Servopumpe jammert (KJ90)
1996 - 2001
Stef-J9
Beitrag von Stef-J9 »
Hi, hat jemand eine Idee?
Meine Servopumpe jammert seit gestern (ist relativ laut und unangenehm)
anstatt der richtigen roten Flüssigkeit war eine braune Sauce drin.
(HERZLICHER DANK DEM FREUNDLICHEN ..... ich scheiß auf Autos mit Serviceheft)
hab nun mehrfach gespühlt .... wurde aber nicht besser
(ist es normal das die Flüssigkeit bei laufendem Motor und geöffnetem Ausgleichsbehälter stark raus drückt)
Reperatur?
Neu wo?
Nachbau?
Danke für eure Hilfe!
Robert Stückle
Re: Servopumpe jammert (KJ90)
Beitrag von Robert Stückle »
Hallo, die Pumpe ist recht einfach zu prüfen ggf. Instandzusetzen.
Wenn es die "Soße" rausdrückt ist Luft im System.
Hast Du nach dem Nachfüllen wirklich komplett entlüftet?
Wer mit andern in der Grube gräbt, hat ein allrad Spaßgerät
mana
Beitrag von mana »
Die Pumpe pumpt immer, wenn der Motor läuft. Wenn du den Rücklaufschlauch abziehst, muss es da immer raus drücken.
Sollte sich aber der Ölstand vermehren, so dass der Behälter über läuft, könnte es sein das der Simmerring zwischen Motor und Pumpe defekt ist und der Motor Öl in die Pumpe drückt.
Obwohl ich auch keine Lobeshymnen für die Toyota Fachwerkstätten singen kann, wäre dieser Fehler aber nicht auf falsche Wartung zurück zu führen.
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Naja hab noch keine Werkstatt gesehen die jemals das Öl im Lenkgetrieben tauscht. Soviel zum Thema wartung. Ich hab solche sachen immer selbst gemacht. Die wechseln ja teilweise nichtmal die Getriebeöle weil ja "eh nie was kaputt wird."
MFG Andi
LR-Power
Beitrag von LR-Power »
Hallo Steff
Willkommen bei den J9 Servopumpen geschädigten. Ich habe an meinem J9 zwei Servopumpen verbraucht, gut die erste kam vom Autoverwerter, danach habe ich die Pumpe mit den neuen Teilen von Toyota revidiert.
Das Problem ist dass der Aussenring der Flügelzellenpumpe einläuft.
Meine Optionen waren:
Neue Pumpe günstigstes Angebot sFr. 1700.- (bei Toyota 2500.-)
Austauschpumpe von Deutschland kommen lassen ca. sFr. 650.- (€450.- + 2x Porto; hätte die Pumpe aber ausbauen und zum überarbeiten einschicken müssen)
Selber revidieren Teile von Toyota sFr.600.-
:shock: :shock:
Da noch weiter in dieser Preisklasse fällig waren habe ich den 9er nach der MFK (CH-TÜV) verkauft und seither glücklicher Land Rover Fahrer :bb:
Bild Bild
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Galaxyq hat geschrieben:Naja hab noch keine Werkstatt gesehen die jemals das Öl im Lenkgetrieben tauscht.
dann warst du nie anwesend :biggrin: oder hast es nie in auftrag gegeben
Gruß Basti
fsk18
Beitrag von fsk18 »
schaut mal hier :
lenkungsproblem-t37818.html
so nebenbei, meine jammert auch ab- und zu. das kam nach einem extrem steilen und schwierigen anstieg im offroad-gelände, da wird meine servopumpe luft gesaugt haben, sehr oft lenken um traktion zubekommen mit durchdrehenden 4 rädern im sandhang ... und ab- und zu kommt die wieder durch. und ich habe noch nicht extern und bewußt entlüftet. vergess ich immer, und denke nur beim jammern dran :oops:
ölwechsel werde ich demnächst machen bei ca. 164000km bzw. nach ca. 8 jahren.
Gruß Basti
Stef-J9
@ Robert
hab mehrfach öl abgelassen: Verschraubung ca 50-70cm unterhalb des Ausleichbehälters.
(alle anderen Überwurfmuttern weiter Richtung Lenkgetriebe waren nicht zu öffnen oder zu schwer zugänglich)
wie und wo sollte entlüften funktionieren? (Auto anheben lt Link ist etwas schwierig)
Motoröl ist nicht im System (glaub ich nicht, da der Ölverbrauch bei ca 3/4L auf 10.000km liegt)
@LR Power.... das lese ich nun gar nicht gern.
(einer meiner besten Freunde fährt Defender TD 5 und mich nervt es wenn bei ihm das Porto mehr ausmacht als die Teile. :shock: )
... ich lass ihn in der Garage stehen und hoffe auf Selbstheilung :lol:
Ditt
Beitrag von Ditt »
schau mal hier vielleicht haben Sie ja etwas passendes http://www.autoersatzteile.de/
tabarca
Beitrag von tabarca »
Ditt hat geschrieben:schau mal hier vielleicht haben Sie ja etwas passendes http://www.autoersatzteile.de/
Mal wieder eine Vorbereitung von langer Hand... 3 Monate seit Anmeldung, alle Achtung!
cruisergerd
Beitrag von cruisergerd »
Hallo Freunde
ich hab ein Problem eventuell hat jemand das schon repariert.
Es handelt sich um die Durchlaufbegrenzer and der Servopumpe. So wie es aussieht drückt es mir dort Öl raus .
Wir haben die Schraube die man von oben sieht schon nachgezogen.
Es gibt dafür eine Dichtung eine Feder und die obere Schraube neu , kostet nicht ganz so viel.
Der Durchflussbegrenzer allerdings ist teuer aber den brauchen wir voraussichtlic nicht
Vielleicht hat jemand erfahrung mit der Reparatur ( Selbermachen) und kann mit Tips geben
Sollte eigentlich nicht schwer sein die Dichtung zu wechseln aber wer weiß ......
Ursache ist, dass wir aus versehen diese Schraube aufgedreht haben ( wobei wir das garnicht brauchten) und seitdem ist es nicht richtig dicht .
Danke schon mal für euer feedback
noch ein Bildchen , von oben gesehen
habe heute mal alle Dichtungen dafür bestellt
Gerhard
cruisergerd
cruisergerd hat geschrieben:Hallo Freunde
Gerhard
cruisergerd
Das Teil hat nun also an dem Druckschlauchanschluss geleckt
am Freitag haben wir das "Servopumpendurchlassventil " aufgemacht und ganz vorsichtig auseinandergebaut
Wir haben eienn O- ring eine doppelte Kuferdichtung und die Hohlschraube erneuert.
Die Schraube wieder gut festziehen . Und es war dicht !!!!!!!!!!! Gottseidank !
Es wurde undicht( die Kupferdichtung ) weil wir aus vesehen diese Schraube öffneten :hier: als wir das Lenkgetriebe tauschten .
Aber nun ist s wieder dicht !
Vielen Dank nochmals an Luis der mit Rat und Tat zur Seite stand .
Gerhard
