Lose Stecker vor dem Kühler
Tordi
Beitrag von Tordi »
Aus dem Kabelstrang für die beiden Hupen gehen bei meinem Lux zwei "blinde" Stecker raus. Hat jemand Ahnung, wofür die sein könnten?
hakim
Re: Lose Stecker vor dem Kühler
Beitrag von hakim »
der auf dem Foto untere Stecker ist nicht blind, sondern auf den Temperatursensor gesteckt, der ab SOL Serie ist und das Außentemperatur-Signal an das Zusatz-Infodisplay oberhalb des Radios liefert. Der andere ist wie ich vermute der Leerstecker für die Vorverkabelung der Toyota-Zusatz-Fernscheinwerfer, aber das solltest Du bei Bedarf mit einer Prüfleuchte :bulb: problemlos klären können.
Redneck
Beitrag von Redneck »
Servus Hakim!
Also ich hab einen SOL, aber sowas hab ich nicht, auch kein Display oberhalb des Radios... Gibt also wohl doch ein paar Unterschiede bei den SOL´s... Bild
Gruß, Jürgen
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Jürgen,
habe nachgesehen: Zusatzinfodisplay nur ab SOL und nur in Verbindung mit 3,0-Liter-Motor. Auch das Optitron-Display = hinterleuchteter Tacho/DZM nur beim 3-Ltr.
Jetzt weiß ich auch, warum der teurer ist als der 2,5er :)
Redneck
Servus!
Danke für´s Nachschauen.
Ja, stimmt. Der 3.0 hat das, der 2.5er nicht... Bild Muß ich mich also weiterhin auf mein Popometer verlassen... Bild
Gruß, Jürgen
osloss
Beitrag von osloss »
es könnte das Kabel für den Motorhaubenschalter sein. Verbaut nur mit der Alarmanlage.
Gruss, Andre
Tordi
Beitrag von Tordi »
an Thermometer & Fernscheinwerfer dachte ich auch schon, Thermometer klingt plausibel (ist ein Dreiliter Sol und hat die Außen-Temp-Anzeige mitsamt all den anderen Bordcomputer-Infos).
Mir kommt für Fernscheinwerfer allerdings der Kabelquerschnitt ein bisschen dünn vor. Werde messen! Wär praktisch, dann kann man da grad ein paar LED-Laternen anhängen, da hab ich noch welche liegen.
Das Optitron-Display wird überbewertet, da hatte ich mir mehr von erhofft. Insbesondere wenn man das Optitron aus den Lexus oder dem V8-Cruiser im Vergleich sieht.
pemue
Beitrag von pemue »
Guten Abend, für die Toyota-Fernscheinwerfer ist der Stecker gewiss nicht. Habe die Fernscheinwerfer selbst mit originalem Einbausatz montiert und der Kabelstrang ist etwas umfangreicher.
J4, J7, J8, J9 und jetzt:
2010 DoubleCab, Executive, Werkszustand, AHK, Einparkhilfe, Dotz Dakar 8 x 17, Webasto Standheiz., Mountain-Top: Cover, Bed Extender, Plastic Liner, Hella TFL, Hella Originalfernscheinwerfer an Misutonida Bügel, Solstice Rückfahrscheinwerfer, Stebel Nautilus Compact.
Tordi
Beitrag von Tordi »
Hab´s grad durchgemessen, an keinem der drei Anschlüsse Saft, mit oder ohne Licht/Fernlicht/Nebelscheinwerfer. Es darf weiter geraten werden .
hakim
Beitrag von hakim »
beim Außentemperatursensor bin ich mir sicher, er wird laut Schaltplan genau hier montiert. Daß der Leerstecker für die Alarmanlage ist, scheint mir auch denkbar. Etwas stutzig macht mich, daß der Stecker 3-polig ist, für einen einfachen Schalter bräuchte ich nur zwei Pole...Vielleicht weiß das jemand ganz genau?
Danke meinerseits für alle Infos.
Landlord
Beitrag von Landlord »
ich habe seit Januar 2011 einen 2,5 l mit SOL-Ausstattung. Dieser hat serienmäßig das Infodisplay über dem Radio mit Temperatur, Durchschnittsverbrauch, Kompaß usw.
Ebenso hat er die Optitroninstrumente. Das Radio hat USB- und AUX-Anschluß. Weiterhin ist eine Scheinwerferreinigungsanlage vorhanden. Alles Extras, die beim Kauf nicht in der Liste standen bzw. bestätigt wurden. Entweder bauen die die Ausstattungen nach Lust und Laune zusammen oder die Toyota-Dokumentation hinkt den tatsächlichen Vorgaben nach.
Schönen Tag noch,
Ralf
osloss
hakim hat geschrieben:Hallo,
Moin Hakim,
es gibt ja nun weltweit reichlich Unterschiede in den Ausstattungen. So gibt es den Hilux auch mit Beleuchtung des Motorraumes. Ich denke das dies alles über diesen Stecker läuft. Gleiche Abfrage des Schalters für Alarm und Beleuchtung. Müsste man sich halt mal die Mühe machen und die Kabel verfolgen.
Aber leider wieder nicht ganz genau sondern nur geraten :roll:
Gruss, Andre
Redneck
Servus!
@ Landlord:
Hab ich alles nicht! Dann hab ich wohl die Dritte-Welt-Variante erwischt... :biggrin: Stört mich aber nicht weiter. Aber seltsam, was es da für Unterschiede gibt! Welches Baujahr hast Du? Meiner ist 01/08...
Gruß, Jürgen
Landlord
@ Redneck
Der Lux wurde im Juli 2010 bestellt und im Januar 2011 ausgeliefert.
tempelwächter
Beitrag von tempelwächter »
Hallo!
Ich hab da auch zwei Stecker, aber beide zweipolig und identisch, und an beiden hängt jeweils ein Sensor wie auf dem obigen Foto dran. Vermutlich wirklich für die Temperaturanzeige, aber wieso bei meinem da zwei Sensoren herhalten müssen, weiß ich nicht. 2,5l Sol, gebaut 01/2010, mit dem oben aufgezählten Schnickschnack, allerdings vorhergehendes Radio und keine Scheinwerferreinigungsanlage (Neidisch-Modus ein).
Ulli
Hilux VIII DoKa 2025 2GD-FTV, Comfort, 2,4l Automat 110 KW, langweilig weiss und mit vielzuviel elektronischem Gepiepse drin das keiner braucht
