Surren von hinten J95
Ich bin Harry komme aus Österreich und fahre einen J95 3.0TD (125PS)
Ich habe seit geraumer Zeit ein komisches "surren". Zuerst dachte ich eine Rolle aus dem Motorraum wäre defekt und hab auf verdacht alle ersetzt genauso wie die LiMa- leider ohne Erfolg.
Ich konnte jedoch das drehzalabhängige Surren lokalisieren--> Es kommt von hinten unter dem Laderaum. Es surrt auch im Stand (also nichts mit Diff). Was ist da hinten welches ein komischen surren verursachen kann? Beim abstellen des Motors läuft es nach 1/2 Sekunde (surrt ) Von außen hört man es leider so gut wie nicht. Aber von innen sehr gut überhaupt wenn man den Kopf faherseitig auf die Laderaumwanne legt.
Bitte um dringende Hilfe!
Danke
Sg
Harry
Danke
Sg
Harry
Re: Surren von hinten J95
Achja Dieselfilter, alle ÖLE, Ölfilter, Luftfilter, Zahnriemen wurden natürlich gewechselt.
Vorförderpumpe ?
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Hat der 1KZTE überhaupt eine Vorförderpumpe?
Harald87 hat geschrieben:Hat der 1KZTE überhaupt eine Vorförderpumpe?
Das weiss ich nicht, aber das könntest Du mal rauskriegen.
War halt ein spontaner Einfall, zumal nach dem Motorstop das
Geräusch verschwindet.
also eine vorförderpumpe hat der nicht
- Butterfass
Beim 190E hat man immer das Kraftstoffpumpenrelais ausgebaut und dann mit einem Kabel überbrückt und so im Stillstand (des Motors) die Kraftstoffpumpe zum laufen gebracht. Vielleicht geht das auch mit der Vorförderpumpe irgendwie... Schaltplan kann so was zeigen, habe aber keinen.
Wenns geht, einfach im Stillstand überbrücken und schauen ob es das ist.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Harald87 hat geschrieben:Hello,
the J9 hat keine Vorförderpumpe
Sonst eine Kraftstoffpumpe ?
Wie gesagt, war nur ein Einfall, wenn das nicht passt
passt es eben nicht.
ganz sicher dass es von hinten kommt?
seit wann tritt es auf?
warst du zuvor im Gelände?
ich tipp auf Servo Pumpe
(der Sperrenmotor wird es ja wohl nicht sein!?)
- Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Servus....ich hatte mal sowas ähnliches, es war das Stoplicht an der Oberseite der Heckscheibe. Meine Tochter kletterte nach hinten und konnte es lokalisieren. Der Rand der Stopleuchte schaukelte sich an der Heckscheibe zu einem Surren auf. Hab sie etwas unterkeilt, mit klarem Silicon rundrüber ausgespritzt-aushärten lassen-seitdem ist Ruhe im Heck.
Viel Glück bei der Suche....und schreib was es war.
SAXE
SAXE
Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade
Der Sperrenmotor ist eine gute Idee, das mit dem Rücklicht innen oben könnte ich mir auch vorstellen.
Der 1KZ-TE hat eine rein mechanische Vorförderpumpe innerhalb der Einspritzpumpe, da kann man nichts überbrücken.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, daß es Flußgeräusche sind. Entweder vom Fondwärmetauscher oder den Spritleitungen. Wenn der Wärmetauscher oder die Leitungen irgendwo an der Karosse anliegen, kann das solche surrenden Geräusche ergeben.
Volker
Volker
Die Sperre blinkt nur. Hab aber das Ohr drauf gehalten und da surrt nichts. Verzweiflung macht sich breit
Vielleicht iszes ja auch nur der Schwarm Hummeln im Hintern!?
Sorry für´s OT,hab heut Bergfest und konnt´es mir beim besten Willen nicht verkneifen...
- Mike_Tirol
saxe hat geschrieben:Servus....ich hatte mal sowas ähnliches, es war das Stoplicht an der Oberseite der Heckscheibe. Meine Tochter kletterte nach hinten und konnte es lokalisieren. Der Rand der Stopleuchte schaukelte sich an der Heckscheibe zu einem Surren auf. Hab sie etwas unterkeilt, mit klarem Silicon rundrüber ausgespritzt-aushärten lassen-seitdem ist Ruhe im Heck.
SAXE
Das Problem hatte ich bei mir auch, doppelseitiges Klebeband hat geholfen
@Harald87
Mal ganz einfach, ist der Wagenheber lose ?
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
