Auspuff BJ45
tuppertrecker
Auspuff BJ45
Beitrag von tuppertrecker »
Hallöle 45er Gemeinde.
Seitdem ich mein 45er WoMo durch Europa schaukele, stört mich die Führung des originalen Auspuff unterm Rahmen. Es mußte mich sogar schon mal ein Landy von ner Kuppe ziehen (peinlich).
Kennt jemand eine adäquate Lösung, die nicht zu sehr  die Teuros lockt..
Bis jetzt habe ich noch nichts vernünftiges entdecken können.
Vielleicht klappt es auf diesem Wege.
Gruß von der Weser an alle LC Fans
Jürgen
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann! :aetsch:
MarkusZ
Auspuff BJ45
Beitrag von MarkusZ »
Hallo Jürgen,
einige 45er fahren mit selbstgebauten Auspuffanlagen herum. Dem TÜV fällt's kaum auf. Als Auspufftopf wird z.B. gerne einer vom Volvo genommen, kann aber auch ein anderer sein. RalfWK hatte mal was zum Thema geschrieben.
Mein Schrotti hat bergeweise Auspuffanlagen adäquaten Durchmessers da. Die passenden Bögen Flex' ich mir dann da raus und schweiss mir bald auch was Eigenes. Sollte kein Akt sein.
Markus
Theo
Auspuff BJ45
Beitrag von Theo »
Hallo Jürgen,
seit Jahrzehnten hat sich bei meinem HJ45 eine Mischung aus Originaltopf und Edelstahl-Flex-Schlauch (Fa. Wizemann)sehr bewährt. . Die Anschlußteile beim Schlosser aus VA schweissen lassen.
Wenns Dich interessiert such ich Dir die Adresse raus.
Theo
www.4buy4.de
tuppertrecker
Auspuff BJ45
@Theo
An ein Flexrohr habe ich auch schon gedacht. Aber wie sieht es mit der Qualität aus?
Kommst du zufälligerweise zum Euromeeting nach Karenz? Wenn nicht, lass mir doch bitte die Anschrift zukommen.
Danke
@MarkusZ
Die Volvoleute bei mir in der Gegend dachten ich will sie veräppeln, aber es scheint tatsächlich eine fast passende Möglichkeit zu geben.
Falls noch jemand eine gute Idee hat, haltet euch nicht zurück
Jürgen
MarkusZ
Auspuff BJ45
Hi Jürgen,
Ralf WK hat einen D&W - Topf für Opel drunter: http://www.buschtaxi.net/forum/viewtopic.php?t=1289
Die Volvo - Töpfe sind anscheinend auch die Basis für diverse Buschtaxi - Umbauspezialisten (lt. einiger Threads zumindest Marcus Haase )
Ich wünsch' dir auf alle Fälle viel Erfolg. Im Zweifelsfall gibst du beim TÜV halt an es gäb' halt kein Originalteil mehr.
viele Grüsse
Markus
(Edited by MarkusZ at 21:35 am 19. April 2004)
Theo
Auspuff BJ45
Beitrag von Theo »
Hallo Jürgen,
zum Euromeeting werde ich leider keine Zeit haben.
Hier die Adresse:Witzenmann, Hr.Bracht, Pforzheim, 07231-5111 Fax 783828 (bitte überprüfen, Numern sind 8 Jahre alt)
Es gibt Schläuche mit 50/55/60mm Innendurchmesser, damals war der 55er Lagerware und hatte ca. 80,--DM pm gekostet, Mindestauftrag war 100,--DM. Die unterscheiden zwischen Gasdichten (vor dem Topf) und normalen Schläuche für nach dem Topf.
Ich habe die Schläuche jetzt seit ca. 20 Jahren und bin zufrieden obwohl sie natürlich mit der Zeit spröde werden. Vor 8 Jahren habe ich getauscht da ich die Aufhängung etwas verändert habe, da habe ich auch die Versprödung bemerkt.
Theo
www.4buy4.de
tuppertrecker
Auspuff BJ45
@ Theo
Vielen Dank für die Adresse.
Wenn´s noch jemand interessiert, die Fa. Witzenmann hat eine Homepage:  http://www.witzenmann.de
Tel.:07231/581-0.
Ich hoffe die Prospekte kommen bald.
Grüße an den Rest der Welt
Jürgen
grenzgenger
Auspuff BJ45
Beitrag von grenzgenger »
also ich hatte ein ahnliches Problem bei meinem BJ45. Ich wollte einen Wasertank dort hinhaben, wo der Endtopf normalerweise beim 45er sitzt. Ich habe einfach den Endtopf abgebaut und geschaut, ob er direkt an as Hosenrohr passt. Und siehe da, es passt. Nun sitzt der Auspuff quasi direkt unter dem Beifahrer. Das ende noch auf die richtige länge geschnitzt, ein paar Änderungen an der Aufhängung und schon funzt alles. War eigentlich ganz einfach und ich habe jetzt richtig viel Platz unterm Auto...
tuppertrecker
Auspuff BJ45
@Grenzgänger
Schöner Tip. Aber leider habe genau an der Stelle, wo bei Dir der Topf jetzt sitzt, links und rechts Wassertanks untergebracht. Aber Du hast mich da auf eine Idee gebracht, hoffentlich klappt´s.
Jürgen
Ralf WK
Auspuff BJ45
Beitrag von Ralf WK »
Moin moin ihr Abgasfans,
also bei mir hab ich zur Zeit einen vom Robur (kleinlaster aus DDR Zeiten) verbaut. Der passt super an das original Rohr und haut auch mit der Durchflussmenge hin. Bei gelegenheit werd ich mal auf meiner HP ein paar Bilder veröffentlichen. Der vom Opel hat nicht lange gehalten.... ist mir glaube in Karenz unter die Räder gekommen.
So long gute Abgasführung
Ralf
zur Zeit ohne Allradler...
Somy93
Auspuff BJ45
Beitrag von Somy93 »
Hallo....
...da gibt es immer noch die Geschichte mit dem Treckerauspuff, schön seitlich an der A-Säule nach oben nimmt er kaum Platz unterm Auto weg.
Kostenmäßig liege ich  bei  unter 200€ (incl. Flex-stück), Arbeitsaufwand : ein Samstag Nachmittag
und was der TÜV Mann sagt weiß ich demnächst....
Wer Fotos will der Maile mich an.....g-sommer@t-online.de.....
....viel spaß beim Basteln....
Führe deine Unzulänglichkeiten ins Feld,
und ehe du dich´s versiehst, verbleiben sie dir.
