Kurzer Auspuff
Kurzer Auspuff
Schönen guten Abend,
ich suche einen kurzen Auspuff der vor dem hinteren Rad endet. Wo kann man so ein Teil günstig kaufen ? LG Ingo
islanderonearth
Re: Kurzer Auspuff
Wenn Du ständig Abgase im Auto haben willst ist das ne gute Wahl.
J8 ´91,OME schwer 50mm,285/75-16,Bodylift 40mm,Schnorchel,Winde,165l Extra,
überholtes SG+VG
überholtes SG+VG
- landcruiser
Re: Kurzer Auspuff
Ich hab meinem für den mittellangen 7er mit Teilen aus dem AMI-Bedarf (Mike & Franks) gebaut.
Die Teile bekommst Du aber bei jedem "Auspuff"hersteller.
Bin kein begnadeter Schweißer, eher schweißtechnischer Nixkönner - ging trotzdem.
Von Abgasen hab ich im Auto bis jetzt (!) noch nichts bemerkt.
Re: Kurzer Auspuff
Hai,
schon ein wenig ungünstig, wenn man den Überblick über die eigen Post's verliert....
edelstahlauspuffanlage-t33486.html
Denn billigsten kurzen Auspuff bekommst Du übrigens, wenn Du den originalen nach dem 2ten Dämpfer abschneidest, und an den Rohrstummel einen Bogen mit Abgang nach "unten" anschweißt. (hoffe das war verständlich ausgedrückt)
Mein HDJ war vom Vorbesitzer so umgerüstet und das war für den TÜV ok und es hat auch nicht im Auto gestunken.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
islanderonearth
Re: Kurzer Auspuff
Es stinkt nicht bei geschossenen Fenstern, auch nicht auf der Autobahn oder Landstraße.
Aber im Stadtverkehr und ich fahre gerne mit offenen Fenster.
Ich denke mal das ist ne Geschmackssache.
Vom Sound her ist es schon geil.
überholtes SG+VG
überholtes SG+VG
Re: Kurzer Auspuff
ich hab meinen auch auf den Teilen des alten gebaut! als schalldämpfer ist nur noch der letzte kleine topf eingesetzt. sound ist der hammer, beim beschleunigen manchmal ein ganz kleines bisschen laut aber alles in allem sehr verträglich, mein "kulanter" tüv mann duldet den auspuff ohne murren.
*klugscheisser-mode-on*
wenn der gegendruck der anlage nicht zu hoch ist (somit die geschwindigkeit des abgas hoch genug ist) und die führung des endstücks "strömungs optimiert" angebracht und gefertigt ist stinkts auch nicht im stadtverkehr.
*klugscheisser-mode-off*
also meiner stinkt nicht, mehr...
LJ 73 (sold) - HJD 80 (ready to go!)
islanderonearth
Re: Kurzer Auspuff
@JungStar
Du scheinst die Forumsregeln nicht gelesen oder verstanden zu haben.
Beleidigungen sind hier unerwünscht.
Da ich 21 Jahre in Köln gelebt habe, kann ich dir sagen, daß es "um Köln" keine Städte gibt --- nur Dörfer.
Und auf Dörfern gibt es keinen Berufsverkehr und Stau, noch nicht mal einen Stadtverkehr.
Aber auf Dörfern findet man Spezis zur Berechnung des Abgasgegendrucks sowie Abgasgeschwindigkeit und
Hamma-Sound verbunden mit "Tieferlegung".
Bist Du dir eigentlich sicher, daß Du den richtigen Wagen fährst.
Um es kurz zu machen:
Du hast gar nix kapiert. Jedenfalls verhält sich das genau gegensächlich deiner Beschreibung.
Warscheinlich gehörst Du zu den Leuten die im ersten Berufschuljahr mit Plus- und Minusrechnung angefangen haben.
Übrigens meine Freundin wohnt in Köln-Immendorf, gehört zwar zu Köln, ist aber trotzdem ein Dorf.
Ich freu mich auf einen festen Händedruck.
Gruß Georg
Ps. selbst auf der Autobahn stinkts, wenn die hinteren Fenster offen sind
Gruß Georg
Zuletzt geändert von islanderonearth am 14. März 2012 00:36, insgesamt 1-mal geändert.
überholtes SG+VG
überholtes SG+VG
islanderonearth
Re: Kurzer Auspuff
@JungStar
kannst Du "26cm Stecher" mal den Forummitgliedern "DEINEN KULANTEN TÜV PRÜFER" offenbaren.
Nachname und Ort reicht.
Gruß Georg
Gruß Georg
überholtes SG+VG
überholtes SG+VG
islanderonearth
Re: Kurzer Auspuff
Ne, noch ganz anders.
Also in Luftfahrt sind CO-Dedektoren nicht verpöhnt. Gibts in der Bucht ab 25,- oder als Aufkleber umsonst.
Aber ich habe ganz vergesessen: Ich befinde mich im Thread " Auspuff Kurz ".
überholtes SG+VG
überholtes SG+VG
- netzmeister
- Administrator
Re: Kurzer Auspuff
islanderonearth hat geschrieben:@JungStar
Welche Beleidigung? Ich sehe im Text von JungStar kein einziges Wort, das man auch nur annähernd als Beleidigung auffassen könnte. Nichtmal als direkte Ansprache an Dich. Insofern habe ich keinen Schimmer, was die ganzen Anspielungen bzgl. "Bist Du dir eigentlich sicher, daß Du den richtigen Wagen fährst", der "Plus-Minus-Rechnung" und dem "26-cm-Stecher" sollen. Über meinem Kopf steht sozusagen gerade ein riesengroßes Fragezeichen. Aber ich glaube, Du bist einfach ein wenig übers Ziel hinausgeschossen, kann das sein? Lies Dir JungStars Posting nochmal durch...dann siehst Du, dass es überhaupt keinen Grund gibt, Dich angegriffen zu fühlen.
Meine Sidepipe rieche ich übrigens auch bei geöffneten Fenstern nicht. Aber das kommt ja auch immer auf das Fahrzeug und die Situation an. Wenn ich im Stand bei Seitenwind mit dem Gasfuß spiele, wird's auch bei mir im Auto stinken...
Re: Kurzer Auspuff
Also an meinem 61er kommt der Auspuff auch direkt vor dem linken Hinterrad raus, konnte noch nie irgendwelche Gerüche bemerken. Sollte so weit wie möglich rausstehen, aber nicht weiter wie die Wagenbreite, sonst gibts Mecker vom Tüv. Eingetragen ist der übrigens nicht, stören tuts den Tüv auch nicht.
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Kurzer Auspuff
"meiner" geht vor dem rechten Hinterrad raus, hab aber auch noch nie was im Auto von Abgasen gemerkt
ich kann das Post von islanderonearth auch nicht ganz nachvollziehen
offensichtlich sind ihm die Abgase zu Kopf gestiegen
Uwe
Uwe
HDJ80 VX 24V, OME/TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
- Torsten-SZ
- Wohnort: Atommüll Endlager -Salzgitter- nahe Atommüll Lager "Asse"
Re: Kurzer Auspuff
Alt und Neu, 30 Min mit Schweißgerät und Angst bei der Polizeikontrolle
Re: Kurzer Auspuff
Hab mir in der Bucht das erste Auspuffteil geholt . http://www.ebay.de/itm/Passt-Toyota-Land-Cruiser-Motor-1HD-T-Typ-HDJ80-Auspuff-Schalldampfer-VSD-/380419192826?
Flansch ab,ein Meter Rohr und ein Bogen aus dem Zubehör und die Aufhängung dran.
Fertig unter € 100,- 2 1/2 h Arbeit mit gemütlich Bier trinken.
Ist beim Vollgas ziemlich laut, Teillast und Standgas geht.
Wenn dein letzter Schalldämpfer noch ok ist,kannst du Ihn ins Rohr mit einbinden, wird ein ganzes Stück leiser.
Beste Grüße
Beste Grüße
Hans
