Ist das bei den J12 gleich wie bei den neuen J15, ist unter dem Plastik-Stossfänger eine Traverse mit vorgesehenen Montagelöchern?
Welches Lochbild haben die Löcher?
Gewinde wird es wohl kaum haben?
Montage AHK J12
Re: Montage AHK J12
Hallo George,
der J12 hat an der Traverse Gewindelöcher für die Montage einer Anhängevorrichtung.
Diese wird mit 6 Schrauben (2 von unten, 4 von der Seite) befestigt.
Gewinde müsste M12 x 1,25 sein. Lochbilddaten habe ich keine.
Inwieweit hierbei J12 und J15 übereinstimmen, kann ich dir nicht sagen.
Empfehlenswert ist übrigens der Westfalia Anhängebock (Nr. 335 299), da dieser zur Montage eines Kugelkopfes das Standardlochbild 83 x 56 mm bereithält.
Viele Grüsse
Klaus
Klaus
Re: Montage AHK J12
Danke aber so ein Bock kommt nicht in Frage, geplant ist ein Wechselsystem.
Ich stelle mir das Ganze so vor (die Steckdose muss aber anders plaziert werden):
Re: Montage AHK J12
Ey das sieht ja mal gut aus !
Abseits der Straße fehlt allerdings möglicherweise schnell die Stoßstange.
Rockinger ist nat. Klasse !
Gruß gurio
Gruß gurio
Re: Montage AHK J12
George hat geschrieben:Danke aber so ein Bock kommt nicht in Frage, geplant ist ein Wechselsystem.
Das muss sich nicht ausschließen. Der Westfalia-Anhängebock hält nur die Grundplatte zur Montage eines Kupplungskopfes oder eines Wechselsystems bereit.
Ich habe die Kombination Westfalia-Anhängebock und Rockinger-Wechselsystem, das sieht dann so aus (hier mit einer Bergeöse-Wechselplatte):
Viele Grüsse
Klaus
Klaus
Re: Montage AHK J12
sualk hat geschrieben:Ich habe die Kombination Westfalia-Anhängebock und Rockinger-Wechselsystem, das sieht dann so aus (hier mit einer Bergeöse-Wechselplatte):
Hallo Klaus,
sieht sehr gut aus! Da wir immer noch nach einer passenden Lösung suchen: Könntest Du uns bitte die Teile-Nummern des von Dir verbauten Anhängebocks und der Grundplatte von Rockinger nennen? (Variobloc???) Gerne auch per PM.
Karin und Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
