HZJ78 - Teile gesucht
Pueblo
Beitrag von Pueblo »
Deshalb:
Gesucht wird unter anderem (neu oder gebraucht) :
Komplettes Lenkgestänge vom rechten Vorderrad bis zum Lenkgetriebe, einschl. Getriebe
Lenkungsdämpfer
Panhardstab
Längsträger
Frontblech
Schlossträger mit Stütze
Kühler
Stoßstange
Kühlergrill vom 75er
Blinker links und rechts
Lampe links
Vielleicht hat ja der eine oder andere wegen Umbau oder so was rumliegen, was ich gebrauchen könnte. Bin froh für jeden Brocken !
edit sagt:
Kontaktaufnahme entweder via PM hier im Forum oder über eMail.
info ät pueblo-lehmbau.de, oder klingelt mich an unter Null Eins Sieben Eins, Sechs Fünf AchtAcht FünfFünf Neun.
U-W
Wahrheit ist immer unbequem - aber trotzdem immer wahr
Pueblo
Hmm,
127 Klicks und keine eine Antwort .............................. .
Das BT war auch ma anders :cry: :cry: :cry:
ich schiebs ma aufs Treffen, da werden die meisten Cracks abhängen. Ma schaun, obs ab Mo. besser wird.
04frank022
Re: HZJ78 - Teile gesucht
Beitrag von 04frank022 »
Pueblo hat geschrieben:
Lenkungsdämpfer
Panhardstab
Längsträger
Frontblech
Kühler
Stoßstange
Lampe links
Hallo Pueblo,
da haste ja nen schönen Deckel gemacht :shock: Junge Junge...
Schau Dich mal auf den belgischen und holländischen Plattformen
um, da gibts mehr Auswahl.
http://www.kapaza.be/results/?country=&q=landcruiser
http://www.marktplaats.nl/
Frontblech, Schlossgestänge, und die eine oder andere Stange kannst vielleicht in einer Schlosserei warmmachen lassen und geradebiegen lassen.
In den Kühler lässte von einer Kühlerfirma ein neues Netz einlöten lassen
Die Lampe gibts im Zubehör
Stoßstange kannst leicht selbst bauen, Anleitung dazu gibts in meinem HZJ Thread
Ansonsten die üblichen Verdächtigen, aber die sind bestimmt aufm BTT
BJ Axel , Diebo Teile , Schumacher in Burscheid......
wart mal bis Montag
Kopf hoch
Frank
Pueblo
Servus Frank !
Warm machste da nix mehr, das sieht auf Foto besser aus wie in echt !!
Die üblichen Verdächtigen sind teilweise schon kontaktiert, aber meine Intention ging dahin, das vielleicht der eine oder andere was durch Umbau oder so zu Hause liegen hat. Iss dann halt in aller Regel nicht so teuer wie in nem Laden. Und da der Toyo n Arbeitspferd iss, musses auch nix Neues sein.
Hauptsache, er funzt wieder !!!
Hab auch schon die ersten PMs gekriegt, ma schaun, was ich so zusammenkrieg.
GIGANT
Beitrag von GIGANT »
sag mit wieviel bistn da raufgedonnert?
SCHNELLSTART - ES GEHT LOS !
Pueblo
War nicht ich persönlich, sondern ein Familienangehöriger :roll: ,
daher darf ich die Aussage verweigern. :D :D
Es werden wohl noch so um die 50 Sachen gewesen sein. Die Kollone davor fuhr wohl langsam, und plötzlich stand sie. Das widerum wurde wohl zu spät realisiert und dank (fehlendem) ABS gabs ne prima Bremsspur und nen lauten Knall. So wurde dann aus nem Passat n A3 gemacht ! Guckst du:
Hätte diese Scheißkiste keine AHK gehabt, wäre es bei nem bischen Blech und nem Kühler geblieben, aber dieses Drecksding hat unten mächtig Narben gesät.
Prowler
Beitrag von Prowler »
Autsch.......................
Das tat weh!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und wenn Du alles wieder beisammen und eingebaut hast kommt nen Unterfahrschutz mit 10mm Blechle drann!!!!!
Dann klappt es auch mit ner Anhängerkupplung!!!!!!
:wink:
Wer luegt betruegt sich selber!
Es is Boeses im Busch ;-)
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W
http://en.vedur.is
Sieh niemals auf jemanden herab,
es sei denn,
du willst ihm aufhelfen..........
jens67@simnet.is
Hase Productions
Prowler hat geschrieben:...
Lass das mal mit dem Unterfahrschutz.
Die Energie die deine Buschtaxe abgebaut hat, müsste sonst auch noch dein Unfallgegner aufnehmen.
Und bei dem Treffen war die Taxe eh schon der haushohe Sieger.
Wenn der Gegner jetzt noch kleiner wäre ... Aua Aua.
Gruß Hase
Prowler
Schau...............
und wenn der Gegner kleiner wäre und Du ein Unterfahrschutz hättest würd er überleben!!!!!
Guckst Du Lkw!!!!
Ausserdem wird bei einem entsprechend wiederholten Auffahrkontackt die Anhängerkupplung mehr in Anspruchgenommen wie auf den Bildern!
Ok die der Unterboden vom Passat wäre endgültig hin......
Aber so wie es ausschaut hat der eh das Zeitliche gesegnet!
Da kommt mir doch wieder der Gedanke das man auf der Strasse unsere 4x4 Angetriebenen Fahrzeuge mit einem Fahrwerk ausstatten sollte die es erlaubt die Front "etwas" abzusenken!
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W
http://en.vedur.is
es sei denn,
jens67@simnet.is
Pueblo
717 Klicks und nur 3 angebotene Teile bisher.
Eigentlich hatte ich mehr Hoffnungen in euch gesetzt ..... :cry:
Wahrscheinlich hat eben einfach keiner die Teile zufällig rumliegen...was haben Deine Nachfragen bei den üblichen Teilehändlern ergeben?
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Pueblo hat geschrieben:Hmm,
Pueblo hat geschrieben:717 Klicks und nur 3 angebotene Teile bisher.
Lässt Dich hier nur blicken wenns was zu motzen gibt oder wenn Du was willst.
Und dann gleich wieder die übliche Stänkerei.
HZJ syttini
Beitrag von HZJ syttini »
.....vielleicht liegt es auch da dran, dass die Teile die du suchst (mit Ausnahme der Stoßstange) die wenigsten ausbauen, weil sie das Original ersetzen wollen.
Andi
Pueblo
Hi Alex !
Markus Berg will ma schaun, wenn ich ne endgültige Teileliste habe, mit den Bestellnummern, aber er meint, da müsste einiges dabei sein.
Ansonsten bisher noch nicht viel rundgekommen dabei, ma schaun, was Tom noch hat. Will bei den Händlern generell erstma warten, bis ich die Bestellnummern habe, und privat kriegt man halt auch Sachen oft günstiger.
@Uwe
Genau wegen solcher "Helden" wie dir, lass ich mich hier ja auch nur noch selten zu Beiträgen verführen. Drinne bin ich hier oft genug.
Ehrlich gesagt frag ich mich, warum du schon wieder rumbellst, wo doch Alex bereits geschrieben hatte. Oder bist du hier der Forumswächter ??? :roll:
achtbit
Beitrag von achtbit »
grad passend für dich
Fred zum Teilekatalog
Reinhold
P.S. hab zwei Hecktüren, nicht wirklich hilfreich ... :ka:
