Automatik Ölkühler - wir tragen unser Wissen zusammen !!!
Klutentreter
Beitrag von Klutentreter »
war heute morgen beim Freundlichen meines Vertrauens (250 km von hier)
und er hat den Kühler eingebaut.
Dauer ca 2,5 Std. und alles nach dieser Anleitung (von Toyota)
und hier der Einbau
der bisherige Ölkühler ist jetzt ausser Funktion und mit Blindstopfen abgedichtet
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Zuletzt geändert von Klutentreter am 27. Dezember 2011 12:43, insgesamt 3-mal geändert.
"Persönlich bin ich immer bereit zu lernen, obwohl ich nicht immer belehrt werden möchte!" Winston Churchill
Galaxyq
Re: mein Ölkühler ist auch drin !!!
Beitrag von Galaxyq »
fein, und hat deine Werkstatt die kosten übernommen?
MFG Andi
Klutentreter
nein, sondern das läuft auf Gewährleistung !!!!
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Der Öl / Wasser Wärmetauscher ist also ausser Funktion genommen worden?
Klutentreter
Ozymandias hat geschrieben:Der Öl / Wasser Wärmetauscher ist also ausser Funktion genommen worden?
richtig, lt. den Toyota Ing´s in Wien ist das die bessere Variante.
Die Aufwärmung des Öls in der Warmlaufphase durch das Kühlwasser ist zu vernachlässigen.
Der Zusatzkühler kühlt das öl ja wieder runter. Daher verlängert sich folglich auch dann die Aufwärmphase des Kühlwassers.
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Ozymandias
Sauber, genau das was ich ja seit Jahren predige.
Hoffe der Galaxy liest das auch.
Grüessli und allzeit kühles Atg wünscht
Ozymandias
Galaxyq
Ozymandias hat geschrieben:Sauber, genau das was ich ja seit Jahren predige.
Ozymandias
Hab den wink verstanden :wink:
MFG Andi
Ozymandias
:biggrin:
Klutentreter
um natürlich, besonders jetzt bei den niedrigen Temperaturen eine optimale Öltempemperatur zu erzielen, ist ein Ölthemerostat garnicht so abwägig.
Nach meinen Recherchen bin ich auf 2,5 Möglichkeiten gekommen:
1. Ölthermostat von Mocal mit dem 3/8 (9,5 mm) Anschluss- öffnet bei 74c ganz geöffnet bei 82c
2. Ölthermostat vom Audi A8 oder Bentley beide mit dem V8 Benziner - öffnet bei 70 c ganz geöffnet bei 88c
0,5 BMW R100 GS - öffnet bei 80c ganz geöffnet bei 90
und jetzt noch die Bitte an die Admins:
bitte diesen Trööt (Thread) umbenennen: Ölkühler Automatikgetriebe - Wir tragen unser Wissen zusammen
es grüßt
Hajo vom3Ländereck
Ozymandias
Das brauchst nicht, das ATG arbeitet auch bei 10° wunderbar, das ist nicht wie der Motor wo irgendwelche Passungen erst bei einer bestimmten Temperatur stimmen.
Und warm wird es sowieso, da brauchst dir keine Gedanken machen, so 40° hat es schnell erreicht.
Grundsatz; Je kühler desto langlebiger - 1:1
thores
Beitrag von thores »
Klutentreter hat geschrieben:bitte diesen Trööt (Thread) umbenennen: Ölkühler Automatikgetriebe - Wir tragen unser Wissen zusammen
Das kannst du auch selber machen, indem du beim ersten Beitrag den Titel editierst. :wink:
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Klutentreter
Re: Automatik Ölkühler - wir tragen unser Wissen zusammen !
mir geht es bei dem Thermostaten nur um die Senkung des Verbrauchs.
Nach den ersten groben Messungen ist der Verbrauch im Bereich bis zu 30 Km Umkreis um ca 1,5 - 2 ltr angestiegen! :shock:
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Hajo,
knapp vorbei ist auch daneben :wink: ! Oder hast Du es doch richtig gemacht und es wird nur die erste Überschrift geändert, nicht aber die der darauf folgenden Beiträge...?
thores hat geschrieben:
Das kannst du auch selber machen, indem du beim ERSTEN Beitrag den Titel editierst. :wink:
Ozymandias
Klutentreter hat geschrieben:mir geht es bei dem Thermostaten nur um die Senkung des Verbrauchs.
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Das liegt aber garantiert nicht an deinem Ölkühler.
ATF verändert seine Viskosität nur minimal bei Temperaturunterschieden, das ist nicht wie beim normalen Motor oder Getriebeöl.
Vielleicht haben sie dein Auto in der Werkstatt ja gleich noch UP-gedatet. :bulb:
flashman
Beitrag von flashman »
Zwar braucht das ATG ansich keine echte Betriebstemperatur, aber die Viskosität des ATFs ist bei 10 Grad noch zu hoch. Und zwar in Bezug auf den Wirkungsgrad des Wandlers. Der ist dann schlecht, die Energie wird zu einem merkbaren teil in Wärme umgesetzt und landet nicht an den Rädern. Dadurch wird das Öl natürlich an sich auch schnell warm, aber es steigert anfangs doch den Kraftstoffverbrauch und wenn man überkühlt, dann dauerhaft.
Auch bei ATF ändert sich die Viskosität in eine relevanten Größenordnung. Mach einmal den Versuch und stelle eine Probe in den Kühlschrank, eine andere erwärmst Du auf 70 Grad. Der Unterschied ist sofort erkennbar. In Zahlen ausgedrückt:
bei 0 Grad: ca. 45 mm²/s
bei 40 Grad: ca. 30 mm²/s
bei 80 Grad: ca. 8 mm²/s
Daher sollte man seinem Getriebe schon etwas "Wärme" zukommen lassen. 8)
"Der Typ, der was mit Reisen macht. Oder mit Internet und Rallye, nicht ganz klar. Aber kochen kann er....".
Quelle: https://flashman.tv
