Bremsprobleme HDJ80
1990 - 1998
manuel
Bremsprobleme HDJ80
Beitrag von manuel »
So,
nachdem ich hier ja schon seit Ewigkeiten angemeldet bin wird es langsam mal Zeit für ne Vorstellung...
natürlich ist ein aktuelles technisches Problem Auslöser dieses Gedanken. :roll:
Also:
Ich bin 34 Jahre alt, komme aus München, habe beruflich mit Fahrrädern zu tun, hatte vor vielen Jahren mal einen HJ60 und bin jetzt wieder beim Land Cruiser gelandet.
Dieses mal ist es ein HDJ 80 VX 24V Baujahr 97.
Mein Problem ist diesem sehr ähnlich:
bremsausfall-beim-hdj80-t17022.html?hilit=bremsleistung
Angefangen hat es vor ca. nem halben Jahr auf Korsika, beim zügig auf einen Kreisverkehr zufahren musste ich feststellen, dass das ABS zwar rüttelt (Bremspedal steinhart), der Wagen aber kaum langsamer wird...
Die Bremsen waren weder heiß, noch war der Boden rutschig oder nass.
Dieses Verhalten trat ungefähr jede zehnte Bremsung auf.
Inzwischen hat sich das Verhältnis umgekehrt und der Toyo bremst nur jedes zehnte mal ordentlich... :shock:
Getauscht wurden inzwischen der HBZ und der Bremskraftregler der Hinterachse, ohne zum Gewünschten Erfolg zu führen.
Beläge und Scheiben sind einwandfrei.
Wenn ich das ABS, durch ziehen der Sicherung, still lege bremst in besagten Fällen nur die Hinterachse, was gerade bei Nässe sehr interessant werden kann. :alarm:
Das Bremspedal ist in diesem Fall eher weich und an der Ampel hab ich das Gefühl es würde leicht durchsacken. Flüssigkeitsverlust ist nicht festzustellen.
Wie gesagt manchmal bremst er ganz normal, dann wieder nur 30%...
Wenn ich zügiger fahre (über 100km/h) und plötzlich bremsen muss, zuckt der Wagen erst mal nach links, löse ich dann die Bremse und drücke ich sie erneut, bremst er geradeaus.
Jemand ne Idee? :bulb:
Grüße Manuel
J4Heity
Re: Bremsprobleme HDJ80
Beitrag von J4Heity »
Hallo Manuel,
ich gehe auch davon aus, dass deine Bremsen ordentlich entlüftet sind....
Hört sich schwer nach dem ABS Steuerblock an (Dachte eigentlich, dass so etwas niemals kaputt geht...)
Müsste noch einen rumliegen haben.....
LG und Gute Fahrt
Heity
Rogforcruise
Beitrag von Rogforcruise »
...wäre auch meine Vermutung , da wird wohl der ABS-Block die Hufe hochgerissen haben....
Eher ungewöhnlich.... Aber kommt doch mal vor.
Roger
LandCruiser (er-)fahren seit ´92
...sind Engel eigentlich Geflügel...?
Just 8
Beitrag von Just 8 »
manuel hat geschrieben:Getauscht wurden inzwischen der HBZ und der Bremskraftregler der Hinterachse, ohne zum Gewünschten Erfolg zu führen.
...überhol auch mal die Bremssättel - kostet nur kleines Geld für einen Dichtungssatz.
...viele Grüße
Just 8 (Jule & Stef)
manuel
Hallo Heity und Roger,
Bremsen sind jetzt vier mal entlüftet worden, kann man wohl als Fehlerquelle ausschließen.
Werkstatt vermutet evtl. die Unterdruckpumpe, kann das auch sein?
Kann man die irgendwie überprüfen?
Oder das Rückschlagventil am BKV?
Bremssättel sind es sicher nicht, sonst wäre es ja ein ständiges Problem.
Grüße Manuel
Rogforcruise
Hallo Manuel,
Denke eher nicht das es die Unterdruckpumpe ist.
Passt nicht zu Deiner Fehlerbeschreibung:
Einseitiges Bremsen...noch mal treten...dann wieder beidseitige Wirkung....nur hinten bei gezogener Sicherung
Ich bleibe beim ABS -Block...
Roger
manuel
Okay..
Heity, wirf doch mal bitte nen Blick ins Lager... :biggrin:
Grüße Manuel
Weißer_Lux
Beitrag von Weißer_Lux »
Ich würde mal gucken wie die Bremswerte sind !?!
Ich würde auch ein Klemmenden Sattel tippen !?! (Keine Garantie das es der auch ist)
Ist es ein Schalter oder Automatik ???
manuel
Bremswerte auf dem Prüfstand sind gut.
Schalter..
Grüße Manuel
manuel
Land Cruiser zu verschenken!!!! :angryfire:
Habe jetzt einen gebrauchten ABS-Block eingebaut, alles entlüftet..
Problem unverändert :evil:
Also, wer den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung ähhh... Lösung des Problems beisteuern kann, bekommt von mir einen Modell Land Cruiser geschenkt :wink:
Grüße Manuel
Suedtaxi
Beitrag von Suedtaxi »
Moin Manuel,
hast du noch die Original-Bremsleitungen drin? Die wären mittlerweile ja auch schon ein paar Tage alt.
Bei Fischer-Hydraulik oder Spiegler gibts feine Stahlflex-Leitungen zu nem vernünftigen Preis.
Schöne Grüße,
Chris
1994 HDJ80 GX ~ H151F Manual Transmission ~ Triple Locked ~ W2A-Intercooler ~ 3" Beaudesert Exhaust ~ OME HD ~ 2,5" Profender Remote Reservoir Shocks ~ Recaros
2021 GRJ79 SC ~ Factory Lockers ~ Scheelmanns
Grevla
Beitrag von Grevla »
Hallo Manuel!
Ich vermute, dass ein oder sogar beide Bremsättel der Vorderachse fest sind.
Hatte ein ähnliches Problem.
Meine Theorie ist:
Der Bremsdruck verpufft im festen Sattel und wird nicht an die Bremsscheibe weitergeleitet, die Hinterachse überbremst und das ABS regelt die Hinterbremse zurück und du hast keine Bremsleistung.
Noch wichtig:
Bau die beiden vorderen ABS Sensoren aus und reinige sie von dem Metallabrieb.
Muss mit meinem HDJ auch mal wieder nach Corsica!!
Schöne Grüße aus Tirol!
Martin
HDJ80 24V Bj.96
manuel
Kann ja alles sein, mit den Sätteln oder Bremsschläuchen, wenn das Auto immer schlecht bremsen würde..
Mein Problem ist aber, dass er nur manchmal nicht bremst...
Ist dann wie mit ABS auf Schnee bremsen.. Pedal ist hart und rüttelt, Auto wird aber kaum langsamer..
Nächste Bremsung 200 Meter weiter ist alles ok! :roll:
Wenn ich das ABS abschalte, bremst in diesen Fällen nur die Hinterachse.
Grüße Manuel
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Habt ihr mal die Sensoren ausgemessen ob die ein gleichmäßiges Signal liefern, schon ein defekter Sensor kann dir die ganze Bremsung versauen. Hatte selber schon dieses Problem und mit neuem Sensor war alles gut.
Warum der dann aber nur hinten bremst ohne Sicherung das weiß ich auch nicht, bremst er wirklich NUR Hinten oder bremst er einfach hinten MEHR was dann zum genannten blockieren führt?
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Ozymandias hat geschrieben:Habt ihr mal die Sensoren ausgemessen ob die ein gleichmäßiges Signal liefern, schon ein defekter Sensor kann dir die ganze Bremsung versauen. ...
Mein Senf dazu:
Ich hatte auch mal ein ABS Problem, das war mein Einstieg ins Forum :wink:
Im Rahmen der Fehlersuche habe ich u.a. bei verschiedenen Geschwindigkeiten den rechten und linken ABS Sensor gemessen, beide fast gleich.
Dann die Seiten gewechselt (glaube ich zumindest, liegt schon ein paar Jahre zurück).
Ergebnis gleich null.
Beim Birfieldwechsel auf der rechten Seite habe ich dann deutliche Stahlspäne von Ausbrechungen des Birfieldkäfigs am ABS Sensor hängend gefunden sowie eine "Schleifspur" auf dem ABS Ring.
Fotos davon gibt es hier im Forum.
Mit dem neuen Birfield und dem gereinigten ABS Sensor ging es dann eine Zeitlang gut.
Jetzt zickt ABS seit langem wieder, ich lebe damit, bei meinem 80er ist es nicht wirklich dramatisch, es nervt einfach ein wenig.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und- behebung!
Reiunhold
