Tach zusammen,
gibt es iiirgendeine Möglichkeit, beim Automatik (FZJ80, Benziner, 205PS) noch kürzere Achsen als 4,11 einzubauen? Import von irgendwo ist ja kein Problem...wenn es was gibt.
Oder kann man da nur noch ans VTG gehen, weil das schon die kürzesten Achsen sind? Gibt es da was?
Hab mal die Suche bemüht, aber ausser, dass das Problem wohl nicht selten ist (grosse Räder...), hab ich keine Hinweise gefunden...vielleicht auch falsch gesucht...
Gruss,
Dirk
Automatik: kürzere Achsen oder VTG möglich?
- schluchtenflitzer
Re: Automatik: kürzere Achsen oder VTG möglich?
In den USA gibt es jede Menge....
ZB auch bei Slee
ZB auch bei Slee
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
Ich würde mich an Dirks Frage anhängen (wahrscheinlich weil ich das gleiche Leid mit der Übersetzung kenne)! Kannst du die Angabe "Slee" konkretisieren; das sagt mir so gar nichts ...
Jörg
Jörg
Ozymandias
Google sagt es dir; slee + Toyota = erstes Resultat
- schluchtenflitzer
Nanook hat geschrieben:Ich würde mich an Dirks Frage anhängen (wahrscheinlich weil ich das gleiche Leid mit der Übersetzung kenne)! Kannst du die Angabe "Slee" konkretisieren; das sagt mir so gar nichts ...
Jörg
http://www.sleeoffroad.com/products/pro ... _gears.htm
ich habe selbst schon dort bestellt, alles hat wunderbar geklappt.
nur zur Info
HDJ 80 mit AT
habe 35er mit 4.56 läuft sehr gut
Gruß Stubi
HDJ 80 mit AT
Gruß Stubi
LJ 78 Baujahr 92, HDJ81 Baujahr 91
