Elektrikproblem
Elektrikproblem
Hallo Leute,
wie in einem anderen Fred bereits geschildert, hab ich ein Problem mit dem linken Abblendlicht - es geht nicht. Fernlicht funktioniert und eine defekte H4 kann ich ausschließen.
Ich hab momentan keinen Schaltplan zur Hand und wüßte gern wo ich was messen kann. KFZ-Elektrik ist ja sowieso so'ne Sache für sich.
Das Relais vorn rechts im Motorraum ist völlig ok. Das hat ja auch nur einen Schließerkontakt. Sitzt noch irgendwo ein Relais, was vielleicht 2 Schließer hat? Dann wäre es ja möglich, dass dort einer nicht funktioniert.
Ich krieg hier 'ne Krise. Mittwoch ist TÜV-Termin. Soll das daran scheitern?!
Ich hoffe auf eure kompetente Hilfe.
Re: Elektrikproblem
Habe inzwischen 2 gleich aussehende Relais im linken Fußraum gefunden, von denen nur 1 klickt wenn ich das licht einschalte.
Könnte eins für linkes Abblendlicht und eins für rechtes Abblenlicht sein?
Wie bekomme ich die gezogen. Gibt es irgendwo einen Haken, der mich am einfachen Abziehen der Relais hindert? Ich bekomme die nämlich nicht raus und abbrechen möchte ich nichts.
Ist bestimmt ganz einfach, wenn man weiß wie.
Re: Elektrikproblem
Hat denn wirklich keiner einen Tipp für mich? Der TÜV naht...
Ihr liegt wahrscheinlich alle am Pool oder See, was?
Re: Elektrikproblem
vielleicht ein Kabelbruch? Wenn das rechte Licht geht, dann überbrücke doch von rechts auf links und verstecke das Kabel vorm TÜV
Re: Elektrikproblem
Das wäre die russische Methode.
Hab eben mal eine Sicherung nach der anderen im linken Fußraum gezogen. Das rechte Abblendlicht blieb immer an. bei einer Sicherung ging das linke Standlicht aus. Als ich im Motorraum rechts eine der beiden 10A Sicherungen gezogen hatte, glimmte das rechte Abblendlicht nur noch.
Was ist das denn nun wieder? Sicherung wieder rein - rechts wieder alles ok.
Sind es denn nun 2 verschiedene Relais für links und rechts? Dann könnte ja eines seinen Dienst quittiert haben.
Re: Elektrikproblem
Sooooooo.
Manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht. Es lag nicht an irgend einem versteckten Relais, irgend einer Sicherung oder so, nein, viel schlimmer...
Auf die H4 Birne wird ja bekanntlich ein dreifach Stecker gesteckt. An einem Flachstecker waren die Adern des rot/grünen Drahtes kurz hinter der Stelle, wo die Isolierung gequetscht ist, abgegammelt, einfach abgegammelt. Das blöde Ding das. Hab ich geflucht, dass ich auf sowas simples nicht gleich gekommen bin.
Naja, wieder was dazu gelernt und vielleicht zukünftigen Fehlersuchenden geholfen bzw. einen Tipp gegeben.
Schönen Abend noch an alle.
- 4Runner86
Re: Elektrikproblem
Hier noch ein link falls es mal der Hebel ist: (Mit Bild) http://www.4crawler.com/4x4/CheapTricks ... ight_Combo
..:: ev13wt ::.. ..:: Bad Boys drive Bad Toys ::..
Re: Elektrikproblem
Hallo zusammen
seit ein paar tagen geht mein Abblendlicht auf beiden Seiten nichtmehr, Fernlicht geht, jedoch ohne die Zusatzscheinwerfer.
Das komische ist, dass am Stecker (H4) sowohl wenn man Abblendlicht (ein und ausgeschaltet) als auch Fernlicht einschaltet auf dem gleichen Steckplatz 12 Volt ankommen. Auf den anderen beiden nicht.
Bisher hab ich alle Massepunkte sauber gemacht, Sicherungen überprüft... was man halt so mal schnell machen kann.
Vorgestern war ein Typ vom TCS da, der die Masse vom fahrerseitigen Abblendlicht direkt an den Minuspol von der Batterie gehängt hat. Dann ging mal zumindest das.
So recht leuchtet mir das aber nicht ein... Fernlicht dürfte ja auch nicht gehen ohne masse. Angenommen es gäbe einen Kabelbruch oder defekten Massepunkt.
Hat hier vielleicht jemand ne Idee was defekt sein könnte?
Ps. Fahrzeug ist ein 2.4 Hilux von 98.
Vielen Dank schonmal und einen schönen Sontag
Simon
Simon
- toyotamartin
Re: Elektrikproblem
Hi!
Bei mir war das ein Kontaktproblem am Hauptstecker unter der Lenksäule. Es ging nur das Fernlicht an, auch wenn man nur Abblendlicht eingeschaltet hatte.
Re: Elektrikproblem
Hoi
danke für eure Hinweise. War aber ein anderes Problem. Beim einen Scheinwerfer war ein Kabel im Stecker abgefault und auf der anderen Seite die Glühbirne defekt... blöd nur, dass es zeitgleich passiert ist.
Re: Elektrikproblem
Hat wahrscheinlich trotzdem zusammengehangen . Durch den Wegfall der einen Seite hat die Andere Überspannung bekommen und ist verreckt . Deshalb ist es such immer besser wenn eine Glühlsmpe defekt ist beide zu tauschen. Die andere kommt immer kurz danach...
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
dermitdembaumtanzt
Re: Elektrikproblem
Wie soll ein 12V System durch Stromreduzierung Überspannung generieren, die an einem PTC Verbraucher die Zuleitung so überhitzt, daß die Kontaktflächen der Kabelvercrimpung oxidieren?!?
dermitdembaumtanzt
Re: Elektrikproblem
Man könnte auch die Suche nach diversen Spannungsabfällen im Stromkreis beginnen, ohne vorher den berühmten Spannungsabfallkübel zu bestellen( ist grad heute ausgegangen ) !
XSUNDBleibn, Andreas
