Füllmengen Schaltgetriebe/Vert.getriebe PZJ75?
Maringo
Beitrag von Maringo »
weiss jemand wieviel Getriebeöl in die beiden Getriebe beim PZJ75 rein soll?
Das Werkstattbuch sagt 2,1 l. im V-Getriebe aber ich kann nichts finden zum 5-Gang-Schaltgetriebe.
Bei Toyota sagte mir ein Meister da sollen 3,2 l. rein.
Nun ist bei mir aber schon bei 2,7 l. Schluss und es faengt an aus der Schraube herauszulaufen. Habe noch 3 l. raufbekommen und schnell die Schraube drauf gemacht.
Oder ist das dann zuviel? Muss ich erst ne Runde fahren damit es sich verteilt? Seltsam...
Weiss vielleicht jemand die genaue Füllmenge?
Vom V-Getriebe hat dann auch noch jemand vor mir die Verschluss-Schraube überdreht...Super!
Hat jemand einen Rat dafür? Soll ich da ein bisschen Hanf dran machen? Oder Loctite?
Danke fuer Eure Hilfe!!
Gruesse, Ingo
The world is a book and those who stay at home read only the first page...
AndreasHirsch
Re: Füllmengen Schaltgetriebe/Vert.getriebe PZJ75?
Beitrag von AndreasHirsch »
Probier´s erstmal mit Hanf, wenn´s nicht hält mit Dirko.
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
highsander
Beitrag von highsander »
Hallo Ingo,
nimm die Füllmengen als Richtlinie. Gem. WHB heisst es auffüllen bis Öl aus der Einfüllöffnung zu tröpfeln beginnt. Hab grad letztens bei meinem J7 alle Öle gewechselt und beim SG hat auch ein bisschen weniger als im Buch beschrieben reingepasst.
Betr. der Schraube schliesse ich mich der Meinung von AndreasHirsch an.
Gruss Michael
L 400 "Bussi Tussi"
Maringo
Danke fuer die Tips!!
Werde dann wohl wieder ein bisschen Oel herauslassen und die eine Schraube mit etwas Hanf einwickeln :-)
Gruss Ingo
