Wissensdurst...
sammy1600
Wissensdurst...
Beitrag von sammy1600 »
haben die Toyota Kegelräder alle die gleiche Verzahnung für den Kardanwellenflansch?
Also könnte ich auf ein BJ40 Diff einen Flansch von nem LJ verbauen???
Gruss sammy
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Diese Frage ist sooo einfach nicht zu beantworten. :nanana:
Also:NEIN!
Allein die J4 Teile sind durch die Baujahre und Vertriebsmärkte in bunt gewürfelter Ausführung verbaut.
Fine Spline und Coarse Spline sind die gebräuchlichen bezeichnungen für die beiden verschiedenen Versionen.
Die haben je nach Modell dann auch noch unterschiedliche Lochbilder an der Flanschplatte......
Eine entsprechende Grafik gibt es dafür natürlich im Web.
http://www.cruiseroutfitters.com/conten ... flange.jpg
der verkauft auch direkt diverse Flansche in den üblichen abmessungen.
Ergo, du musst erstmal gucken welche du denn überhaupt gerade drinnen hast, dann könnte dir von J7 Leuten weitergeholfen werden wobei es die J7 Serie wiederum in Light Duty und Heavy Duty Ausführungen gibt........
Also feststellen was du wirklich hast und dann das entsprechende Counterpart finden, entweder durch messen oder einen wissenden.
Die runden Flansche haben den Vorteil das man sie immerhin für das Lochbild passend umbohren kann. :wink:
Speziell für Samurai und Toyota Finespline Trieblinge sieht das dann etwa so aus.
Gibts in USA bei http://www.trail-gear.com oder auch bei der deutschen Vertriebsniederlassung http://www.omt-offroad.com
Good Cruising, Peter
sammy1600
Genau die hab ich liegen....und denke dran die auf meine BJ Diffs zu stecken....
sammy1600
So...da ich keine Antwort fand...musste ich es probieren...
Und siehe da...die Flansche von Trail-Gear passen auch auf die BJ Diffs.
