Recaro
Lexer
Recaro
Beitrag von Lexer »
hab gerade ein Schäppchen gemacht und einen  Recaro Sitz für fast nix bekommen (war in einem geschrotteten A 6, Bj 97 verbaut) und möchte diesen in meinem 78ger plazieren. Hat hier jemand Erfahrung wo man ne passende Konsole bekommen kann bzw. hat sich einer eine gebaut und durch den TÜV bekommen? Bin für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Lexer
Theo Horsthemke
Recaro
Beitrag von Theo Horsthemke »
Hallo Lexer,
ich habe einen Scheelmann als Fahrersitz und einen Recaro als Beifahrersitz. Mein TÜV hat gesagt, solange die Gurtbefestigungen am Sitz sind, gibt es keine Probleme. Ich habe die Originalschienen genommen und dann einen Adapter für die Sitze gebaut. Meine Sitze waren unten gerade.
Gruss Theo
http://hzj78.jimdo.com
Holzlemke
Immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial
GG
Recaro
Beitrag von GG »
Ich hab meine Recaro-Sitze seit 3 Jahren drin. Problem war damals ebenfalls die passende Konsole. Ich hab mir mit einer von König (falls ich mich noch richtig erinnere) für den HZJ 75 beholfen und die dann nach hinten verlängert, da beim 78er die hinteren Bohrungen weiter entfernt sind..
Frag doch einfach mal bei Scheel-Mann, Recaro, König usw. nach - da gibt's doch Listen dazu.
Gruß Gerhard
GG
Harald KJ70
Recaro
Beitrag von Harald KJ70 »
Quote: from Theo Horsthemke on 19:58 am 30. May 2005
..... Mein TÜV hat gesagt, solange die Gurtbefestigungen am Sitz sind, gibt es keine Probleme.
Hallo Theo, ist nicht ganz richtig :
Solange sich die Gurtbefestigungen nicht am Sitz befinden, d.h. die Kräfte von der Karosserie aufgenommen werden, gibt es kein Problem (wie bei allen 7ern)
Gruß   Harald
sammi
Recaro
Beitrag von sammi »
Da bei unseren Autos die Gurtbefestigung an der Karosserie ist und die Sitzkonsole nur den Sitz hält, hat der liebe Herr vom TÜV/DEKRA/GÜS etc  nix dagegen.
sammi;)
Glücklich kann man nicht werden, sondern nur sein...
Albert
Recaro
Beitrag von Albert »
in der Schweiz habe für meinen HZJ74 die passende Sitzkonsolen vom Recaro-Importeur Edgar Schwyn, Dübendorf bekommen.
Die Sitzkonsolen sind aber nicht von Recaro, sondern werden von der Firma Edgar Schwyn selbst hergestellt. Sie nehmen dazu einen Universal-Konsolenbausatz von Recaro und fertigen dazu auf zwei passende Bügel.
In dieser Liste (pdf-Datei) von Recaro Deutschland habe ich eine Konsole für einen Toyota "Lundcruiser J7" gefunden, vielleicht passt die auch in einen Landcruiser J7 ;)
Albert
Keep the rubber side down!
Wulf
Recaro
Beitrag von Wulf »
ich habe letztes Jahr für meinen Recaro bei Stahlgruber in München Konsolen für "Landcruiser J7" erstanden. Sie passten zwar nach oben zum Recaro, aber nicht nach unten zum 78er. Ich habe sie dann mit der Flex bearbeitet und auf die Konsole der Originalsitze geschraubt. Funktioniert super und hat den Vorteil, dass ich den Sitz sogar etwas weiter nach hinten stellen kann.
Wulf
karrizek
Spender
Recaro
Beitrag von karrizek »
Nabend,
ich baue auch gerade den Fahresitz auf Recaro Classic um.
Laut meinem zuständigen Recaro-Händler ist die Konsole "J7" nicht mehr lieferbar.(siehe pdf-datei von
Albert) da Auslaufmodell.
Es gibt aber eine universelle Sitzverstellung (vor und zurück), die auf alle Recaro-Sitze passt.
Der Restanschluss zum Fahrzeug ist mit Profileisen und Schweissgerät einfach herzustellen. (Sitzverstellung=69EUR)
Gurte dürften dann keinProblem sein,siehe sammi und Harald KJ70
So long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
Theo Horsthemke
Recaro
Hallo Harald,
natürlich hast Du Recht, das ganze ist ein Schreibfehler.
Hallo Lexer,
ich habe einen Scheelmann als Fahrersitz und einen Recaro als Beifahrersitz. Mein TÜV hat gesagt, solange die Gurtbefestigungen  n i c h t ! !  am Sitz sind, gibt es keine Probleme. Ich habe die Originalschienen genommen und dann einen Adapter für die Sitze gebaut. Meine Sitze waren unten gerade.
Gruss Theo
Holzlemke
Holzlemke
der 7er
Recaro
Beitrag von der 7er »
Nurmal so am Rande:
Solange nicht klar ist, für welchen "J7" die Recaro-Konsole gedacht ist, würde ich das viele Geld sparen und selbst zum Schweißgerät greifen (bzw. schweißen lassen). Die Bodengruppen von J70/71 und J 73/74 sind m.E. gleich. Die vom J75/J78 bzw. J75 PU/J79 definitiv anders.
Ich habe das in meinen Autos erfolgreich uns sehr kostengünstig mit 20x30mm Vierkantrohr in zwei Lagen zwischen Originalschienen und Sitz gelöst. Das bringt die Recaros gleich ein paar cm höher und man kann anständig über die Haube blicken.
Gruß, Mario
[image]XXXX[/image]
SAH
Recaro
Beitrag von SAH »
ich habe einfach die orginal Schienen genommen, darauf eine  5mm Aluplatte geschraubt und darauf dann den Sitz befestigt.
Der Tüv war damit zufrieden.
Horrido
Stephan
