Quietschen der Keilriehmen....
mani84
Beitrag von mani84 »
Hallo Zusammen
Seit es recht Kalt ist Quietscht es bei meinem RJ73 immer wenn ich Kalt wegfahre, und wenn er ein bisschen warm ist hat er dieses Problem nicht! Meine frage, ist dies gefährlich muss ich mir da gedanken machen?
gruss
Flammer
Beitrag von Flammer »
Hallo Mani
Da werden wohl die Riemen zu wenig gespannt sein. Ich würde das beheben, weils sonst immer schlimmer wird. Wenn sie Risse aufweisen besser ersetzen.
Gruss Patrick
Hilux Revo DC, 2.4L 150PS, Automat, Bj.2020
globi62
Re: Quietschen der Keilriehmen....
Beitrag von globi62 »
mani84 hat geschrieben:Meine frage, ist dies gefährlich muss ich mir da gedanken machen? gruss
Sehr gefährlich, sofort anhalten, Toyota Service informieren! Das könnte den Beginn einer Weltweiten Rückrufaktion bedeuten!!!
gruss
globi
mani84
@flammer: Danke für die Prompte antwort, dann werde ich schauen dies zubeheben. Ist das ne grosse sache? Vieleicht sogar selber machbar? :oops:
@globi62 okey werde den Toyota Service informieren :lol:
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Bei älteren Keilriemen kommt dieses Geräusch aufgrund gealterten Materials zustande. Das alte Gummi ist im kalten Zustand spröde und greift an den Riemenscheiben nicht mehr so gut. Dagegen gibt einfache Abhilfe: den Keilriemen mit WD-40 besprühen! Ich wollt es zuerst auch nicht glauben, aber das Zeug macht altes Gummi wieder weich und geschmeidig, der Riemen rutscht nach der Behandlung auch nicht. Evt. das ganze 1 bis 2x wiederholen. Das funktioniert übrigens auch bei alten Kühlschläuchen.
Flammer
Mit ein wenig mechanischem Geschick problemlos selbst machbar. Die Riemen sollten ca so stark gespannt sein, dass man sie an der längsten Stelle zwischen den Riemenscheiben noch ca um den Riemendurchmesser durchdrücken kann.
Der Lüfterriemen geht einfacher. Da braucht man die zentrale Mutter an der Spannrolle zu lösen (wenn ich nicht irre SW 19) und dann mit der Spannschraube den Riemen spannen. Der Alternatorriemen erfordert etwas mehr Geschick. Da musst du (am besten von unten)den Spanner und den Halter vom Alternator anlösen, dann irgendwie mit einem Hebeisen den Alternator nach aussen drücken und gleichzeitig die Schraube am Spanner wieder anziehen.
Zuletzt geändert von Flammer am 4. Februar 2010 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Patrick
mani84
okey dann werde ich zuerst dies probieren!
Flammer
Hallo Florian
Da hast du natürlich recht. Wenn sie langsam altern beginnen die Dinger auch zu Quietschen. Weil Mani aber geschrieben hat, dass es nur in kaltem Zustand ist, bin ich davon ausgegangen, dass es wegen zu wenig Spannung ist (verhält sich meistens so).
Das andere Quietschen ist noch besser mit Silikon zu behandeln. Ich bin mir nicht sicher ob WD-40 den Gummi nicht angreift und die Sache noch spröder macht. Wenn man das Zeug in einen Spritzer für Reinigungsmittel einfüllt funktioniert dieser spätestens nach einem Monat nicht mehr.
Gruss Patrick
eberhard
Beitrag von eberhard »
Ordinäres Wasser aus der Gießkanne auf den laufenden Keilriemen löst das Problem...einfach und effektiv!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Flammer
Wie lange? Ich würde meinen, dass Silikon länger seine Wirkung zeigt.
Gruss Patrick
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Besser Silikonöl/spray; kein WD40.
Das Zeuch ist in seiner Wirkung auf manche Kunststoffe/Gummi unberechenbar.
hazetjot71
Beitrag von hazetjot71 »
Hallo Mani84,
Nachspannen oder einen neuen montieren.
Ich habe auch immer 2 auf Lager dabei. Wieso2? Der HZJ71 hat 2 paralell laufen. Wenn einer hinüber ist dann kommt der 2. auch gleich.
Oder Nylonstrumpfhose von der Beifahrerin ausleihen.
Grüsse,
Patrick
lexhortensia
Beitrag von lexhortensia »
Soeben W40 auf den Riemen gesprüht, es oimelt nix mehr!
Allerdings beim BJ42!
Gruss MIKE !
eberhard
lexhortensia hat geschrieben:Soeben W40 auf den Riemen gesprüht, es oimelt nix mehr!
Gruss MIKE !
Den gleichen Effekt hätt'sde auch mit Draufpinkeln erzielt - daß es jetzt nicht mehr "oimelt", ist kein Beweis für die Unbedenklichkeit von WD40...ob's nachhaltig genutzt hat, merkstde erst nach 'n paar Tagen...
...wobei Draufpinkeln nicht die schlechteste Lösung eines Problems ist. Das weiss man spätestens nach der Lektüre von Zykes "Sahara" :aetsch: :aetsch:
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
eberhard hat geschrieben:Den gleichen Effekt hätt'sde auch mit Draufpinkeln erzielt - daß es jetzt nicht mehr "oimelt", ist kein Beweis für die Unbedenklichkeit von WD40...ob's nachhaltig genutzt hat, merkstde erst nach 'n paar Tagen...
:hier:
In Hühnerscheisse einlegen soll auch helfen, hab ich gehört, aber ich hab da natürlich nicht soviel Ahnung wie Eberhard
