Nicon Kamera mit GPS Empfänger
Gerrie
Beitrag von Gerrie »
damit man (n) / Frau auch noch wissen wo die Bilder entstanden sind.
http://www.heise.de/newsticker/Nikon-st ... ung/113941
Grüsse Gerhard
Zuletzt geändert von Gerrie am 7. August 2008 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
carpe diem
eberhard
Beitrag von eberhard »
...wat allet für'n Schiet erfunden wird, um jeden dahergelaufenen Warmduscher mit überflüssiger Elektronik zu versorgen...
a propos: wann gibt es endlich (m)ein neues Handy mit eingebauter Espressomaschine??? Optionale Wähltasten für "Cappuccino con panna" und "deutscher Filterkaffee" sollten zur Standartversion gehören!!!
Vorher kommt mir kein neues Handy ins Haus!!!!!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Gerrie
eberhard hat geschrieben:...wat allet für'n Schiet erfunden wird, um jeden dahergelaufenen Warmduscher mit überflüssiger Elektronik zu versorgen...
tja, das ist der "Fortschritt".
Irgenwann gibt es einen Barcodeleser an der Kamera. Das Objekt welches man ablichtet hat den Barcode drauf. Dann weiß man zu Hause sogar noch was man geknipst hat. :D
Wenn ich eine gute Espresso Maschinen habe kann mir das Handy mit Filterkaffee gestolen bleiben. :D
Grüsse Gerhard
carpe diem
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Na ja, die GPS-Anbindung für die Kamera gibts schon länger.
Ich bekenne mich da auch als Spielkalb.
Hab Touren getrackt und waypoints erstellt. In der Map Source von Garmin hab ich dann den waypoints die Bilder per url zugewiesen.
Wenn man sich dann die Tour nochmal ansieht, findet ma die passenden Bilder zum Ort einfach wieder.
Für jemand, der viel fotografiert bieten die GPS-Koordinaten zusammen mit dem Datum auch eine schöne Möglichkeit der Archivierung.
Früher hab ich meine Bilder händisch gemacht und selbst entwicklet und abgezogen. Heute ists wesentlich einfacher geworden.
beboe
Beitrag von beboe »
Ich finde es ganz sinnvoll, wenn mit den Dateien auch gleich die Koordinaten gespeichert werden. In den Exif Daten der Bilder sind dafür schließlich auch die entsprechenden Felder vorgesehen und man spart sich den zeitaufwendigen Abgleich der Daten vom externen GPS.
Das wünsche ich mir fest eingebaut in jeder Kamera, auch in der D-SLR. Dafür würde ich gerne auf Staubrüttler oder internen Blitz verzichten.
Derzeit muss ich dazu leider noch ein Aufsteck-GPS benutzen. http://www.dawntech.hk/di-GPS/basic_1.htm
Und das ist ein wenig lästig wegen der herumhängenden Kabel und des zusätzlichen Strombedarf. Direkt in die Kamera eingebaut ist das viel sinnvoller und besser steuerbar.
Allerdings hat die verlinkte Kamera den Nachteil, dass ihr superkleiner Minichip mit Maxiauflösung nur eine genauso kleine Bildqualität liefern kann. Mehr als Din A5 ist da leider nicht drin, wenn das Licht nachlässt. Diese Nikon würde ich daher auf keinen Fall kaufen, egal ob mit oder ohne GPS. (312.000 Pixel pro Quadratmillimeter gegen16.000 Pixeln pro Quadratmillimeter bei einer Nikon D40)
Ich hoffe, auf der Photokina 08 werden endlich die ersten wirklich kompakten und bezahlbaren Cams mit APS-C Sensor, hoch auflösendem Digitalsucher oder optischem Sucher, Wechseloptik und GPS vorgestellt.
Bernhard
peeaa
Beitrag von peeaa »
Hi!
I am a happy user of a Nikon D70 since many years and I get the coordinates to the EXIF info of my photos with Geosetter which is freeware.
It does not only insert the GPS data to the EXIF but also places the photos and the GPS track on my own maps or Google maps/satellite photos.
It makes the image-coordinates matching based on the date&time of the photo taken and comparing it to the GPS track time. It can eat GPX tracks, Garmin tracks, NMEA files, Oziexplorer tracks, Sony/Magellan tracks, Google Earth files, GisTEQ Phototrackr files and Geosetter files.
The tracklog I collect with and old Royaltek RBT-3000 Bluetooth GPS / datalogger which can log max. 30.000 records on set intervals or distance. With a frequency of one record every 3 seconds it stores 25h at once.
There are several other similar dataloggers and you can find reviews of many of them from http://www.pocketgps.co.uk/, one good recent example being Qstarz Travel Recorder BT-Q1000 Platinum (about 100 EUR).
The use of Geosetter could not be more simple. Open the program, select the folder of photos, open the appropriate track log and say synchronize images with GPS data. Done. The only thing you have to do first is to set how much is the difference between your camera time and GPS time.
Highly recommended and definitely worth the money! (0 EUR assuming you already have a suitable GPS, for example any handheld Garmin...)
Regards,
peeaa
