Geräusche H55F Getriebe (5 Gang)
Hallo Zusammen,
ich restauriere gerade einen HJ60 mit 5-Gang Getriebe (H55F). Habe ihn zerlegt und bin aktuell noch am Rahmen tätig. Folgen werden die üblichen Probleme an der Karosserie. Bei der Überführung aus Österreich hatte ich Geräusche vor allem im 5 Gang, aber auch etwas leisere im 4 Gang.
Hatte jemand ein ähnliches Problem und kann mir eventuell sagen was die Ursache war, welche Teile defekt waren. Das Getriebe lässt sich schalten, habe lediglich ein Problem mit der Geräuschkulisse.
Gruß vom Bastler
Gruß vom Bastler
- HJ61-Freak
Re: Geräusche H55F Getriebe (5 Gang)
bastler hat geschrieben:Das Getriebe lässt sich schalten, habe lediglich ein Problem mit der Geräuschkulisse.
Wenn die Gänge auch bei mehrfachen Lastwechseln drin bleiben, reicht ein Ölwechsel mit gutem vollsynthetischen GL4+-Öl, evt. zusammen mit Liqui-Moli-Zusatz. Eine Reparatur würde ich bei dieser Diagnose noch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, es sei denn, es steht eine längere Reise mitdem HJ60 an.
Hatte ich auch,am schlimmsten im 4. Gang.
Kannst ja mit einem Oelwechsel mal probieren,aber ich glaub da nicht dran.
Ich hab die Lager gewechselt und nun ist gut.
Hab die nicht bei Toyata gekauft ausser den Dichtsatz und die Syncronringe und es war damit preislich nicht so schlimm.
HI,
also wenn das Getriebe so und so runter ist, würd ich die Lager gleich tauschen. Fahren kannst du derzeit so und so nicht. Ist dann das Auto mal fertig kannst du nach vielleicht nem halben jahr wieder zu schrauben beginnen weil dir das singende Getriebe aufn geist geht....![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
MFG Andi
- Michael Beele
Hallo Bastler,
bei meinem KJ war es nicht das Getriebe, sondern das Verteilergetriebe.
Kannst du hier, kzj-73-verteilergetriebe-defekt-wer-hat-gebrauchtes-vtg-t37452.html, nachlesen.
Am KJ ist allerdings das R150F Getriebe und VTG des Typs BF1A verbaut.
Bei mir konnte man fühlbares Spiel an der hinteren Getriebeausgangswelle feststellen. Ich habe das VTG überholen lassen. So wie die Innereien aussahen, hätte es vermutlich gereicht, das Lagerspiel von außen, hinter dem Kardanwellenflansch, neue einzustellen.
Vielleicht ein Versuch wert.
Micha
Micha
So,
mit dem Getriebe bzw. VTG habe ich ja auch schon viel gekämpft.
Evtl. ist mal wieder nur dieser Ring oben an der Schaltgabel, der die Geräusche macht?
Da kann man doch von oben ran, ohne auszubauen.
Helft mal auf die Sprünge, wie das Teil heißt...
Hallo Zusammen,
danke für die Infos. Das Öl ist wird generell gewechselt. Werde mir den "Überholsatz "(Lager und Dichtungen) holen, einbauen.
Was hat es mit dem Ring der Schaltgabel auf sich, um welchen handelt es sich hier? Habe bei der Probefahrt auch festgestellt, dass wenn man während der Fahrt gegen den Schalthebel leicht (und wirklich nur leicht)stößt, dies direkt kreischende Geräusche im Getriebe verursacht. Ist es normal dass dies so empfindlich reagiert? Dies kenne ich von anderen Fahrzeugen nicht.
der Bastler
der Bastler
Moin.
Ich bräuchte mal eine kleine Anleitung, wie ich beim H55F inkl. VG das Getriebeöl wechsele. So zum Ablassen des Öls hätte ich schon 2 Schrauben als Kandidaten, doch wo fülle ich wieder auf?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Am Getriebe ist die Schraube Fahrerseite und am VTG hinten neben der Tachowelle Schlüsselweite 24 mm wenn ich mich recht erinnere.
Auffüllen bis es anfängt rauszulaufen.
Achtung
vor dem ablassen des Getriebeoels sollte mann zuerst die Einfuellschraube oeffnen, aldiweil wenn selbige nicht aufgeht hast du ein Problem
Dein Getriebe wuerde ich erst mal aufmachen und sehen wo der Hund begraben liegt.
Ich hab grad mein Vtg auseinader gebaut um festzustellen das es mit einem Ueberholsatz nicht instandzusetzen ist.
Hab mir jezt ein neues VTG bestellt (2500 Euro) weil die Teile um mein altes instandzuseten auf zirka 1700 euro kaemen.
Ein neues orginal Toyota SG kann ich fuer 3500 kriegen und wuerde hier ebenfalls keine Komprisse eingehen.
![biggrin :biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
Danke für die Infos ... besonders das mit "die Schraube oben zuerst" ist ein guter Tipp
Bei mir ist nichts kaputt. Habe mich hier nur drangehängt, weil es inhaltlich etwas paßt.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ist das normal, dass die beiden Einfüllschrauben über jeweils eine 90°-Quetschverbindung und einen Gummischlauch miteinander verbunden sind? Welchen Sinn macht das? Entlüftung? Einfüllhilfe?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Pure logic is the ruin of the spirit
Zuletzt geändert von j4Bonn am Sa 4. Jun 2016, 00:24, insgesamt 3-mal geändert.
