mein 94er HDJ80 mit Automatik schaltet erst bei 3000u/min in den
nächsten Gang, wenn die Untersetzung eingelegt ist.
Das ist total nervig, so hoch muss er sonst fast nie drehen (Außer bei der AU natürlich)
Kann ich das irgenwie abstellen?
Gruß Mario
Wenn da schon ein Automat mit etwas Elektronik verbaut ist, würde ich einfach mal versuchen, der Automaten-ECU das Signal des Untersetzungsschalters zu klauen, dann sollte er weiterhin "normal" schalten.
