im Öl sein. Ohne dieses Additiv reiben die Reibscheiben zu hart aufeinander, die Folge sind leichte Verspannungen und daraus resultierende Rucke bei engen Kurvenfahrten.
Doch vorsicht, der LS-Zusatz verklebt die Synchronringe somit ist dieses Öl für Schaltgetriebe nicht geeignet.
Gruss, marcus.
Gerard
Hallo !
Da sich einige "Öl-Experten" eingefunden haben, möchte ich gerne noch einmal etwas nachhaken.
Toyota schreibt fürs Schaltgetriebe ein 75W 90 GL 4 - 5 vor. Eingefüllt habe ich ein Vollsynthetisches SynPower GL 4/5 TDL SAE 75W 90 Gear Oil von Valvoline.
Ist dieses Öl optimal, oder gibt es spezielleres Öl um die Mechanik "weicher" schalten zu lassen.
Oder muss ich mir vielleicht doch Gedanken um die Synchronringe machen?
Ölige Grüsse,
Gerhard
mana
Beitrag von mana »
Hmmm, klingt eigentlich OK...
Du könntest alternativ das Öl wechseln und das neue mit Wynns Getriebeöladditiv mit MoS2 (gab es bei ATU) entsprechend Vorschrift versetzen.
Am sonsten habe ich keine Idee.
Gruss, marcus.
Gerard
Hallo mana !
Danke für den Tip! Ich habe ein bißchen gegoogelt und siehe da, einen interessanten Link gefunden! Ich werde mich mal schlauer machen und dann meinem Getriebe einen "guten Tropfen" gönnen.
http://board.toyotas.de/thread.php?postid=976485
Viele Grüsse!
Ciao, Gerhard
Gerard
Hallo Leute !
Ich wollte nochmal einen kurzen Erfahrungsbericht nachschieben, denn mittlerweile habe ich mir das Zeug gekauft.
"Getriebeöladditiv MoS2 Leichtlauf - für leichteres, weicheres schalten" von Liqui Moli steht drauf, recht viel mehr nicht. Pro Liter Getriebeöl eine kleine Tube, Preis ca. 9 Euro. Mit schlechten Gewissen habe ich es ins Schaltgetriebe gekippt..... und nach kurzer Probefahrt, ich konnt´s kaum glauben, die Gänge lassen sich endlich weicher schalten!!! Mittlerweile habe ich 2000 Km runter, der Effekt ist nachwievor gleichbleibend gut.
Also ich kann´s jetzt empfehlen.
Ciao, Gerhard
