Alublech anstelle Schiebefenster
Mathias Houwen
Hallo Fensterbauer,
Das Schiebefenster ist raus, aber bevor ich den neuen Dichtgummi einsetze würde ich gerne den alten Klebstoff entfernen. Wie, womit macht man das am geschicktesten? (Benzin gibt eine grosse Sauerei, muß doch auch anders gehen)
Vielen Dank im Voraus
Mathias
Mathias Houwen
Schon erledigt !!
Während ich die Frage formulierte, hat Sohnemann sich die Finger dreckig gemacht und das ganze Zeug entfernt. Das erste Stück mit Benzin, dann eine kleine Kugel geknetet, und damit den Rest rausgezupft.
Die Jacqueline belehrt mich jetzt, ich soll nicht so'ne Angst haben mir auch mal schmutzige Hände zu machen.
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Mathias
- Stollenelch
setzt Du eine Aluplatte anstatt Fenster ein? Welches Dichtungsprofil passt dafür? Ich möchte auch Aluplatten einsetzen, dafür gibt es anscheinend ein passendes Dichtungsprofil, ich weiß aber nicht welches.
Michi
Michi
Ozymandias
Hm, müsste eigentlich mit dem gleichen Gummi gehen, zumindest bei meinem Iveco wars so.
Mathias Houwen
Hallo Michi,
original Toyota, Nr. 62252-90K00, etwa 40 Euro.
Mathias
Theo Horsthemke
Hallo Gemeinde,
ich will auch zwei Schiebefenster ausbauen. Hat denn jemand eine 1:1 Schablone für die Alubleche und wie dick muß das Alu sein???
Gruss Theo
Gruss Theo
http://hzj78.jimdo.com
Holzlemke
Immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial
Holzlemke
AndreasHirsch
Hallo Leute,
ist es nicht sinnvoller Aufgrund der Wärmeleitung
des Alu's lieber eine Multiplexplatte oder eine
Kunststoffplatte zu Verwenden??
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
hallo friends,
ich will statt bleche, fenstern einbauen ! wer will tauschen ? (lj 73, bj. 90)
gruss
willio
gruss
willio
- DerAustralier
Quote: from AndreasHirsch on 10:17 am 15. June 2004
Hallo Leute,
Gruß aus Berlin
wie wärs mit alucobond ? zweiseitig alu und dazwischen kunststoff.
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Hallo ihr, da das restliche Auto auch keinerlei Isolierung hat, dürfte dies im Fensterbereich wohl kaum eine grosse Rolle spielen. Ich würde verzinktes Blech nehmen, da dieses dünner als ALU ausfallen kann, und auch wirklich hält. Und nicht zu vergessen macht jeder Spengler oder Dorfschmied fürs kleine Geld.
sammi;)
(Edited by sammi at 18:12 am 15. June 2004)
sammi;)
Glücklich kann man nicht werden, sondern nur sein...
- Richard von HZJ75
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Alublech drinnen. Bei direkter Sonneneinstrahlung heizt es sich natürlich (wie der Rest der Karosserie) auf, logo. Bei der Wahl des Materials würde ich aber nicht zu dünnes wählen (z.B. verz. Blech), da die o.g. Gummidichtung ursprünglich für Glas-Scheiben gemacht wurde und bei dünnen Material evtl. die Dichtung nicht ihren Zweck erfüllen kann. Das Material sollte in etwa die gleiche Materialstärke wie die Glasscheiben haben.
Richard
Richard
chevy
- Wohnort: Österreich / NÖ / Bezirk Mistelbach / Atzelsdorf
Hallo!
Da wird die Blechplatte aber ganz schon dick, da würde ich doch lieber eine Kunststoffplatte nehmen und wenn das Auto dann noch weiß oder schwarz ist könnte man sich noch die Lackierung ersparen da diese in diesen Farben erhältlich sind.
Gruß Chevy
Gruß Chevy
- Richard von HZJ75
Na ja,
meine Alu-Platte dürfte so ca. 4 mm stark sein. Ist natürlich sehr leicht und dennoch stabil genug, was damit anzufangen: Ich habe hier meinen Wandkamin der Truma-Heizung eingebaut und eine Außensteckdose. Musste also nichts an der Karosseriem rumschneiden, was Rost verhindert und ich kann das Fahrzeug jederzeit wieder in den Originalzustand zurückversetzen bzw. meine Umbauten wieder Rückgängig machen, wenn ich einen anderen Ein-/Ausbau haben möchte.
Richard
Richard
chevy
So wie in deinen Fall wenn du den Truma Kamin eingebaut hast muss ich dir Recht geben da ist Kunststoff nicht geeignet.
Gruß Chevy
Gruß Chevy
- bandeirante
Es gibt unterschiedliche Kunststoffe. Die neueren Trumakamine sind aus Kunststoff.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
