marode Rücklichtgehäuse bestellen
- lehencountry
nach 12 Jahren Dreck und Nässe sollte man die auch mal wechseln - die sitzen ziemlich frei und werden faulig.
wer hat eine Lieferanten-Empfehlung in Deutschland ?
Servus
- landcruiser
Re: marode Rücklichtgehäuse bestellen
Ich würde die aber lieber in neu und gut bestellen, weniger in "marode".
sry für den flachen Joke
Ich google bei solchen meist mit der Teilenummer aus toyodiy, wenn ich nicht gleich einen der hier einschlägig bekannten Dealer anrufe - das ist meist entspannter und einfacher.
ich habe letztendlich beide Seiten bei Toyota gekauft. Die eine Seite direkt beim Händler bestellt und dafür 95€ gezahlt. Als die zweite Seite fällig wurde habe ich eine in ebay für 73,90 gefunden. Geliefert hat sie dann aber auch ein Toyota Händler...
Nach dem Einbau habe ich dann als Vorsorge alles dick mit Perma Film eingeschmiert. Damit der Dreck und die Feuchtigkeit nicht gleich wieder alles rotten läßt.
Zuletzt geändert von PeterRS am 1. September 2013 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
KZJ95 1KZ-TE
Da kann man hin und wieder recht günstig fündig werden....
http://www.teilexpress.de/index.php/cat ... Teile.html
Werner,
hilft denn abschrauben und mal über Nacht in eine Seifenlösung legen nciht mehr als Reinigung?
Tipp: wenn Du dann doch kaufts, die "Made in Taiwan" (wenn in D überhaupt erhältich und zugelassen) kosten zwar nur 20-30 Euro, haben aber ein sehr dünnes Glas und die Lampengewinde sind sehr ungenau.
- lehencountry
das war heute wieder so ein hektischer Tag.
dachte zuerst an meine maroden Rücklichter und wo ich sie bestellen kann.
Und ohne grosse Gedanken wurde auf die Schnelle so ein Titel gedippelt.
75 oder 95,- ist ja scho a bisserl heftig für des bisserl Plastik.
das Gehäuse allein gibt es anscheinend nicht - keine Teile-Nr. oberhalb der beiden Birnen.
Bei Teileexpress kostet das Original 95,- Art.Nr.: 81560-60440, ist vermutlich auch das kpl. Rücklicht.
Mali-Tom: die Kontakte an der rückwärtigen Fassung haben schon starke Verwesungserscheinungen. Bei nächster Berührung dürfte sich das in Semmelbrösel auflösen. Das hatte ich vor ein paar Monaten festgestellt, als sich ein Kabel löste.
Servus
in 3 Tagen hast sie am Tisch
besser geht nimma
und der Preis für das bischen Plastik ist auch ok !
Stefan
http://www.milneroffroad.com/toyota-jap ... l-0?page=1
besser geht nimma
Stefan
als Alternative könntest Du auch die Blinker oben aktivieren. Vorbereitet sollte eigentlich alles dafür sein. Als die J9 noch jung waren gab es da mal einen Umbaubericht ....
Die Löcher unten machst dann mit schwarz lackierten Blech zu. Das wäre billig, schaut gut aus und kannst Du (?) selber machen.
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
- lehencountry
hab noch was gefunden von J9-Andy, der zeigt das recht gut.
abs-warnlampe-lustige-sache-t24049.html
Danke Stefan, in diesem Falle scheint Millner der günstigere zu sein.
man muss halt mit Karte bestellen, was ich möglichst vermeiden möchte und auch sehr umständlich wurde.
Servus
- lehencountry
gute Idee Gerhard. Das wurde hier auch schon mal erwähnt.
Werde ich mal prüfen.
wollte gerade bei Milner bestellen. Ist ja schon umständlich geworden mit Visa und neuer 3D secure-dingsbums.
Viele Eingaben, Tan wird ans Handy verschickt. Bis ich das Handy vom Auto holte war die Session auch wieder abgelaufen. Bestellung also nicht ausgeführt.
Dann schau ich mir doch mal die oberen Rücklichter nochmal an. WEgen dem Reserve-Rad sind die wohl in D nicht gewollt beim TÜV. Ich vermute, das fällt beim TÜV garnicht auf.
Servus
Wenn bei mir die Leuchteinheit in der Stoßstange kaputt gehen sollte, bau ich LED-Standardrücklichter ein, die gibt es mit E- Prüfzeichen schon für 20-30Euro/Stück.
Volker
Volker
Kann man die Fassungen nicht einfach aus dem Glas entfernen (Tapetenmesser) und dann neue einkleben?
Ich weiß, ich bin hier schon recht an Isolierkabel anstatt Lüsterklemmen gewöhnt, aber die neuen Fassungen kann man doch wieder einkleben und mit den richtigen adaptern verbinden (oder auch dieselben auswechseln).
@ mali
Das rentiert sich doch nicht,schon garnicht bei "Deinen" oder "meinen" Preisen.
Hab die Tage das Ruecklicht von meinem J7(oben ,nicht Stosstange)) was nach dem letztem Ausflug kaputt ging getauscht und es steht keine E-Nummer oder aehnliches drauf.Also wohl eher nicht erlaubt in D
Kostete um die 12 Euro und war einwandfrei,sogar mit Kabelsatz,Gluehbirnen und passender Stecker.
Mein letztes war von schlechter Qualitaet was ich getauscht hatte.Also muss man Glueck haben.
Da ich aus irgendeinem Grund immer nur rechts gegen einen Baum rutsche werd ich mal noch 2 rechte bestellen
Ah, war alles Taiwan
Jawohl, bei mir war auch immer rechts kaputt bei Eigenverschulden, das kommt davon, weil man da nichts sieht.
Der 10-Tonner-Coca-Cola-Laster hatte damals aber hinten links angegriffen, war aber nicht unsere Schuld.
Scheck hat für beide Leuchten gereicht und Blechschaden ausdellen.
- lehencountry
Volker, wo hastn die gesehen ?
Servus
