Abgasttest nicht bestanden
1980 - 1989
Nicolumbus
Beitrag von Nicolumbus »
hallo zusammen,
ich habe mit meinem HJ60 letzten Montag den Abgastest bei weitem nicht bestanden.
Wie kann ich die Abgaswerte senken?
Der Tester sagte man sollte die Ventile neu einstellen, gibt es sonst noch irgendwelche kniffs beim Toyota um anständige Werte zu erhalten???
Besten Dank für eure Hilfe.
gruss
nicolas
Landfrau
Re: Abgasttest nicht bestanden
Beitrag von Onkelchen »
Neuen Luftfilter rein.
War bei meinem HJ60 genauso.
Vorher: schwarze Wolke bis zum geht-nicht-mehr
Nachher: Trübungswert nur 10% des Grenzwertes.
(Alexander von Humboldt)
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Oder einen halben Tank Biodiesel. Wirkt Wunder, macht der Maschine null.
Bayerman
Beitrag von Bayerman »
Gehts um die Russwerte?
Da hilft laut Autofahrerclubs, wenn man ein längeres Stück mit Vollgas auf der Autobahn fährt, das putzt das Abgassystem richtig durch....
Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, nun ohne FJ62, 260.000km
Immanuel
Ventile einstellen
Beitrag von Immanuel »
Du könntest nochmal kontrollieren ob das System (Auspuff Krummer etc.) Dicht ist, wenn nicht kann es auch Probleme mit der ASU geben. Außerdem könnten die Einspritzdüsen schon etwas hinüber sein. Mann kann auch noch etwas am Kraftstoff/ Luft Gemisch rumdrehen. Oder man stellt einfach mal die Ventiele ein, das dauert beim J6 etwa so lange wie zweimal hier Posten und kostet nichts. Die Werte fürs Spiel sollten sogar in dem Handbuch drin stehen. Motor Warmfahren, Ventildeckel abschrauben, Kurbelwelle auf OT stellen und mit einer Meßlehre messen, gegebenenfalls noch einstellen, fertig?etwas ausführlicher aber für den 12 HT stehts auf meiner Hp unter Downloads. Besser ist wenn du gleich noch die ESD abdrücken lässt. Die kosten Derzeit bei Ebay 155 Euro incl. Versand.
Gruß Immanuel
landcruiser
Re: Ventile einstellen
Beitrag von landcruiser »
Immanuel hat geschrieben:... Mann kann auch noch etwas am Kraftstoff/ Luft Gemisch rumdrehen. ...
Und wie macht man das?
Coriolan
Beitrag von Coriolan »
..also mein alter 207er Womo hatte da auch seine Probleme.
Aber, mein findiger Werkstattmensch hat das ( nach seinen Aussagen klappt das wenn nicht richtig was kaputt ist- immer) folgendermaßen behoben.
Luftfilter neu bzw reinigen. Neuer Dieselfilter und diesen dann beim Einbau mit Dieselspülung ( Einspritzreiniger, der Gute) füllen und den Wagen kurz laufen lassen, bis das System voller Reinigungsflüssigkeit ist. Das ganze dann über Nacht einwirken lassen und dann zum Abschluß noch ne Autobahnfahrt.
So hat meine , sonst übel rußende Gurke, immer den AU geschafft.
Berichte hier mal was geholfen hat,
:wink: Coriolan
Nicolumbus
antwort
danke erst mal für all eure Tips,
was wirklich helfen wird weiss ich noch nicht ich werde sicher mehrere Sachen zusammen ausprobieren, möchte nicht nochmals durch den Test rasseln.
