Welche Öle kommen in die Achsen und in die Getriebe ? 75W90 hab ich da , is das das richtige ? Hinterschse is bestimmt ne LS Achse ?
Das Schaltgetriebe hat genau das Problem was hier schon mehrere beschrieben haben . Der 2te Gang läst sich nur sehr schwer einlegen wenn das Getriebe kalt ist .
Reicht das mit neuem Öl oder habt ihr da was spezieles genommen ?
Öl
Öl Hinterachse ist nur ne LS Achse wenn du keine manell einlegbare Sperre hast. Bei manueller Sperre(Schalter) reicht dir auch Hypoid 75W90
In deinem Getriebe ist bestimmt 90er Öl drin, du kannst auch synthetisches 75W90 GL5 nehmen, dann läßt es sich leichter Schalten. Im Verteilergetriebe aber weiterhin 90er Öl verwenden
Gruß Jörg
