Klebebandreste entfernen - womit?
Hallo Leute,
wieder erweist sich eine alte Bastlerweisheit als Tatsache:
"Es gibt zwei Sorten von Klebeband:
1. Dasjenige, das nicht hält, und
2. das, welches man nicht mehr abbekommt."
Ich muss wohl ein ganz spezielles Band erwischt haben, denn erst hielt´s nicht, und nun bekomm ich´s nicht mehr ab.
Es geht um (höchstwahrscheinlich billiges) Gewebeband, so ´ne Art gaffer tape, dessen Kleberrückstande ich entfernen möchte. Aufgeklebt war´s auf Aluminium und verzinktem Stahl. Bereits versucht habe ich es mit:
- mit Heissluftföhn erwärmen und dann abziehen, zieht nur Fäden, geht aber nicht ab
- Hochdruckreiniger dirkt draufhalten
- Ethanol, Isopropanol, Aceton (weicht gaaanz leicht an)
- verschiedene Verdünnungen: "normale" und die starke, für Acryl/Chlorkautschukfarben
- Bremsenreiniger und Industriereiniger
Nichts funktioniert! Ich würde ja auch noch Tri und Tetra versuchen, aber dafür weiß ich hier keine Bezugsquelle.
Wer weiss einen Rat? Abflammen und hoffen, daß der Kleber zu abbürstbarem Kohlenstoff verbrennt?
Klebrige Grüße:
Tomás
Klebrige Grüße:
Tomás
- landcruiser
PÖL, gemeinhin Pflanzenöl genannt
edit: ev. mal WD40 probieren
Zuletzt geändert von landcruiser am Mo 15. Mär 2010, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
servus,
also ich habe sehr gute erfahrungen, mit einem produkt der firma
(wens nicht gut wäre würde ich diese firma nie nennen) würth gemacht.
da gibts so tücher in nem eimer die sind mit einem öl befeuchtet.
fast alles geht damit weg...
grüße
philipp
grüße
philipp
- cruisermaddin
Verdünnung oder Ähnliches + Glashobelklinge (Schaber für CERAN-Feld)
Bei harten, glatten Oberflächen funktioniert das sehr gut.
Sind die Oberflächen weicher, wie z.B. Alu sollte man vorsichtig rangehen, um gegebenefalls Kratzer zu vermeiden.
Waschbenzin und ein Tuch (zur Not mir nem Streichholz )
Ich hab nen Klebstoffentferner vom örtlichen Baumarkt gekauft. Auch billiges klebriges Panzertape ging damit gut ab.
Ich nehm einfach das band was reste hinterlassen hat und tupfe damit die reste weg... klappt in der regel supi...
Hui!!
Ich hab vergessen, es zu erwähnen: Reinigungsbenzin war das Erste, womit ich es versucht habe!
@Uwe: PÖL ist das Zeug, womit ich meine Pommes fritiere? Also ganz normales Sonnenblumenöl?
@Philipp: Werde morgen versuchen, bei der Fa. Würth vorstellig zu werden, mal sehen was die da haben.
@Cruiserm...: Wie schon erwähnt, keine der Verdünnungen weicht das Zeug auch nur an. Ich hab´s, statt mit der Klinge, mal mit Dreikant- & Flachschaber versucht, schmiert aber entsetzlich und die Reste bleiben drauf.
@Reinhold: In deutschen Baumärkten bekommt man viel, hier leider nur wenig. Morgen werde ich es mal in der größten "ferretería" (Eisenwaren+ Werkzeug) Alicantes versuchen. Sind direkt neben Würth
Danke schon mal für Eure Antworten, falls noch jemandem was einfällt, nur zu damit!
Bebbigen Gruß: Tomás
- superXcruiser
Diesel könnte ebenfalls funktionieren, aber mit Benzin müsste alles weg gehen.
bis denn
sXc
bis denn
sXc
Hallo sXc,
wie schon geschrieben, Reinigungsbenzin zeigt keine Wirkung. Diesel... wenn´s nicht gar so bestialisch stinken würde, würde ich es sogar das mal ausprobieren!
Gruß: Tomás
Gruß: Tomás
Biodiesel! Löst sogar Dichtungen
Mit Solvent 50 von Kontakt-Chemie kannst du es auch mal versuchen - damit habe ich bisher eigentlich immer alles Mögliche rückstandsfrei und schonend entfernen können.
Auf meiner Flasche steht noch:
Best-Nr. 81009
CRC Industries Deutschland GmbH.
D-76473 Iffezheim
Tel. 07229-3030
www.crcind.com
Best-Nr. 81009
D-76473 Iffezheim
Tel. 07229-3030
www.crcind.com
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Kälte (-spray) und ein Kratzer für Ceranfelder, da hat bisher noch alles vor kapiltuliert.
Tach Eberhard,
CRC bzw Kontakt-Chemie klingt vielversprechend, von denen kenn´ ich einige Produkte aus der Elektronikwerkstatt. Und, da weiss ich hier sogar einen Händler, der Dosen von CRC im Regal stehen hat.
@Lemming: Ich fürchte, da brauch ich mindestens 10 Dosen Kältespray, aber für kleine Flächen ist das sicher eine gute Lösung!
Seid weiterhin bedankt, ich werde berichten.
Gruß: Tomás
Gruß: Tomás
Es gibt extra Klebstoffentferner
Würth wurde schon genannt Förch, Berner, Normfest, Kent etc habe auchg was im Programm.
Datt Zeuch von Förch hat eine ölige Konsi Conszti äh incontinenz, datt hält lange drauf und wirkt.
dann mit'm Schaber und wech iss, sonst Prozedur wiederholen
