Wankelmütige Wassertemperatur
Verfasst: 26. April 2011 08:19
von satara
Hi
Meine Probleme mit den J12 nehmen leider kein Ende... da hätte ich ja gleich beim Landy bleiben können :roll:
Der erste Geländeausflug war super, leider ist bei der Heimfahrt aber schon das nächte Problem aufgetreten.
Wenn ich längere Steigungen hochfahre, steigt plötzlich die Wassertemperaturanzeige und zwar ziemlich schnell.
Ich fuhr über den Simplon und vom Goms rauf nach Goppenstein - beides keine Anspruchsvollen Steigungen!
Kurz vor dem roten Bereich hab ich angehalten und den Wasserstand überprüft - alles i.O. auch die Temperatur im Motorraum schien mir nicht besonders hoch... Nach der kurzen Pause (<5min) war die Temperatur schon wieder untern, stieg aber gleich wieder beim weiterfahren... beim Runterfahren schon nach wenigen km wieder normal.
--> Dass die Temperatur so schnell schwankt ist doch nicht normal, oder? Kann es sein, dass irgendein Sensor hinüber ist?
Das zweite Problem ist, dass die Klimaanlage eine Art Wackelkontakt hat - manchmal kühlt sie einfach nicht, dann plötzlich wieder. Kann es sein, dass das mit dem oben geschilderten Problem zusammenhängt?
Re: Wankelmütige Wassertemperatur
Verfasst: 27. April 2011 14:03
von hakim
Hallo Satara,
denkbar ist, daß der Keilriemen durchrutscht. Dieser treibt beim 1KD-FTV-Motor sowohl den Lüfter wie auch den Klimakompressor an, dazu noch die Pumpe der Servolenkung. In der Folge läuft der Lüfter gerade unter Last bergauf nicht schnell genug. Auch der Klimakompressor bringt bei rutschendem Riemen nicht genug Druck für eine ordentliche Kühlleistung. Per Daumendruck Keilriemenspannung prüfen, eventuell gleich einen neuen Riemen verbauen.
Verfasst: 27. April 2011 16:22
von John
Hoi Satara
Ich denke Hakim könnte mit seiner Theorie, vom losen Flachriemen recht haben, oder der Fühler der Wassertemperatur gibt falsche Werte an. Bei meinen J12 Bj 2003 172000 Km ist die Anzeige der Wassertemperatur bei warmen Motor immer auf der gleichen Stelle, auch mit Wohnwagen über den Grimselpass.
Gruss Hans
Verfasst: 27. April 2011 17:54
von satara
War grad in der Garage. Wir haben zusammen alles mögliche durchgesehen.
Der Vorschlag ist nun den Termostat zu tauschen.
Danach werde ich mit dem Auslesegerät mal einen Pass hochjagen.
