Klappern/Dröhnen im Armaturenbrett Beifahrerseite....
2009 - 2023
ila
Beitrag von ila »
Hallo Zusammen,
ich habe ein Klappern/Dröhnen im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite zwischen ca. 1600 und 1900 U/Min. Erst dachte ich, es wurde beim Einbau der FSA ein Kabel nicht korrekt verlegt - der Freundliche meint, dass hätte er bei einem Basisfahrzeug ohne Einbauten auch.... Es würde eine Anfrage bei Toyota laufen, von wegen Lösungsmassnahme.
Wie sieht es bei Euch aus, kennt ihr das?
Gruss ila
greasy
Beitrag von greasy »
Ich hatte auch ein Klappern, dass ich ewig gesucht hatte. Bei mir war es aber etwas ganz profanes: Die Gurtschnalle schlägt auf der Beifahrerseite (wenn da niemand sitzt) gegen die Plasikverkleidung der B-Säule. Klappert schön laut.
Abhilfe: Gurt etwas zum Sitz rausziehen.
www.rockcrawler.de
ila
Beitrag von ila »
Hallo Greasy,
danke - aber negativ, es klappert auch mit angeschnalltem Beifahrer :-)
Gruss ila
simten
Beitrag von simten »
Hallo ila,
bei meinem Wagen tritt das gleiche Dröhnen im rechten Armaturenbrett/A-Säulenverkleidung auf. Anfänglich hatte ich den Lautsprecher in Verdacht, dann die Lüftungsgitter....
scheint aber aus dem Inneren zu kommen...
Das Dröhnen gehört sicherlich zur Serienausstattung
:ka:
Man kann sich an alles gewöhnen...siehe Federung...
natürlich wäre es toll wenn mal eine Lösung gepostet werden sollte...
:lol:
simten
ila
Beitrag von ila »
Hallo Simten,
genau das meine ich auch...... - also scheint Toyota dort ein echtes Problemchen zu haben..... Ich hatte schon den Verdacht, dass der Freundliche da evtl. "flunkert".
Ich danke Dir - sobald ich was weiss, poste ich es hier....
Gruss ila
peter völk
Beitrag von peter völk »
hallo ila,
ich hatte ein nerviges klappergeräusch in meinem j12 von anfang an im bereich rechts des navi bildschirmes.
es hat sich angehört, als wenn ein loses metallstück auf plastik aufliegt und bei erschütterungen klimpert und klappert.
darauf angewiesen hat die werkstatt den kompletten armaturenträger entfernt, hinterher war das geräusch weg.
aber was genau die ursache war, habe ich schlicht und einfach vergessen zu fragen...
gruss
peter
Nordmann
Beitrag von Nordmann »
Mein Tipp: Ansaugstutzen des Luftfilters - das Ding sitzt zumindest beim J12 ziemlich lose im linken Kotflügel, vielleicht auch beim J15?
Das war bei mir die Ursache für ein Geräusch, von dem ich mir zuerst recht sicher war, dass es aus dem Innern kommt(Armaturenbrett, tendenziell eher rechts, allerdings bei etwas niedrigerer Drehzahl: ca. 1200-1300 u/min). Ich habe dann etwas Schaumstoff zwischen Luftfilterkasten und Karosserie geklemmt. Das half. Bei Gelegenheit will ich den Stutzen mal "verkleben".
Boris
moss
Beitrag von moss »
Hallo!
Die Lösung des Klapper-Problems bei ca 1500 RPM ist folgende (zumindest bei meinem):
Außen an der Windschutzscheibe ist unten eine Kunststoffleiste, die von links nach rechts verläuft und in den Ecken liegt eine zusätzliche Kunststoffverkleidung darüber. Die ist der Übeltäter. Man kann sie mit Dichtmasse oder ähnlichem befestigen und so das Schnarren beseitigen. Als Test kann man auch zuvor etwas gefaltetes Papier unterlegen, damit die Teile unter Spannung stehen und eine Proberunde drehen.
Bei mir hats jedenfalls so geklappt. :D
kzj95 ´97
Roland123
Re: Klappern/Dröhnen im Armaturenbrett Beifahrerseite....
Beitrag von Roland123 »
Mein Euro 5 dröhnt auch .... an welchen Schlafmützen bei Toyota liegt es denn ? .... das Ihr sowas ausliefert ??????
Habt Ihr Info Probleme ???? Oder liegt es an meinem Toyo Händler ????? Antwortet doch mal.... wenn Ihr " Schlau " seit lest Ihr hier mit, oder pennt weiter .... Ich habe keinen Lada Niva gekauft !!!! :-(
KDJ 155
Sandman
Beitrag von Sandman »
nana... doch nicht gleich so ruppig.
das problem ist hier sicherlich nicht die intelligenz der einzelnen mitglieder
sondern das wir alle einer "berufung" nachgehen und nebenbei noch versuchen ein
sozialen leben sprich privatleben zu führen, daher kann hier nicht immer sofort
auf jedes problem geantwortet werden.
zu deinem problem kann ich nur sagen, du hast noch lange zeit garantie auf das fahrzeug und
wirst sicher eine erste testfahrt gemacht haben. ist dir das problem da nicht schon aufgefallen?
und wenn es erst vor kurzem aufgetreten ist, dann klapper die freundlichen ab, irgendeiner
wird dir schon helfen können.
[u]"hold my beer and watch this!"[/u]
LC7
Beitrag von LC7 »
Roland123 hat geschrieben:...an welchen Schlafmützen bei Toyota liegt es denn?....Antwortet doch mal....wenn Ihr "Schlau" seit lest Ihr hier mit....
Sandman hat geschrieben:...das problem ist hier sicherlich nicht die intelligenz der einzelnen mitglieder...
daher kann hier nicht immer sofort auf jedes problem geantwortet werden.
Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Roland123 mit schlau, antworten und mitlesen die Jungs vom Hersteller meint... oder? :wink:
Karin und Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Roland123
:-) .... na klar meine ich den Hersteller. Anfang September gab es schon ne Anfrage bei Toyota und wenn jetzt immer noch ausgeliefert wird ohne Lösung des Problems frage ich mich wem das egal ist Hersteller ? Händler ?
.... und soviel Langeweile habe ich auch nicht in der Garantiezeit :-)
.... mal sehen wer hier noch so in den nächsten Wochen dröhnt ! :-)
KDJ 155
LC7
Beitrag von LC7 »
@Roland123
Scheint ja doch einige mit diesem Problem zu geben :(.
Da hatten wir mit unserem J125 bisher wohl Glück, da klappert und dröhnt nix, außer der Motor, wenn er kalt ist :wink:.
Sehen gerade, Du fährst ja auch ´nen 3-Türer. Da gehören wir bei den neueren Modellen sozusagen zur Minderheit :P.
Karin und Uwe
Grüße Karin & Uwe
Cid
Beitrag von Cid »
Nur mal so zum Verständnis: Toyota Deutschland ist nicht Hersteller sondern bloß Importeur. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die Beanstandungen weitergegeben, die Lösung wird garantiert nicht in D erarbeitet :roll: .... Gib ihnen ein wenig Zeit.....
Übrigens -und das meine ich nicht bös- muss man davon ausgehen, dass ein Fahrzeug die eine oder andere Kinderkrankheit hat, wenn man ein Fahrzeug der ersten Serie(n) kauft. Ist nicht schön, gilt aber marken- und segmentübergreifend.
Viele Grüße und regt Euch jetzt nicht so auf :biggrin:
Cid
KDJ 120, D4D, Bj. '08, 173 PS| BFG MT 265/70 | Mittel.Diff. Sperre + Nestle Schaltung, 100% Diff.Sperre HA| Nestle-UFS Motor, VTG, Tank| HT - Adv.Fahrwerk| Safari-Snorkel| Engel MT27F | Nestle 115 l Zusatztank
Der LandCruiser-Club
One fifty
Beitrag von One fifty »
Hab ich bei mir auch. Vor allem jetzt, wenn die Temperaturen aussen bei fast minus 20 Grad sind. Auch bei bestimmter Drehzahl. :baeh:
